Manergeim
Весь контент Manergeim
  1. Не за что! Удачи! И не "болейте" больше)
  2. Удачи. Надеюсь, на этом твои мытарства законьчатся)
  3. Вот, Никита, подтвердил....я о том же.
  4. По идее....может просто пропускать прокладка, соответственно давления нужного не создается. Короче качает тормозуху внутри себя....Но эт просто мои мысли, может народ подтвердит.
  5. Очень похоже на цилиндр, но тогда надо искать течь.....под ногами сухо?
  6. Подойдет.....вот замена Febi 34995. Дешевле намного, и быстрее всего будет тот оригинал только с запилиными номерами
  7. Б/у брать точно не надо. А вот свист от педали..быстрее всего выжимной здох. Хотя судя по пробегу, может быть все что угодно. Симптомы маховика: лязг, трясучка, вибрация....
  8. +1. Было примерно тоже самое.
  9. У меня тоже на первом горшке 0.
  10. Для замены главного цилиндра коробку снимать не надо +1
  11. Монрошны каталог дает, что все ок. 2.0 tdci 96 kw c 10/01
  12. Да. там и твоя есть. Надо пробить по Монровскому каталогу.
  13. В принципе....они тебе должны стать (по описанию). Вопрос только грузоподъемности. П.с. Но номер, который дает екзист 1 383 776 (оригинал) на замену монровского, в таблице нет.
  14. Вот твои пружины....есть варианты То есть, варианты...смотри что у тебя. Только я бы Монро не брал....пружины они вроде как не производят, а пакуют. Судя по цене, пакуют что-то дешевое. По крайней мере знакомый продавец говорит, что щне надо их брать.
  15. Так оно 2,5 бакса стоит....купи да не парься
  16. Если все живое, то не надо....если нет, то надо. Если по деньгам не сильно бьет, я бы поменял. Хотя на двух машинах менял сцепы, никаких доп вещей не требовалось. П.с. а что за кольцо, резинка?
  17. Короче одномассовый -100%.Botolamer, него такой же мондюк говорит, что так!!
  18. Согласен. Но вместе с тем, похоже на правду
  19. Никит, так по ходу одномассовый он. На рисунке только одно колесо, второй части нет. Самое интересное, что екзист замену не дает...только оригинал
  20. Ну получается что да))) Вот номер 3 846 106 - оригинальный (фото) Посмотрел по Luk каталогу....на твою тачку двумассовые идут на шести ступку только. У тебя МТХ-75 или ММТ-6?
  21. Есть там дырка для ключа, есть.
  22. Про передний....не скажу. если масло менял, то конечно не надо. Просто обычно его никто не меняет))))
