ruslan_na_forde
Весь контент ruslan_na_forde
  1. Ты в танке? у СТ передние крылья шире внизу шире (чтобы стыковаться с накладкой порога), СТшный бампер ниже. Поэтому подкрылки у СТ свои (и полно СТ без них катается, потому что дорого). Подкрылок спереди прикручивается к бамперу, сзади не помню, кажется к порогу пластиковому. Ессно можно уколхозить - но непонятна цель. З.Ы. На драйве продают весь СТ обвес, и салон
  2. http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/9397-handsfree-kits/ Вот только по идее у нас зеркально стоит
  3. а как их всунуть в обычные крылья? а сзади дырки 2, а у тебя одна. Облицовка у СТхи своя, вроде крепление как на дорестайле. Но не уверен. "не надо брат, тебе такой бампер" @ З.Ы. Поставь лучше рекаровский салон от СТ. А бампер оставь овощной.
  4. и подкрылок овощной прикрутиться к стшному бамперу снизу?
  5. значит у меня была неправильная машина, которая глохла
  6. Зря на клапан наговариваете - его проверить проще простого: 1) сдернуть трубку от бака и завести машину, клапан открывается раз в пару минут - если исправен и работает - то при открытии клапана машина заглохнет 2) можно жестко примотать клапан к металлическому моторному щиту, сняв с него резинку - работа клапана отлично будет передаваться по щиту в салон форсканом с PC можно даже управлять этим клапаном. Еще мне очень интересно, как можно этим клапаном положить мотор? В моем разумении бензомотор ложится при бедной смеси (а это только бензонасос и форсы), при подсосе при отжиге сильно больших проблем не будет
  7. Обращался к Алексею - очень понравилось: - грамотно все рассказал и показал - отлично покрасил - со сроками все в лучшем виде И в целом очень позитивный человек. Заодно и по полировке проконсультировал. Однозначно буду еще обращаться.
  8. - это лонг лайф масла Зачем ты их льешь?
  9. Прям из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Катки зачот. А что за потеки понизу? полироль?
  10. Теоретически реально - потому что механическая часть одинаковая. Практически - а что делать с регулировкой спинки? З.Ы. Любишь ты жену
  11. разница по вылету 52-49 = 3 мм, разницв по ширине диска - 7,5-7=0,5=12,7мм делим на 2 (потому что вылет идет от середины диска) получаем 6,35 мм итого 6,35-3 = 3,35 мм колесо станет глубже внутри арки сидеть. З.Ы. От кроссов диски тяжелые. Оно тебе нужно?
  12. Если реально там ширина 7 - то не будут выпирать, а будут торчать чуть глубже, потому что у родных ширина 7,5 на вылете 52,5 Сильно не советую. 17 или 18 на 225 ширине - само то. Чтоб машина выглядела как машина.
  13. Сам же и пишешь, что фазовращатели улучшают момент на низких и средних оборотах. Т.е. в пике все останется по старому. Это не считая, что у нас с завода и так 2 пика момента. Какая степень форсировки у атмомотора со стпенью сжатия чуть больше 10? это актуально либо для высокой степени сжатия, либо для турбомоторов. Поэтому повторяю свой тезис - СТ220 в стоке очень сбалансированная машины и нечего в нее лезть совсем.
  14. :sgbr Мини джипик
  15. а можно фото видоса? ради расширения кругозора На счет бордюров и дисков - есть такая штука - рим протектор называется, у меня на гудьере на ней лужи скапливаются При случае сделаю фото.
  16. я конешно извиняюсь что влажу, но разумнее комплексно трогать впуск и выпуск. А еще интересно, как потом под это дело мозги настраивать. А еще было бы очень интересно услышать, что дадут фазовращатели на валах (особенно учитывая стоковую кривую нашего мотора и так) и индивидуальные катушки зажигания. З.Ы. СТс завода очень и очень сбалансированная машина. Нечего в ней вообще что-либо трогать и лезть в нее (и ставить стойки и пружины от дизеля из той же оперы). ИМХО
  17. описался, ессно выпуск. Ну а для проверки поставить бы ЭБУ от СТ на СЕ
  18. У СТ 226 на 6150 и отсечка на 6900 у SE 204 на 6000 и отсечка на 6675 22 лошади и берутся от впуска (причем видимо просчитанного под чуть большие обороты) и поднятием отсечки
  19. Там до резкого было еще как до луны З.Ы. Но что мне нравится, что наш диванный теоретик, которого и близко не было, владеет всей полнотой вопроса.
  20. Да, я был. Может и в Бресте они и ездят по двум полосам, но в Минске так как-то непринято. Вот и дудел. Так я скорость не превышал. Дима не даст соврать
  21. + миллион.
  22. национальной идеи нету. Хотя с этим у многих сейчас проблемы
  23. Кстати, я ошибся. Язык - это признак народа. К государственности отношения не имеет.
  24. там еще другие признаки есть Причем наличие языка просто выделяет группу людей. Но никак не является обазятельным или достаточным для наличия государственности.
  25. Интересно, как чтение классики помогает узнать историю...
