Беренцев
Весь контент Беренцев
  1. Значит лучше заказать. А ТК уже делается . Но мастер говорит, что уже 2рой комплект порвало (так ли это или нет проверить возможности нету).
  2. Так и я вот подумал..чего покупать...можно же пустить реально шланг . Тут же просто воздух по нему бегать будетю
  3. Приветствую! Ситуация такая: турбокорректор заглушён (в сторону турбины), т.к. подтекает, шланг от турбины к ТК тоже заглушён. Нужен новый трубопровод управления наддувом. Это и есть он? Код 1 067 453 (на фото). Просто у нас долго ждать и хочу заказать его.
  4. Просто загнать на схождение/развал будет достаточно?
  5. Всем привет. При замене передних/задних стоек (амортизаторов с пружинами), стоек заднего стабилизатора какие-либо регулировки после этого необходимы? Mondeo mk2 хэтчбэк.
  6. Это концевик. Он сигнализиует ЦЗ о открытой/закрытой двери (когда дверь прижимается) - соответственно далее и салонному освещению.
  7. У меня так же отсоединён - только так было (специально) или забыли обратно установить - не знаю. Завтра для эксперимента поставлю. Поставил на место - ничего не изменилось .
  8. На каких надо хз, но сам переключаюсь на оборотах до 2500 в минуту. На дальняках езжу от 2250 до 2750 об/мин.
  9. Ставил колодки (Premier) и диски (FDB) FERODO. За 10к км всё пучком. На перед.
  10. @scorp23, Если он сухой и соляра через него не вытекает/не сопливит/не потеет, он при это всё ещё может и воздушить?
  11. Через сам провод соленоида течёт. Опять же - у кого как. Это пока первая видимая причина у меня на пути после замены фильтра с топливопроводами.
  12. Проблема не ушла. Утром с вечера (вечером после утра/дня) всё же заводится не так, как на горячую (на горячую то шикарно). Купил лягуху в сборе с фильтром (всё оригинал). Удалил все быстросъёмы (от мет.трубки под капотом до проточника и далее через лягуху на насос). Поставил чёрный непрозрачные маслостойкие фланги. Проблема осталась - течёт через соленоид ТНВД (а именно через провод).
  13. Поменял сегодня в гараже свечи. Всё прошло несложно (хотя просили у нас на форуме гродненском за это 40$). Выкручивались свечи отлично (одномоментное усилие и далее как по маслу). Поставил Motocraft EZD39. Старыми оказались Iskra. Завелась как и до этого (на горячую у меня збс заводится).
  14. Планирую делать ручник...это они походу речь (те, что снизу колодки стягивают)? Такой комплект (в смысле всё, что на фото) TRW стоит 95$.
  15. Сранно, т.к. эксист думает иначе
  16. Ну почему же. По их каталогу на мой подходят EIBACH E3576-140 - 240$ за комплект. Низкая посадка прим., мм 30 Осевая нагрузка заднего моста до, кг 915 Осевая нагрузка переднего моста до, кг 1030 Амортизаторы поставлю оригинальные Motocraft.
  17. И каких же спортивных? Я во думаю, если всё сложится, то брать комплект Eibach. Но это после перекраски авто.
  18. Тоже после перекидки зимы на лето (ещё на рено кангу) возник стук. Поехал на СТО где совсем недавно перебрал почти всю подвеску...искали ездили..слушали...и да - я плохо закрутил колесо
  19. А я уже вторую замену лью Ford Formula F 5W30 . Выходит лучше Formula Plus 10W40?
  20. А если авто августа 1997?
  21. Ошибся Вот правильные номера: Kilen 53238, Lesjofors 42 275 83, Kamoka 2120155.
  22. Заказал вчера свечи Motocraft EZD 39 (комплект 4 штуки - ~55$). Хочу поменять комплектом сразу, т.к. что стоит (и сколько уже) сейчас не в курсах (4 месяца авто с покупки). Заодно и гляну, насколько оригинал живуч.
  23. Есть усиленные. К примеру эксист предлагает Kilen 53232. Но насколько там они усиленные, хз..
  24. Проблема просто такая же, как у @Владислав_3. На выходных для начала избавлюсь от быстросъёмов.
