mozzha
Весь контент mozzha
  1. может и так...стрелка не появляется когда газую а чаще тогда когда после ускорения держу педаль ровно...может это не индикация передачи а индикация экономичной езды...
  2. типа того...сначала показывала только на 4-й....после стал замечать на остальных..
  3. да...работает на всех передачах...может ей нужно было время чтобы обучиться...но правда индикатор всегда только зеленый...наверное я гуманный рулевик))...
  4. полностью...разные заводы-изготовители...у меня есть елмки на обоих чипах-работают одинаково...потому на елмконфиге и есть две кнопы выбора драйвера/чипа..
  5. все...5 вкладок в каждой более 30 пунктов/опций...
  6. 8-ка...версия елмконфига 0.2.10с. Подключение выбираем Мондео 4...и вообще VCP или FTDI от производителя чипа зависит...значит твоя елмка работает на чипе под управлением VCP..
  7. для начала проверь видит ли комп твою ЕЛМку...в диспетчере устройств он должен определиться как юсб составное устройство или юсб контроллер...в любом случае сначала открой диспетчер потом подключи елмку в юсб порт...что то должно появиться...зайди в свойства елмки и посмотри работает ли оно нормально..если будет указана проблема с устройством или драйвером прежде скачай и поставь драйвер...если вообще ничего не появляется после подключения проверяй кабель юсб на целость...
  8. да паники то нет...просто форсу даже Torque диагнит...а местожительство свое я и не скрываю--ни.но..вот странно только что гарантия год...это много...обычно пару месяцев дают..
  9. дааа...теперь концов не найти...вот если б они просто продиагнили и не вели (не делали вид что вели) работы по диагну то можно было б сравнивать...а счас всё-диагн снят работы сделаны...
  10. С Новым Юбилейным! про форсунку как узнал? Подключал ориджинал? У меня неисправность соленоидов даже Torque смог выявить...машина дрыгалась в движении...а уж форсунку по-любому должна показать...ты не там смотрел...или снятые ошибки не так истолковал..
  11. да не об этом речь-то...там терминология непонятная присутствует...и было б неплохо перед тем как включать опцию знать что она означает...я только об этом..
  12. да...просто делал скрины с ЕЛМ-конфига и потом собрал все скрины в один коллаж...там все вкладки пронумерованы...и читабельность сам проверял...была куча вопросов вот и сделал такую картинку и положил в Облако..
  13. да это ж не файлы. это одна картинка. качни её на комп посмотри в галерее в полный размер-там все очень хорошо видно и читабельно...а ответы сюда выкладывай..у меня эта картинка в компе есть...я прочитаю твой или чейлибо ответ разъяснение на форуме-и сопоставлю с картинкой...другие если им нужно сделают также-скачают на комп, посмотрят и может быть тоже что-нибудь пояснят..
  14. Там много пунктов, вызывающих вопросы..
  15. Предлагаю по мере возможности разъяснить кто что может все вкладки ЕЛМ-конфига. Они представлены на этом фото: https://cloud.mail.ru/public/12422965d1e6/%D0%B5%D0%BB%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.jpg
  16. пробовал 6000 на второй передаче...не горит..на 4той при 80 кмч это примерно 4000 оборотов может меньше...горит и гаснет...не думаю что это критический уровень вращения...
  17. у меня на месте красной снежинки загорается зеленый кружок с вертикальной стрелкой внутри.снежинка при этом сдвигается вправо. Это и есть индикация передачи? Если да то она неуловимая какая-то...загорается только при движении на 4 передаче и на скорости 85-80 км...и гаснет..мож это что-то другое?
  18. как же понять-включил я индикацию или нет? Может отследите при каком соотношении обороты двигателя/номер передачи она точно включается...
  19. а индикация всегда присутствует или только в какие-то моменты загорается? При заглушенном движке включенном зажигании будет видна?
  20. ответ выше я проморгал...а сток у меня давно сохранен...я эти плюшки кроме индикации и приглушения давно включил...
  21. спасибо. буду искать на своей...
  22. а как вы включили индикацию передачи? поделитесь пжста...
  23. а как вы включили индикацию передачи? поделитесь пжста...
