Dima 1981
Весь контент Dima 1981
  1. Не,у меня с обратной стороны,типа хлюпонья,когда снимаешь патрубок к впускному коллектору,звук становиться громче,я склоняюсь всё таки к гидрикам!!!!И скажи мне пожалуйста про форсунки(читал что ты их менял)подходят форсунки от 115л.с. вместо наших(на СТО на Матусевича сказали что не подходят)?Намного шустрее стала машина,и вообще замена форсунок сложно или нет,надо ли менять уплотнители?
  2. А звук был звонкий?И как послушать трубкой?
  3. Думал может форсунки,так заводилась бы в мороза плохо и дымило бы,а так заводится -22 без проблем и не дымит.Говорят что может гидракомпенсаторы.
  4. Нужен хороший дизелист.При работе двигателя есть посторонний шум.
  5. Привет.Может на ФМ-3(дизель 2002 г.в.)стартер есть,цена?
  6. Такая же беда,ездил на Боровую ни чего не нашли,пришлось достать предохранитель и ездить без ABS.Датчики все прозвонил,все исправные.
  7. Извините,не понял последней фразы.Пробить по VIN ???
  8. Кузов универсал.Думаю дела в замке водительской двери,и думаю если поставить родной замок,то начнёт открываться!!!Сегодня перебрал всю крышку багажника всё ок.и даже микрик прозвонил!Кстати с кнопки ключа открывается,было-бы дело в проводке не открывало бы.
  9. Столкнулся с такой проблемой,не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки над номером.Но недавно заменил замок водительской двери,замок поставил от рестайл.(у меня дорестайл.)Что они разные?и что делать???Механизм открывания ключом тоже не подошёл!
  10. Лобовое стекло без подогрева в какую цену,состояние?
  11. Полернуть противотуманки,сколько будет стоить?
  12. Я думаю расход одинаковый!
  13. Так кто скажет,что надо менять чтоб с 90лс получилось 115?
  14. Не ужели мощность зависит от форсунок(хотел бы себе добавить мощности)может надо и мозги перешивать,двигатели вроде бы одинаковые(90 и 115лс)?
  15. Какое масло заливают в ГУР(при замене)?
  16. Где можно сделать диагностику АBS в Минске?или кто может с последующим ремонтом?
  17. Один раз снял патрубки без проблем,а последний раз,менял фильтр,один патрубок(вход)не мог ни как снять,в итоге снял так,что внутреннее уплотнительное кольцо осталось на фильтре!
  18. А у меня родился сын,отмечаю!!!!
  19. В самом Ракове.
  20. Это был я!На дачу приезжал,сначала искупался,а потом поехал поливать огород.А тебя раньше в Ракове не видел,по делам заезжал?
