bama_boy178
Информация о bama_boy178
  • День рождения 5 апреля
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4 2011 2.3 AT
1 346 просмотров профиля
Достижения bama_boy178
  1. Проблема с огнями заднего хода, не горят. Была заменена коса вместе с гофрой на новую(которая идёт из салона в крышку багажника). После установки все работает, кроме огней заднего хода. Мастера грешат на то, что когда был излом в гофре, то произошёл коротыш и могла выгореть дорожка в блоке BCM. Проводка прозванивается до блока, дальше не получилось прозвонить. какие есть варианты решения проблемы? Кроме замены блока
  2. Вот форточку кстати не смотрел, но она точно вклеена.
  3. Исходя из опыта других людей на разных машинах, может быть где то заводской шов дал трещину..
  4. Добрый вечер. У меня проблема в протечке сзади машины, вода затекает где-то в районе верха заднего стекла. Почему верха, потому что на даче я залез в багажник и просил товарища поливать из шланга сначала на низ стекла, а затем сверху стекла. Течь идёт сверху по левой задней стойке(если разобрать обшивку задней стойки - то там видна вода, но откуда она затекает непонятно).и далее попадает в багажник по левой стороне, капает с металла, рядом с гофрой. Гофру загерметизировал, она не течёт точно. Неделю назад в сервисе переклеил заднее стекло (сняли, все почистили, промазали, посадили). Но проблема не ушла. Я не знаю куда копать, быть может есть сервисы в СПб, где могут разобраться с проблемой?
  5. Добрый вечер. Не стал создавать новую тему. Тоже думал, что дело в косе, но после сегодняшнего дождя решил открыть багажник (на месте течи лежала микрофибра), и фибра была чуть мокрая. На самой косе проводов все сухо, на стыке пластиковой заглушки с металлом тоже сухо, но на фото видно, что из стыка капает по капле. Никак не могу понять, откуда там может затекать вода?
  6. Этот момент очень смущает, не видел как смотрится в реале. Плюс я так понял, что парктроники в ней не пищат. А Prelingar Elus тоже через Алик брать?
  7. Добрый вечер. наткнулся на магнитолу (фирма TOPWAY), есть 2 вида: 2gb оперативной памяти 32gb встроенной памяти Процессор: unisoc ums512 Количество ядер: 8 Звуковой усилитель tda7851 4x60w ( лучший в линейке ) 32-ти полосный эквалайзер Qled дисплей 1280х720 Qled Разъём под sim-карту Bluetooth Полноценный CarPlay /AndroidAuto Выносной микрофон Стоимость 18.000₽ 4gb оперативной памяти 64gb встроенной памяти Процессор: unisoc ums512 Количество ядер: 8 Звуковой усилитель tda7851 4x60w (лучший в линейке ) 32-ти полосный эквалайзер Qled дисплей 1280х720 Qled Разъём под sim-карту Bluetooth Полноценный CarPlay /AndroidAuto Выносной микрофон Стоимость 21.000₽ Что скажете по характеристикам7
  8. Норма ли это для генератора в летний период?
  9. Добрый вечер. мондео 4, 2.3, пробег 120000 км. последний месяц наблюдаю, что утром напряжение на приборке(Мортал) показывает 14.1, спустя час-два езды 13,4-13,8. под конец дня вообще от 12,7 до 13.,1 Но это стал наблюдать в летнее время, когда на улице тепло
  10. Добрый вечер коллеги. Кто-нибудь знает номер троса, который регулирует поясничный упор? порвался
  11. Доброго вечера. Кто тут счастливый обладатель Uniway ALFKS7071 ? Читал выше. что у кого то не все колонки играют, с качеством звука проблемы, действительно ли? И я так понял, на рестайл нужен переходник для антенны, не подскажите какой?
  12. Добрый день. Не пойму, в чем причина. Седан Мондео 4 2011 год, не зажигается подсветка багажника. Пока подковыривал отверткой плафон в багажнике, была искра, после чего выбило предохрантиль на подсветку. Лампа целая, предохранитель поменял. Стал ставить обратно - опять искра и опять пред сгорел. Такое ощущение, что при контакте с кузовом проихсодит эта шляпа. Грешу на жгут.
  13. Доброго времени суток. Вот и пришла пора менять свою Моню3. Почитал ветку и понимаю, что у любого мотора есть проблемы. Смотрю в сторону 2.3, есть ли живые варианты в Москве в пределах 570-650 тысяч? И, быть может кто окажет помощь при просмотре а/м?
  14. Добрый день! Заметил тоже самое, только вот климат не включал уже неделю, а вода переодически под днищем наблюдается (небольшая лужица) ни чем не пахнет, как вода. Дренаж кондея не чистил, вряд ли он сам мог прочиститься, да и тем более, когда не включал кондей, откуда конденсат?
  15. Добрый вечер, Владимир! Большое спасибо, пока что отделался тремя хомутами, посмотрим, как себя поведет. Хорошо, что все у дома случилось, хотя до этого пол дня ездил по делам.
