garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Антенна если стоит над ГУ под торпедой, надо перенести в одну из стоек.
  2. Есть ненулевая вероятность, что самопроизвольные перезагрузки на c500 как раз от этого встроенного 4g. советую попробовать убрать его модуль из ядра и посмотреть, не прекратятся ли ребуты (командой lsmod посмотреть название модуля, командой rmmod выгрузить из памяти)
  3. Для меня одна самопроизвольная перезагрузка - достаточно, чтобы не брать и не рекомендовать. Как так - едешь с навигатором, ищешь поворот, а оно перезагружаться начинает - неприятно и небезопасно. А новые прошивки от китайцев - это здорово конечно, но что они там дорабатывают, обычно не понятно, для кого это. Но не для людей - это точно. Понятно, не видел просто эту штуку вживую. Если она работает по принципу сама генерит команды в кан-шину, то вполне можно оставить параллельно с ГУ. Микрофон от ГУ рядом где-нибудь разместить в плафоне. Минус только будет - придется приглушать звук на ГУ, чтобы голосовую команду отдать. У меня где-то в конце лета будет их новая 310 серия с оптикой во всех трактах - расскажу.
  4. А что это за голосовое управление такое стоит - можно поподробнее? Касательно C500 - уверен, что не поторопился? Если читал их ветку, то там какие-то ребуты самопроизвольные сплошь и рядом. Едут люди по трассе, бац перезагрузка. С аудиофокусом тоже какие-то проблемы, заикаются навигаторы и пр. А прошивку никто из местных не пилит - придется жить с чистым родным китаем, а они как известно, больше года ни одну модель не поддерживают..
  5. Думаю, можно - если поставить "магнитофона нет". Но могут быть побочные эффекты.
  6. Да пофигу это - ни на что не влияет. Разве что ошибки в фордовской диагностике возникают, когда магнитола нештатная.
  7. А это не тот самый покупатель с Али? )) Из Краснодара который, из этого поста Атоса: http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=383?do=findComment&comment=3206532
  8. Не, ну бывает китай худо-бедно уже допиленный и изученный нашими людьми. А я вот недавно полез глянуть на ветку 4pda по Ownice 500, которую тут обсуждали - там конечно ад. Мало того, что ничего не допилено и многое глючит, так ведь и проблемы все одни и те же старые, которые на других девайсах ликвидировали годами. Ветка на 90% повторяет все те же форумы по редпауерам и droid2, только люди другие. Китайцы совершенно технологически не развиваются - только версию андроида поднимают и железо может поновее. А встроенный софт, все косяки - все переносится из устройства в устройство.
  9. Это совершенно нереально, т.к. она не дружит с машиной на уровне МЦУ (обработка сигнала ACC с кан-шины), а это самая закрытая часть прошивки. Да и с самими прошивками чехарда - производитель дает их только покупателям, в открытом доступе не выкладывает. + куча разных версий у людей на скриншотах. В общем совместимость только с китайскими Мондео.
  10. Ну так для этого мы ГУ как бы и повесили ) Все это дублирование того, что нужно делать на ГУ. Когда у нас балалайка без экрана, типа 6000, логично что такие функции находятся на конверсе. А с появлением ГУ - переезжают туда.
  11. Почему не будет? Какая именно "полноценная" работа нужна? Как у Блау или как у Sony/6000? У меня на Редпауере все отлично работает - радио переключает конверс в режим радио, плеер - в режим AUX. Подписи станции и трека нет, но лично мне они и не нужны, важен режим. Обратная связь тоже работает - если я на конверсе переключаюсь на радио или AUX, то на ГУ запускается/активируется радио и плеер соответственно.
  12. Можно в этой ветке по слову "тесла". Если вкратце, то не работает эта балалайка на европейских рестайлах М4.
