Dima 1981
Весь контент Dima 1981
  1. У меня 1.55,2.65-70,3.85-88.Так у вас если показывает 85гр.,тогда стрелка должна стоять на 12.
  2. Ну допустим эти 10 градусов,я в этом убедился что самодиагностика это ерунда,но что между рисками разница 5-10градусов,что-то мне не верится!
  3. Будет время,я еще посмотрю по патрубку после большого термостата,при какой температуре он начнет греться.
  4. Да!2 риска 65-70,3риска 90.Я думаю мои покозатели более логичны!!!
  5. У меня диогностика на 1 делении показывает 52 градуса!Откуда у вас такие показатили???
  6. Завтра ради интереса включу диагностику.Я уверен,что ни как между первым и вторым делением разницы в 5 градусов быть не можит!
  7. По компу у меня зарядку аккума под нагрузкой то-же показывало 12.5,взял тестор показал 14.4.(на аккум.).Так вы хотите сказать что,на 12, это больше 100градусов?
  8. Ну так если стрелка лежит на первом делении,это примерно70 градусов,значит машина не вышла в рабочую температуру(недогрев)!!!!
  9. Так скажите при какой температуре открывается термостат?
  10. Термостат большой при какой температуре открывается?Если не ошибаюсь 82 градуса.(полностью).
  11. Значит китаец выбрашенные деньги или как всегда 50/50!!!!!
  12. Я то-же себе заказал термостат с Китая,приедит поставлю,потом напишу,как он работает,будет ли держать на остановках!
  13. Нее..,у меня сейчас по трассе стрелка на12,когда заезжаю в город останавливаюсь,стрелка начинает падать.При рабочем у меня стояла постоянно на 12.
  14. А что,на старом температуру по трассе не держало?И по городу если стрелка стала на 12,то при остановке она не должна падать.Когда я поставил новый малый терм.у меня стрелка при остановках постоянно стояла на 12!
  15. Спасибо,причину нашел!Открутился плюсовой провод на аккуме..
  16. Ошибка 9318-высокий уровень заряда,9317-низкий.А с утра завел машину она поработала пару минут и заглохла.При следующей заводки напруги ноль,ни одна лампочка не горит.Хлопнул капотом все появилось.Где-то наверное что-то отходит,а что????
  17. Всем привет.Может кто подскажет с чего начинать.После морозов начал замечать что, когда едишь по трассе и поподаешь в какую-нибудь неровность на пару секунд загарается спираль с джеки чаном и отключается педаль газа,а потом все востонавливается.В компе две ошибки 9318 и 9317.Заряд 14.2,при нагрузке 12.8.Началось все после того как полевал горячей водой топл.фильтр.Может вода попала.
  18. Так акб находится с другой стороны.
  19. Всем привет.Может кто подскажет с чего начинать.После морозов начал замечать что, когда едишь по трассе и поподаешь в какую-нибудь неровность на пару секунд загарается спираль с джеки чаном и отключается педаль газа,а потом все востонавливается.В компе две ошибки 9318 и 9317.Заряд 14.2,при нагрузке 12.8.Началось все после того как полевал горячей водой топл.фильтр.Может вода попала.
