Alexx1988
Весь контент Alexx1988
  1. на мондео tddi 115лс есть еще датчик на впуске, расходомер воздуха, который находится на корпусе возд.фильтра, но это не он
  2. Ну вообще этот датчик отвечает за давление турбины и за температуру наддувочного воздуха. После интеркулера у меня идет пайп, потом металлическая труба, в которой этот датчик находится, затем снова пайп к впускному коллектору.
  3. не МАР ли это? котррый после интеркуллера находится
  4. а бу не дешевле?мкпп вообще по 100-150$ продают)
  5. Давным давно на старенькой тойоте у меня похожая проблема была... Отдавал в ремонт, сказали фрикционы...потом машину забрал, все гут, отъездил месяц и она вообще встала, попал еще на замену гидротрансформатора.
  6. явно в коробке проблема...
  7. и обратку откручивал только от форсунок
  8. клапанная на прокладке
  9. я трубки только от форсунок открутил и отогнул немного кверху, чтобы можно было снять крышку. Может так и нежелательно делать, но все нормально. Потом прикрутил обратно и завел, не прокачивая.завелась без проблем..
  10. 265104 ruville там на рокере отверстие, через него выталкиваете шилом гидрокомпенсатор
  11. если он сказал что клапан, то подозреваю что звук бухающий, попробуйте открыть корпус воздушного фильтра и послушать, оттуда звук или нет.если оттуда то стоит начать с гидрокомпенсаторов, скорее всего какой то умер. Для этого голову снимать не надо.
  12. двигатель D5BA, насос бош VP30, форсунки механические двухступенчатые. Турбина должна быть обычная без геометрии. делайте диагностику, смотрите ошибки.
  13. стука не было на каком масле?
  14. я все же тоже к гидрикам склоняюсь. По каталогу меняются только с рокерами, но по факту подходят от мерса
  15. понятно.ну удачи в восстановлении!)
  16. с документами взяли? Решили восстанавливать?а то я турбинку ищу...
  17. 340 евро, узнал...норм цена, но с учетом нынешнего курса...когда блин этот курс упадет...вернуть бы те времена когда евро 40 стоил)
  18. да как не бывает, если у меня обычная без геометрии с весгейтом, и они шли на мондео серийно, а не только у меня.
  19. у тебя с геометрией?у меня обычная
  20. гидрики одинаковые, рокера разные)
  21. ну что сделали?ответственные люди?
  22. и сколько это удовольствие стоит?
