Alexx1988
Весь контент Alexx1988
  1. Всем здрасти) кто нибудь в режиме самодиагностики смотрель показания датчика мар?после показания оборотов коленвала? У меня на холостых показывает непонятно что-b2 или b3, обороты поднимаешь начинает показывать разные буквы с цифрами,типа е8 с7,точно не помню, больше газу даешь начинает показывать от 115 и больше,максимум при движении на не сильно прогретом движке в прохладную погоду показывало 230 примерно и машина ехала хорошо, когда уже ехал домой было жарко и максимум были показания 190..в районе 1500-2000 вообще больше 150 почти не поднималось... На ходу без нагрузки так же показывает разные буквы с цифрами, пока не надавишь на педальку... Что означают эти цифры с буквами и что должно показывать на холостых?я так понял чем выше показатель тем лучше едет, значит показывает давление надува. В кпа?
  2. кто нибудь в режиме самодиагностики смотрель показания датчика мар?после т показания оборотов коленвала. У меня на холостых показывает непонятно что-b2 или b3, обороты поднимаешь начинает показывать разные буквы с цифрами,типа е8 с7, больше газу даешь начинает показывать от 115 и больше,максимум при движении на не сильно прогретом движке в прохладную погоду показывало 230 примерно и машина ехала хорошо, когда уже ехал домой было жарко и максимум были показания 190...
  3. прокладку эту прлверял, на месте....а заглушил егр год назад..
  4. цепь менял только? А натяжитель и всякие звездочки?поподробнее если можно.
  5. у меня егр заглушен, а перед тем как заглушить мыл впускной коллектор, егр, МАР, висит ошибка по егр в диагностике...
  6. Ну что никто не знает дело в гидриках или нет? У меня бывает может сильно громко несколько раз побухать в фильтр, потом норм, потом через минуту еще пару секунд бухать может....ну а на прогретую бухтенье есть, но не громкое...и машина кстати не едет))
  7. масло темнеет тоже примерно в районе тысячи пробега, а может и чуть раньше, я примерно помню, когда уровень в том году смотрел....а колесо по идее должно крутиться из-за дифференциала...цепь поменял поехала?
  8. кроме цепи что еще менял подскажи пожалуйста
  9. даже не обращал внимания, но из под маслозаливной крышки дым идет на заведенную, с щупа нету дыма... Сопун весь в маслянном налете...соответственно и весь воздушный тракт в масле. Но не критично.еще замечал странные звуки турбины, то странно засвистит, то нет свиста... все в первом сообщении темы))
  10. короче приехал в сервис в солнечномм, они мне диагностику сделали, говорят этих ошибок по углу и клапану дозировки нету(хотя в БОШсервисе говорили что есть), мол у вас все в порядке, прокатились, машина до 2х тысяч тупая пипец, дальше чувствуется резкий подхват, но все равно не то пальто....наблюдал за показаниями МАРа с двух тысяч показания были в районе 210 помоему КРа, если не ошибаюсь.... тут на днях жара 25 градусов была дак еду по прямой на 3ей передаче оборотов 1400-1500, небольшая горочка начинается, давлю газ-ноль эмоций, даже в пол....пока не переключился не поехала...
  11. а менял цепь и натяжитель и все?можешь подробнее написать и если есть номера может подкинешь))
  12. вот что за народ...напишут и пропадают)в большинстве случаев как раз после того как решат проблему...и не рассказав как решили)
  13. ну что народ все притихли, как проблему решили?)) может цепь тут причем?у меня помимо этого ошибки угла опережения и дозировки топлива. Или может реально виновен этот клапан опережения?хотя тут человек поменял насос и ничего не поменялось... Давайте решим проблему
  14. еще не факт,что бу будут в идеальном состочнии и что хотя бы на одной не надо будет менять распылитель) кстати ради интереса искал форсунки себе, дак некоторые вообще луку объелись и продают бэушные форсы с 90лс за 25 тр, есть еще за 15, 12, а где за 7?
  15. рвспылитель 90 лс 2437010128 115 лс 2437010129
  16. у меня 14.3-14.4 без нагрузки, печка максимум+дальний свет 13,7, где то в этом районе. 14,7 мне кажется уже многовато
  17. ок, на днях поеду метки проверять в сервис... Отпишусь)
  18. из-за ошибки угла опережения может вылезти ошибка по подаче топлива?
  19. никто не знаех нахрена на 90сил после интеркулера идет сужение патрубков на датчик МАР, потом расширение?не проще одного диаметра сделать весь тракт после кулера, как на более мощных версиях?
  20. точно выкручивали, мне ж еще компрессию мерили через форсы
  21. равномерно, рывков нету. При мне не проверяли, но знакомый туда с сервиса форсунки возит в ремонт, говорит грамотные спецы...
  22. из-за вытянутой цепи может измениться угол опережения?
  23. в общем вердикт такой после диагностики-ошибка по дозатору топлива и по опережению.... Неужели насос умирает? Хотя стружку не гонит, иначе форсунки в идеале не были бы.... Где то читал что бывает натяжка цепи тнвд меняется.... А компрессия 32-30-32-34 вышла.
  24. сажевого нету, евро 3, спасибо за совет
