Alexx1988
Весь контент Alexx1988
  1. У меня на tddi 90лс слева если лицом к авто, вход в коллектор впускной слева снизу, есть коллектора где вход справа сбоку, там скорее всего как вы говорите, справа датчик находится
  2. слева? После выхода интеркуллера идет патрубок к металлической трубе, в которой этот датчик стоит.если стоишь лицом к мотору
  3. Была похожая проблема, смотри трубки топливные,возможно где то подсос воздуха. У меня надломана была на обратке с тнвд трубка. И она даже не подтекала и не мокрила... Обнаружили в сервисе случайно.
  4. Приехал в сервис, начали разводить на промывку бака и на замену тф, мол с фильтра немного грязи вылилось. Я говорю, что нужно проверить сначала на воздух и попробовать завести с канистры. Они звонят и говорят, все сделали, на канистре машина заводится и едет, а с бака нет... В итоге после того как промыли бак и поставили новый фильтр, случайный и чудесным образом мастер нашел лопнувшую трубку обратки тнвд....пиздец разводилы. В итоге отдал 10тр за все провсе. Воздух говорит даже и не заметил в канистре с обратки...мастер фломастер
  5. Ок, проверю, спасибо
  6. Нет, нету там ничего. Да и по вину бьется год и 90лс и vp30...я сам вижу что симптомы как у умирающего подкачивающего, но его там нет. Сегодня прокачали систему, завели, но проехав 5км она снова заглохла....еще заметил сегодня при прогреве немного менялись звуки работы двигателя...
  7. Дабы не плодить тему, напишу здесь. ехал вчера домой на мондео tddi 90лс, тут авто начал дергаться и заглох..спираль не загоралась..солярки четверть бака, отъездил на ней с полного бака, на улице тепло, т.е исключаю парафин. Дотащили до гаража. Сегодня проверил на ошибки с помощью форскана, ничего не показало. Снял топливный фильтр-наполовину пуст, попробовал наполнить ртом через шланг, подцепив подачу и заглушив обратку, несколько вдохов и фильтр наполнился...поставил на место. Приоткрутил трубку подачи первой форсы, крутил стартером, вроде пошли пузыри, потом вторую-ничего не идет...покрутили пару раз стартером, тоже пошли пузыри. С третьей и четвертой такая же басня. В итоге прокачать не смог, аккума не хватает и прикурки авто тоже. Что делать, пробовать прокачивать? С чего вдруг заглохла..? Знакомый говорит может быть клапан по дозировке, это который и по опережению между трубками на тнвд?
  8. Натяжитель поворачиваешь насколько помню по часовой, ремень ослабляется, так же и в обратном порядке, там на натяжителе есть спец отверстие под четырехгранный ключ, которым натяжитель и поворачивается.. Ввпервые слышу чтобы шкивом натягивалось, там положение у него одно же...??Хотя как способ надеть ремень вполне возможно)
  9. И еще один вопрос, кранштейн крепления гены и натяжителя реально подзагнуть или он только лопнуть может? Как выяснилось амортизатор натяжителя был заклинивший или заварен, в итоге открутили нижний болт, потом пытались его повернуть, сделали огромный рычаг уже чтобы поставить его на место, и чел который сверху гнул это все, говорит мол я походу уже что то загибаю...и после этого ремень по паразитному ролику проходит со смещением милиметра на 4-5..
  10. Всем привет. Может кто сталкивался или подскажет, в сервисе мне снимали топливные трубки от фильтра до тнвд(авто 90лс Vp30), меняли ролики ремень, натяжитель. Все собрав завели, но потом заглохла, завоздушили...не могли долго прокачать, прибежали со сканером, говорят быть такого не может, уже должна завестись, дело не в завоздушивании...я психанул и пошел сам уже трубки откручивать и развоздушивать...в итоге завелась. Но тут началась проблема, машина отказывается развивать мощность...на низах до 2000-2300 чувствуется тяга, но дальше тупая ппц....раньше тянула во всем диапазоне..есть с чем сравнить) выхлоп стал вонючий очень, хотя и раньше он пованивал, но не так. Подтряхивает на холостых. И видно после дня езды конечная труба выхлопная неродная из нержи становится черной, в копоти...давление смотрел через форскан 220кпа... Вот и интересно, грязь могли занести? Трубки снимали и ничем не прикрывали. Признак еще патрубка порванного, но думаю тогда не трясся бы на холостых из-за него. Да и вроде все целые
  11. Заказал себе неделю назад дайко за 6022р, жду)))
  12. Народ а кто что может сказать о шкиве gates tvd1060?
  13. Вобщем скидывал я клему несколько месяцев, потом рискнул оставить на ночь, в итоге все ок, утром завелся, так все вроже само собой прошло, уже перестал париться, прошло почти полгода, и тут прикурил знакомого, на след день акум в ноль разряжен....психанул, поехал в сервис, сняли гену, заменили на старую родную таблетку,пока утечек нету, но прикуривать больше не буду))
  14. В дизель ветку стоит написать, здесь зажигалки
  15. У меня такие диски 17 стоят,производства ronal, Германия. Гайки оригинал такие же как на фото
  16. Это не нормально. Я все 4 закрываю одновременно просадки нет
  17. У меня оборвана цепь на датчик переднего левого колеса, как я заметил при торможении с блокировкой колес тормозят только передние, а если не применять блокировку, тормозят все. пока так езжу)
  18. Нашел у нас в городе только монро рефлекс, а так как сегодня поездка далекая, на тех что стоят уже не вариант ехать, пришлось купить(посмотрим, сколько в этот раз отходят...смутило, что на амортизаторе выбиты только E5101 и какой то номер над ним...и наклейка монро рефлекс. Как на старых было не помню..
  19. Сакс пойдет? Или в оригинале моторкрафт только идет?
  20. С амортизаторами не экспериментировали? У меня сайлентблоки сзади все поменяны, пружины новые, сначала умер один амортизатор еще родной, поставил монро рефлекс, отходили полгода(7-10т.км), снова умер один, решил поставить бильштайны, прошел год, умерли оба...отходили тысяч 20.хотя спереди еще родные моторкрафты стоят...отбойники подразбитые, может из-за них?а то амортики стали как расходники, накладно...
  21. Народ, ищу убитую турбину на мондео 3 tddi без геометрии, весгейтную, нужен сам коллектор, на опыты)))хотя думаю и с геометрии пойдет? Хочу отрезать турбину и приварить фланец под другую турбу
  22. Народ, ищу убитую турбину на мондео 3 tddi без геометрии, весгейтную, нужен сам коллектор, на опыты)))хотя думаю и с геометрии пойдет? Хочу отрезать турбину и приварить фланец под другую турбу)
