Gleb_1987
Весь контент Gleb_1987
  1. Да, я снимал через низ
  2. Знакомый говорит в Тоёте посадил на герметик эти бочонки - и уже 2 года полёт нормальный. Вот и не знаю: попробывать посадить на герметик или новый купить
  3. Всем привет! Начал сопливить родной радиатор из-под пластмассового бокового бачка (походу движения справа). У нас теперь ночами до -25. Так вот вопрос в следующем: может кто-то садил эти бачки на силиконовый герметик и может поделиться опытом.
  4. У меня 5 лет стоят фирмы "TOPRAN", но уже этой зимой при минусовой температуре совсем не держат
  5. Скорей всего у тебя сгорел блок резисторов на печку. Сам лично с этим не сталкивался. Вводи в поисковике "Не работает 3 скорость печки". На форуме много насчёт этого обсуждалось. Тем по этому поводу хватает.
  6. Дорога М1 платная для грузовых авто и автобусов, а также для легковых авто невходящих в таможенный союз. Так что для легковых авто из Белоруссии, России и Казахстана она пока бесплатна
  7. На самом радиаторе или на кожухе?
  8. Начал немного сопливить мой старый радиатор отопителя, я съездил в магазин и купил самый дешёвый фирмы AVA. Когда старый сняли, то увидели что сопливит на соединении между радиатором и трубочками. Друг сразу сказал: давай на герметик посадим и всё, а новый сдашь обратно в магазин, но я не согласился. В конце концов поставили мы AVA (это был май). До ноября покатался и когда стали приходить морозы, то я заметил что печка нихера не греет (при минус 5 за окном я шапку не снимал и перчатки, что со старой печкой такого никогда не было). Я и на эстакаду мордой вверх задирал думал воздух - но ничего не помогало. Уже не знал куда лезть. Пока друг не предложил старую на герметик посадить и поставить - и о чудо тепло вернулось в машину. И сейчас езжу и наслаждаюсь теплом Мони. Я встречал на форуме, что ребята тоже ставили AVA и тепла никакого не было. Так что AVA никому не рекомендую!!!
  9. Если у тебя просто замёрзли замки, то используй размораживатель замков: просто попробуй в личинку замка побрызгать и подождать минут пять, а потом пробуй уже ключом открывать. Я всегда зимой использую размораживатель замков HI-GEAR. Не раз меня спасал, особенно когда оттепель а потом резко мороз
  10. Так может у тебя просто замки позамерзали?
  11. На форуме много было жалоб к радиаторам отопителя фирмы AVA. Мною она проверена: не греет нихера эта AVA. Кто-то писал что ставил себе NISSENS и вроде был доволен.
  12. Так там то работы на 15 минут: слить охлаждайку, поменять патрубки местами (благо к ним удобно подлезть), залить охлаждайку и наслаждаться теплом. Кстати у меня вопрос к тебе: почему они перепутаны? Ты сам лазил или это предхоз неправильно поставил? Я сам живу в Лепеле, сейчас недельку буду дома сидеть, если что обращайся: чем смогу тем помогу
  13. Конечно неправильно будет работать печка - подача и обратка перепутаны. У меня когда за окном минус 20 я еду на Минск в одном свитарке. Если всё нормально, то у Мони печка работает очень хорошо.
  14. Привет земляк! Если мне не изменяет память, то вроде от термостата идёт патрубок к правому входу по ходу движения, а с паука к левому входу по ходу движения
  15. Сайленты покупал у себя в Лепеле. Повыписывал оригинальные номера сайлентов и в магаз с ними, привезли на следующий день. За все сайленты точно не помню, но вроде отдавал 1млн. 100тыс. Брал 14 штук
  16. Спасибо. Буду обращаться к нему за помощью
  17. Четыре года назад поставил себе на универсал фирму "TOPRAN" - пока полёт нормальный
  18. Всем привет!!! Парни подскажите, где в Витебске можно сделать развал сзади на первую моню универсал. Поменял 2 месяца назад все задние сайленты, поехал делать развал - мастер сказал что не может правильно выставить т.к. что-то в подвеске не так. И в нашем городе Лепеле к кому не обращался: кто-то говорит что даже не хочет связываться с моней, а один тоже посмотрел и сказал, что не может правильно выставить, а почему не знает. Сзади кушает резину очень хорошо. Подскажите пожалуйста хорошую контору, которые могут взяться и сказать что не так, либо могут отрегулировать развал. И ещё подскажите: где в Витебске купить масло Формула Ф
  19. А не просится ли насос ГУРа на замену?
  20. Давление всегда держу 2,1 - 2.2. Есть манометр (вроде российский) и иногда заезжаю к знакомому на шиномонтаж проверить или подкачать колеса. Грузы никакие не тоскаю. В основном езжу один или с супругой. Давление здесь отпадает. Я же написал что мастер не может выстовить правильно сход-развал
  21. Всем привет!!! Предыстория такая: недавно заметил что на заднем левом колесе жрёт резину внутри. Осмотр показал, что все сайлентблоки под замену. С другом поменяли все сайленты. Поехал делать развал-схождение сзади, мастер попробывал сделать и сказал, что не получается выставить правильно. Должно быть +2, а у меня получается -2. Сказал либо что-то кривое, либо где-то что-то заварено. Осмотрели всё: все рычаги ровные. Единственное что прошлым летом варил стакан под отбойник (но я думаю, что этот стакан никак не влияет на развал -схождение). Поехал на другое СТО, всё объяснил, так мастер даже не взялся, сказал раз тот не смог сделать, то он тем более не сможет. Поехал к знакомому спецу по подвеске и двигателях. Посмотрел он: тоже самое сказал что все рычаги ровные, измерил рулеткой задние колёса (перед-зад) сказал что не сходятся на 4мм. Сказал дибильный вариант: можно укоротить рычаги (кусок вырезать) и рычаг назад заварить, но это не вариант. Не знаю куда дальше копать. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен!!!
  22. Когда низкий уровень топлива, то загарается лампочка на дополнительной панели
  23. В г.Лепеле в июле этого года по ул. М.Горького положили новенький асфальтик. Через две недели вокруг канализационного люка:
  24. Проверь наконечники!!!
  25. Вот,вот - посмотри аварийную кнопку отключения насоса. Скорей всего дело в ней
