clon76
Весь контент clon76
  1. "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг" сказал насос.... и утром как ни в чем ни бывало завёлся с пол оборота... И на следующий день без проблем.... вопрос: так как новый насос и коса поселились в багажнике, менять или подождать? Мысли приветствуются.... лючка ещё нет, делать желания нет...
  2. ну вот и мой сдох.... С...ка..... 112000...
  3. За парки скажу так... опция, но купить из наличия без передних нереально было. Только на заказ. Задние вроде в базе тит. Без круиза купить можно, но я смотрел в конце 12го....
  4. Обижаться или нет - это дело личное. Чистый Титаниум у форда - это реально "барабан эдишн":) все отличие только в силушках... напрягло, что парков нет. В рестайле на титаниуме они разве не в базе?
  5. Сюда стучись: http://mondeoclub.ru/forum/user/42064/Больше вроде никто не делает. Это автор прошивки. Ну и поговори за апгрейд конверса...
  6. Срабатывает антизащемление... что то мешает. Пробовать чистить бархотки...
  7. Так, для информации большим дискам нужен либо дизель, либо буст...
  8. есть еще вариант... https://www.drive2.ru/l/3708522/но только искать на барахолках... Есть вариант поставить форд мюзик бокс: 1746768 от это плюс! жирный!
  9. В автомате включён, но холодить начнёт только при темпер более +4. И я видел на али копию 6000сд с юсб, но без поддержки конверс и в серебре рублей за 5
  10. В принципе сделать можно практически все. Другой вопрос, сколько это будет стоить... доустановить комплект штатный - рублей 15, можно продать Соньку, добавить рублей 15-20 и купить китай-голову. Эпвс поставить можно, но вау эффекта не будет.
  11. На короткие толчки может не срабатывать, работает только при включённых фарах и отсутствие предупреждения о том, что мало жижи. Алгоритм - да хрен его знает Когда каждое четвёртое, но если нужно спецом - не дождёшься. Точно всегда - после заводки утром, если держать более секунды - стреляет)) По факту - только пыль сбить
  12. Веришь - нет, проверять совсем желания нет никакого Тема вот, читать с конца можно, все равно все по кольцу идёт: http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=66 Пысы: когда первый раз конфиг менял - чуть не обгадился, когда конверс заорал, замигал... хоть и читал, что так будет... а ты говоришь проверять...
  13. Не лазил бы с блютусом.... блоки "шить" - юсб.... ну по крайней мере так советуют гуру.... по воздуху только диагностика, ну и ошибки потереть....
  14. Не, не!!! Если отражатель металл - восстанови!
  15. Термостат.... зимой у меня на трассе до 75-80 доходит. В городе 85. Замена термостата не помогла... печку отключить если - на месте до 90 можно раскочегарить...
  16. Не спасет... возможно на трассе, но маловероятно...нужно искать причину запаха...
  17. Мыл со снятием (фишку скидывал)?
  18. Сцепление тугое, берет вверху с новья... уже 100 тык...
  19. Обычно такое через личку и с разрешения владельца, не?
  20. только одна? вроде еще должны быть.... поиск по форуму: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 в поле вводим p2110 просто погуглил: P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов еще: Gran17 если машина не едит отключает педаль или дросель(нажимаете на педаль а заслонка не фодит) и пишит ("Двигатель неисправен" и "Режим ограничения скорости") то сматрите сначала провада потом дросельную заслонку (крышку) потом педаль газа если всё целое и рабочее то надо будет менять мозги (у меня их поменяли) проверял всё сам снимал со сваей машины и ставил на другую и всё работало отлично.(педаль и дросель) а ошибка эта у меня выскакивала редко я не придавал внимание пока не стала постоянной.(эта ошибка 2110 выскакивает только из-за педали газа, датчика дросельной заслонки и мозгов)
  21. Ты про какую железку? Нет там ничего железного вроде, только пластик... это на рестайле...вопрошающему: про сломанную.... фишка на кабеле - мама, ответка на фаре - папа. На маме в верхней части мамы есть язычек, который входит в папу изгаляйся, поддевай маму от фары сверху чтоб вышел язычек, и стягивай. Сидит достаточно плотно...
  22. Если вистеон1 стоит - на драйве собирают команду на восстановление отражателей. Это лучший вариант. Китай - ну лучше с ними, чем без них... далее как повезёт...
