Gleb_1987
Весь контент Gleb_1987
  1. Скорей всего пробита прокладка ГБЦ
  2. Что-то я не много не догоняю. А какая разница если у тебя стрелка сейчас на М стоит, а карлосон включается в конце М. У меня на трассе стрелка стоит на А, а карлсон включается на конце буквы L - мне кажется это одно и тоже. Если на шкале NORMAL - то я думаю што карлсон и должен включаться за буквой L, а не в конце буквы М. У меня на старом радике тоже включался на букве L. Прошу прощения за туфтологию!!!
  3. В бачке ОЖ масленных пятен нет? Выхлопом из бачка не пахнет?
  4. Когда заменил вчера два датчика ДТОЖ, завёл, и патрубок на радик стал горячим между буквами R и М, я думаю это нормально для открытия термоса
  5. Спасибо. Уже не знаю куда копать. Остаётся только на радик китайский всё грешить. Хотя прошлым летом такого не было. Заменено: термостат на 88 градусов, антифриз, помпа, оба датчика ДТОЖ - и не чего не помогло.
  6. Верхний ДТОЖ вот такого цвета, как эти буквы. Покупал в Минске на Еврофорде. Фирма D&P. Карлсон вчера с новыми датчиками срабатывал когда стрелка заходила за букву L, значит датчики работают исправно. Скорее всего дело в китайском радике Stellox. Я подумал, может это радиатор китайский должен ставиться на движки без кондиционера, а мой движок с кондиционером но я им не пользуюся - он не заправлен. Есть ли какое от личие радиков: с кондиционером и без
  7. Вчера поменял два датчика ДТОЖ и крышку расширительного бачка - ничего не изменилось
  8. а какой именно фирмы не подскажишь?
  9. Сегодня заметил что карлсон сработал после буквы L. Я думаю может нижний датчик немного обманывает. Вообщем как поменяю датчик и крышку то сразу отпишусь
  10. @Проезжий,почитай пожалуйста эту тему на 22 странице. Я там начинал всё описывать, все симптомы. И уже не знаю куда лезть: заменю оба датчика, если ничего не изменится, то я думаю что китайский радиатор мне парит мозг
  11. Термостат неделю назад менял, антифриз тоже, радиатору 1,5 года - НО ТОЛЬКО КИТАЙСКИЙ ФИРМЫ STELLOX, завтра еду на Минск - буду покупать 2 датчика ДТОЖ и крышку расширителя. Если это не поможет - то я думаю что скорей всего радик мозг парит. Буду отписываться
  12. @DMark,Спасибо большое за советы. Хочу купить датчики оригинал!!!
  13. Привет всем! Скажите пожалуйста, я завтра буду в Минске, хочу на свою первую Моню купить два датчика ДТОЖ и крышку расширителя. Знаю ЕВРОФОРД на ОРЛОВСКОЙ. Работает он завтра или нет? Или может другой магазин по фордам кто-нибудь посоветует. Буду благодарен!!!
  14. У меня ДТВВ тоже без резьбы, взял от двигателя 2,5
  15. Сегодня поменяли помпу. Проехавши по городу заметных улучшений не увидел. Завтра поеду на Минск, посмотрю как на трассе будет себя везти температура. Как появятся деньги буду менять два датчика ДТОЖ и крышку расширителя
  16. А со старым датчиком когда у тебя карлосон включался?
  17. Вчера сняли помпу. Друг сказал что помпа ещё нормальная, единственное что подшипник немного шумит и очень маленькая шаточка, сказал что скорей всего причина не в помпе. Помпа ещё родная стояла. Геморой конечно помпу снять, намучились ого-го, особенно с потрубком на самой помпе. Насос ГУРА не снимали, только полностью отсоединили паука. Сегодня купил новую помпу фирмы DOLZ, вечером будем ставить, если ничего не изменится то скорей всего китайский радиатор STELLOX мозг парит. А лучше конечно чтобы была причина в помпе.
  18. На абс может лампочка в приборке перегорела?
  19. Откуда ты взял что датчики в норме. Ты их прозванивал? МАФ прозванивал?
  20. А подскажите такое: если начинаешь на гололёде тормозить и сразу обороты падают - это значит модулю пипец?
  21. Конечно для убодства лучше снять насос ГУРа и открутить, но когда я менял сальник в насосе и откручивал насос мне так и не удалось эту трубку открутить простым рожковым ключом.
  22. У меня стоят китайские колодки и тормозные диски фирмы Patron два года уже и доволен ими вполне. За свою цену они отхаживают вполне
  23. Подскажите, а что за трансмиссия B5\IB5. Это механика или нет
  24. Так под крышку и не надо, там же есть метки min и max
