Manergeim
Весь контент Manergeim
  1. Да, это анриал....я так думаю (С)
  2. Они может и поют, но дизель-есть дизель не всегда услышишь легкий шелест. Да и конструкция такая, что если лезть, то уже менять сразу все. Я когда менял, ремень даже не скакал....но все подшипники были сухие. Да, через пару месяцев еще шкив коленвала сдох.
  3. Натяжитель, ролики, ремень....Главное посмотреть натяжитель. Можно еще обгонную муфту на гену поставить, чтобы натяжитель меньше нагружался. Заодно и гену обслужить. Это, конечно я все что может быть написал. Начни сремня. Если будет прыгать, то надо копать дальше. Я когда себе менял, поменял все ролики и гену обслужил. Живого ничего не было из роликов. Один даже протерся.
  4. Да, вроде то что надо. На алиекспресе, за 5 баксов-какашка даже судя по отзывам на том же Али)
  5. От какого фокуса? У меня от америкоса стоят, бьют изумительно.
  6. Всем привет! Машин заскрипел как телега. Проявляется на больших и мелких неровностях, при торможении, повороте руля налево. Скрипит слева. Звук как брякие панцерной кровати во время секаса))) По стабу все нормалек. Склоняюсь к сайлентам рычага. Вопрос могут ли они скрипеть или только стучат? Да и может ли что-то скрипеть из рулевого? Головой понимаю что не должно, но может бывали прецеденты? ПыСы. Вскрытие показало, что задние сайленты надорванные. Будем надеятся, что проблема в них. ПыСыПыСы. Все поменяно скрипы на неровностях и при торможении ушли вроде, но выресовался легкий скрипок при повороте руля-шаровая, еще живая, не стучит под нагрузкой не люфтит, н на снятом рыгаче уже не совсем айс. Вот она и издает это скрипок. Пока буду ездить. Шаровые уже меняные, так что менять не проблема. Да, сайленты уже отделялись от обоймы, но жидкость в них была. Пробег по одометру 268 тыков. Сомневаюсь, что их кто-то менял. ПыСыПыСыПысы. Скрип появился снова. Поменял шаровую-тишина. Стояли Трв проходили 2,5 года. Внутри все ржавое, а вот пыльник целый. Поставил NK-внутри смазки 0, верхнее кольцо совсем не держало пыльник. Кольцо откусил, смазки набил. Посмотрим сколько проходят.
  7. Спасибо, Еж! Все толково расписал. На Сваговских стойках тоже выгравировано Сваг! МЕйле что -то делает само, что-то пакует. Хотя на качество Мейле никто не жаловался.
  8. Мейле-это упаковщик. Лежать внутри может таже Эра. Есть еще варианты? Вот нашел: VEMO-VAICO (VIEROL) V25-09-0001 BOSCH 0986580402 MAPCO 22785 Йож, почему Эра какашка? есть опыт?
  9. ПРосто понимаешь народ уже негодует.....всем лень копаться в темах....а легче спросить.
  10. а самому посмотреть в каталоге не судьба??? регся на екзисте и вперед
  11. Либо запаковали Шлак или подделка. Всякое бывает....но 500 км-очень мало. Китайцы выхаживают больше в разы.
  12. Спасибо..залезу посмотрю. М.б. они и работают одновременно, просто скорость меняется. Вчера уточнял у коллеги по форуму на такойже тачке, ситуация аналогичная
  13. Всем привет, коллеги. У меня два карлсона. При включенном климате один работает постоянно - это понятно. Второй, при забортной температуре от 20 градусов и выше, включается на пару секунд, потом выключается и так по кругу. Сие действо происходит исключительно на холостом ходу или при движени на маленькой скорости, воет как самолет. Поскажите, это нормально. И зависит ли включение второго карлсона от кочества хладагента в системе? Спасибо.
  14. Ну, тут уж смотри сам....я свой сальник КВ не менял.Состояние было супер.
  15. Конечно меняй....тем более если будешь это платно делать. Зачем два раза платить.
  16. Кстати, МУГ скурвился до простого упаковщика, может еще что и делают по подвеске, но не факт. Информация получена из 2-ух источников-продавцшв запчастей. И 99,9% процентов, что ступица стороннего производителя.
  17. Оптимал-это упаковщик, внутри может лежать что-угодно. Если цена была сопоставима с СКФ, то может и СКФ лежать. NK ступицы, на сколько я знаю, не делает, так что там тоже лежит не понятно что. Надо смотреть по цене и сравнивать с другими производителями.
  18. не каждый сможет. Кстати\. надо тему по переделку рычагов от Игоря закрепить в шапке.
  19. ))))да я в курсе....я просто помню, давно дебаты были))) эт так шутка была Получается, что оригинал уже тоже "не тот" если там ТРВ лежит
  20. Спасибо, Йож! Плакать хочется из-за цены-50баксов(((((((Придется на разборе брать
