Dima 1981
Весь контент Dima 1981
  1. Доброго времени.Тормозные диски передние на фм3(дизель)есть?Состояние,цена?
  2. Доброго времени.Может у кого-нибудь есть схема защиты,своими руками(размеры).
  3. Может кому-нибудь будет интересно,у меня тоже была такая проблема при плавном торможении срабатывало АВС.На диагностики на боровой ни чего не нашли.Заменив ступичный подшипник на котором находится магнитная полоса,авс вновь вернулась в нормальный рабочий режим.На старом подшипнике она развалилась!
  4. Так кто скажет как Monroe амортизаторы,стоит брать на заднюю подвеску универсала?
  5. Не буду утверждать,но мне перед установкой генератора проверяли на стенде.
  6. Надо было проверить на стенде перед установкой!
  7. У тебя все симптомы как у меня,решай сам.Я бы менял гену!!!!
  8. Одно не понятно,почему у тебя нету зарядки аккумулятора!
  9. Поезди без датчика трохи,может опять проявится.Может и есть какая-нибудь связь,она же ведь на холодную заводится нормально,а на горячую начинает глючить!
  10. Тогда в центре Форд сказали что гена выдаёт не правильные показатели,но при этом зарядка акума была в норме!!!!
  11. У меня дело было в гене!Заменил на другой б.у и вот уже 3 года всё ок.
  12. Да.У меня вакуумный ЕГР.
  13. Патрубки идут с егр,как он называется и за что он отвечает.Вроде бы ЕГР без него не работает.
  14. Я купил 2 шт в Минске,могу дать номер телефона,цена 144 тыс.
  15. Патрубки снимались в них остался воздух,если бы их заполнил бы топливом,может бы воздуха и не хапнула!!!!!ТНВД после ремонта и работает исправно.А такое у меня уже второй раз.Раз на СТО поставили топливный фильтр без топлива,и что они только не делали и патрубки откручивали с форсунок и топливо заливали в патрубки,без результата,пока не дёрнули с буксира.И теперь мне пришлось заводится с буксира.
  16. Может из-за дополнительного насоса который стоит у тебя возле бака,у меня его нету в 66квт!
  17. Только одно но,после сборки у меня на TDDI в топл.магист.не было топлива и сама машина не завилась!Пришлось заводить с буксира,а вот с TDci уже будет сложновато,могут заклинить форсы !!!
  18. Сложностей там никаких нету,снял впускной коллектор,открутил топл.патрубки(отгибать страшновато) ,затем открутил обратку с форсунок,снял клап.крышку....... .А менял 2штуки потому что все менять как то дороговато,и есть ли смысл если плохие видно(коромысло болтается вверх и вниз.
  19. Отписываюсь по поводу бубнения в двигателе!!!!!Поменял два гидрика.(Ставил ina).,бубнения прикратились.Двигатель работает на ура!!!!
