vi66
  • Победитель дней
    1
Весь контент vi66
  1. @vstz, это оригинал для китая. из вкусного - юсби на борту звук на уровне соньки
  2. @/loxmatblй, в 215/55/17 дую 2,4/2,2 перед/зад
  3. @Marlboro42, на ум пока только одно приходит - резкое прекращение циркуляции воздуха, т.е. смотреть либо заслонку рециркуляции на входе, либо - вентклапана на выходе... я бы начал с того, что принудительно открыл бы что-то из выше перечисленного (без возможности закрыться) и поездил, понаблюдал зы. а может влага (из какого-нибудь дренажа) периодически попадает в печку? этт чисто предположение, от балды... ззы. одно могу сказать точно - к дилеру, решать нестандартную проблему, я бы точно не поехал! нашел бы причину на стороне, а потом предъявил бы по гарантии
  4. а у меня одинарный упор по центру
  5. А я свою оставил, как резерв... а то вдруг подустанет аммортизатор - будешь на трассе капот головой держать
  6. для этого (плюсом к машине, пассажирам и их чемоданам) придется еще примерно полтонны куда-нибудь распихать по салону))
  7. @димочкин, дык почему нет-то? тачка весит примерно 1,6 т. плюс полтонны спишем на пятерых жиробасов и багаж)))... итого 2 с небольшим... а резина увезет (на пределе) 2,6 т.
  8. @/loxmatblй,я для себя решил - t двигателя +25, и поехали!
  9. Если поехать с открытым - будет, а так нет.
  10. @yuriylu, так и есть, на 2 мм ниже стало
  11. очканул на всякий случай ну правильно, а то вдруг чё
  12. иногда-то хоть читаешь, или только закусываешь? специалист по суррогатам
  13. Конструктивно чо Насчет дилеров я конечно согласен на 146% там если даже и есть знающие и рукастые, то и они не стремятся свои умения проявить, ибо неформат... да и не задерживаются такие у од надолго, за редким исключением... Но в жизни не поверю, что на всю Пензу нет ни одного сервиса с пряморукими мужиками... им даже необязательно на наших движках собаку есть - просто с прямыми руками!... посмотреть-понюхать, стетоскопом послушать или типа того. В любом случае, имхо, толку будет больше чем от поездки к од... те только т/о делать могут более менее, и то по цене донорской почки и если над душой стоять опять же повторюсь - за редким исключением!
  14. @Titanium LUX, всё ничё, но при таком подходе дыры у брызговиков надо наращивать чем-то... да и геморроя... Гораздо проще вымыть/высушить валенки и поставить пластик поверх.
  15. А может и нет. Машина-то не только жужжит, но и тупит периодически, а это (если откинуть очевидное типо порванных или слетевших патрубков всяких впусков\выпусков) кмк намекает на связку турбина-муфты-цепь... но турбину смотрели, и даже сменили картридж, если я правильно понимаю.Поэтому я бы уже начал потихоньку разбирать, понятно дело включая голову и внимательно осматривая навесное, по мере его откручивания Уж ездить бы по своим делам, периодически интересуясь в интернете "а чё не валит?" - точно бы не стал
  16. @Шурик М,с таким звуком не газовать, а вскрывать движок нужно
  17. Это как? в новую коробку, которую заменили по гарантии, поставили сцепления из старой?
  18. Во! Хорошо сформулировал, жму руку у меня чёт только матом получалось, не стал писать
  19. Очень размыто Отказ в гарантийном обслуживании чего? и на каком основании... страшилки эти стОит приберечь для взволнованных домохозяек
  20. @о.Виталий,на плюсовой нет нифига кроме болтов и с гемами мимо, по крайней мере касательно этой системы... там принцип работы чисто логика нагрузки/разгрузки генератора, так что вполне может и только наличием/отсутствием датчика (и проводки от него в гем) отличаться.
  21. Оно бывает 16-е, 17-е, 18-е и даже 19-е ... и все - штатные
  22. Не, не соглашусь... 55-е да, смотрятся маленькими, но без неприятия - просто хочется поставить диски побольше... от 65-х же хочется блевануть и сжечь тачку уж сорри парни, если кого задевает