  13. А реверсивные линии работают? Не пробовал включать? Второе - выносной микрофон разве в Ownice не идет в комплекте для установки в плафон над головой? Просто по Редпауеру могу сказать - там 2 микрофона. Один встроен рядом с экраном ГУ, работает для андроида (всякие там OK google и привет яндекс). Второй - выносной, запаян непосредственно на модуль BT и работает только на громкую связь (он обычно плохого качества, поэтому я заменил его на микрофон из гарнитуры Нокиа).
  14. А что за "3 антенны" ты приклеил на верхнюю часть "той же корзины"? Просто если ты туда приклеил антенну GPS, то это большая ошибка, которую ощущаешь не сразу. Торпеда над ГУ экранирует сигнал (инфа 100%) - у меня когда гпс там сидел, текущая позиция в навигаторах плясала +-300м, периодически оказываясь на встречке с требованием развернуться. Починилось, когда перенес в правую стойку на самый верх.
  15. Надо проверить их тестером сначала. ANT и KEY2 понятно для чего - их не надо никуда подключать. Оставшиеся могут быть, ACC, REVERSE, BRAKE, ILLUMINATION, или возможно что-то еще. Ну и тестировать понятно как - создавать условия для появления 12В на них, включать зажигание, задний ход и т.д. На цвет проводов забить - китайцы их меняют произвольно.
  16. А зачем? Там родной блок остается.
  17. Это уже не интересно никому было выяснять, т.к. она по размеру ставится так, что вытесняет родной блок климата. Охота без климата покататься?
  18. На межрестайле у нее не работает управление климатом.
  19. Для тех, кто в танке, повтор - магнитола 10 дюймов на наших машинах поколения "рестайл" не работает.
  20. Блин, не надо понимать все буквально) Я говорю про тот случай, что ты сам и привел - что если человеку с ГУ и 2 строками подвесить кан-адаптер и больше ничего. Ответ - строки появятся, но работать не будут. Не потому что чего-то нет или есть )) а потому что кан-адаптер обеспечивает только сигнал "ГУ на шине". Этого достаточно чтобы зажечь строки. А вот чтобы они заработали по-настоящему кан-адаптер должен работать в плотной связке с МЦУ и андроидом, чтобы нужные вещи ходили между ПРИЛОЖЕНИЯМИ на андроиде и кан-шиной. В этой цепочке используется последовательная передача информации: шина -> кан-адаптер -> мцу -> китайский сервис андроида -> приложение радио/плеер. Назад все упаковывается точно так же, но в обратном порядке.
  21. Да производитель может что угодно заявлять. По акодо тоже много чего заявлялось и делалось оно исключительно для мондео. А парков все равно не было, хоть ты тресни. Я про это говорил в свое время. Но проблему 2 строк это не решит, т.к. появившиеся строки все равно будут неактивными. Тут фишка в том, что кан-адаптер тоже является микроконтроллером с прошивкой, как мцу. Только делают его на заводе, который варит морду для ГУ. Этот же завод занимается и вскрытием протокола кан-шины. Вот видимо они и нашли PID, который позволяет как бы периодически посылать в шину сигнал "я здесь". Но функционала это не добавит, т.к. нету радио и аукса.
  22. А у меня не заявлял, а парки нашлись на МЦУ для фольксвагена )) Китай - он такой китай.
  23. Прошивки все где-то у форда на сайте. UCDS дает к ним доступ. Но там надо понимать, что шьешь. Было несколько ревизий прошивки парков - последние пищат только в кан-шину. Более ранние - в шину и на пищалки, которые для рестайла надо доустанавливать.
  24. Вот про межрестайл и был разговор - на нем тесла не падает. Еще раз - причем тут конфиг, если ни разу в истории не нужно было его менять ни под одного китайца, включая с климатом? Объясни, почему тут ты считаешь это надо делать, причем кровь из носу.
  25. Нужен софт для работы с прошивками блоков + адаптер. Напр. UCDS или что-то покруче. ELM не подойдет.
