Dima 1981
Весь контент Dima 1981
  1. Мне тоже вставки нравятся больше чем наклейки,как-то по аккуратние смотрятся!
  2. А как окна закрываются?Ветравики не мешают?У меня на ситроене со второго раза закрыть можно было только.
  3. Может кто подскажет,какие ветравики лучше ставить,вставки или клеящиеся?
  4. А у меня что-то ABs глючить начал,при лёгком торможении срабатывает,а потом загорается лампочка (ABS).Может сталкивался с этим
  5. И до установки сигналки,тоже бывало закрывалась на ходу.
  6. Может кто подскажет.Поставил доп.сигнализацию Davinci 330,утром снимаешь машину с сигнализации, ц.з сначала открывается,а потом не успевая открыть дверь закрывается,открываю потом только кнопкой на ключе и в течении дня работает нормально(но может и на ходу закрываться).
  7. Не знаю сказали якорь.Искал якорь,сказали что китай стоит 400 тыс.,но лучше оригинал б.у.!!!!
  8. Спасибо за генератор,всё работает!Надеюсь будет работать долго!
  9. Может кому-нибудь будет интересно.Свою проблему решил,заменой генератора(взял б/у)пока проблем нету.В старом надо менять якорь.
  10. Спасибо за совет,буду иметь в виду.Буду надеяться что отремонтируют.
  11. Уже нашёл СТО где ремонтируют генер.Снять,отремонтировать,поставить 360тыс.(40у.е.)+запчасти.Но сказали что генер.у нас спецефические!!!
  12. Ездил на Сто Форд сказали гену под замену,либо ремонт!И зарядка при этом в норме,но сказали что есть и скачки.
  13. Других проблем не наблюдаю.Кстати в этой теме что-то ответ на мой вопрос не нашёл.Поеду сегодня на сто Форд может там что-нибудь полезное скажут!
  14. Про генератор в каком смысле?
  15. Может кто-нибудь подскажет что делать,на горячую заводишь машину(на холодную всё нормально) горит лампочка аккумулятора и через секунд 10 гаснет если лампочка через этот промежуток времени не погасла,то машина глохнет(при этом заряд 13.5)при нормальной работе 14.3.Если снять клему с аккум.то лампочка тоже гаснет и больше не загорается(аккумулятор новый,с другим то-же самое).
  16. Правильно сначала температура поднимается 88(температура открытия больш.термостата)и потом падает так-как жидкость пошла по большому кругу!!!
  17. Мне замена термостатов,расход топлива не уменьшило(хоть стрелка стоит на 12)!
  18. Не знаю что делать,начинать с генератора что ли?
  19. А я решил ЕГР пока не глушить,сажи в коллекторе было мало так я решил что он рабочий.До меня точно ни кто его не чистил.Вот по расходу меня волнует что-то многовато!
  20. По городу езжу,держит нормально(без картонки).Только когда постоишь минут 10-15 начинает опускаться.Других проблем по идеи быть не должно(моё мнение).А как патрубок за большим термо.холодный.У меня был холодный,а радиатор горячий.А брак везде бывает!!!!
  21. maximus_81 а тебе замена термо.помогло?
  22. Не знаю,я поменял сначала малый.термостат ни чего не помогло,потом заменил масленый и машина стала нормально греться!Да же картон снял с радиатора при -5(-10).А как проверяли термостаты с градусником?
  23. Где-то читал что бывают термостаты с браком!
  24. Брал недавно на боровой,там были скидки на передние брызгавики по 375тыс.
