Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. @tanliz, блин, я возможно не рассмотрел. Там блеск мокрого металла на фото или кусок смазки? Вроде мокро, значит ставлю на сальник привода. Колечко вряд ли лопнет, привод обычно с усилием нужно выдирать из коробки, да и рычаг со ступицей не выпустят.
  2. @tanliz, если густое, то из под пыльника, там хомут. Если вовремя не заметить, то вылететь может много, раскидает по ближайшим деталям. Я года 3 назад с таким же столкнулся, заменил пыльник со смазкой и все путем.
  3. @Ник, уплотнители на рулевом и тяге тормоза не при чем, потому как если нажать кнопку рециркуляции из под рулевой колонки сразу дует теплый воздух. Уплотнитель на тяге тормоза заменил то ли прошлой осенью, то ли этой весной) И проблема в том, что я не курю
  4. Дед, ты нашел место утечки холодного воздуха? Блин, летом нет такой проблемы, вот зимой из под руля дует ледяной воздух, сегодня чуть шары не отморозил. Из всех дефлекторов горячий, а из под руля ледяной. Дует при отключенной рециркуляции, как и у тебя. Сил нет, гаража тоже нет.
  5. температура у тебя примерно 50 градусов (если считать, что датчик температуры исправен), гнать так по трассе с таким недогревом это беда с двигателем, надо было хотя бы вставить картонку перед радиатором. меняй термостат.
  6. @nick2803, у меня все аналогично. Уже ставил 3 термостата, ничего в температурном режиме салона не изменилось. Машина на холостых вообще еле греется, на ходу надо проехать километров 5 по городу, чтобы хотя бы до 70 нагреть, очень медленно растет температура. Да, в салоне тепло, но не жарко, может это особенность климата, ведь температура 22 стоит. Если выставлять больше, то вентилятор будет крутиться быстрее и тогда машину совсем тяжело нагреть. Я смирился с этим. Согласен, в некоторых авто вообще дует горячий воздух, даже руку обжигает, у меня такого за 4 года владения никогда не было.
  7. Есть тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/25821/ Закрывайте дубль.
  8. @tanliz, ну либо они растягиваются или типа того. Есть мануал по регулировке. И если с тем, что там отсоединять, вроде бы понятно. Но вот что там надо выровнять и в каком направлении выставить, я вообще не могу разобрать по картинке. Много раз уже задавал тут вопрос, никто не знает. Спрашивал у официалов, типа в мануале сервисном написано и даже номер приспособы для фиксации рычага есть, они ответили мол понятия не имеем.
  9. А у меня сцепление не до конца отключается. Передачи выключаются с небольшим зацепом, ну и включаются не очень хорошо. Если при нажатом сцеплении включать 1 передачу, то машина немного дергается вперёд. Вот думаю, прокачать обратным способом или менять корзину с диском. Либо выжимной не дожимает, либо корзина уже потеряла упругость.
  10. @Ник, нет, пока еще не воткнул. Уже начитался про замену резиновой муфты...
  11. @md5ffx, у меня тоже стук в руль при проезде трамвайных путей по диагонали. Рейку не закусывает, все хорошо. Вот думаю, удастся ли уменьшить стуки заменой рулевых тяг и наконечников, пробег 110000, я их еще не трогал. В последний год появилось небольшое колебание руля влево-вправо при движении, но не всегда бывает. Колеса ровные и все 4 идеально отбалансированы в 0, регулировку схождения делал нынче, все в допуске. Но почему-то думаю, что наконечники меня не спасут.
  12. @nick2803, диагностику и калибровку климата уже делал?
  13. @DartWeidercc, да, маленький будет вечный. А вот большой теперь больше колеблется. Мне кажется, что Sasic излишне податливый и надолго его не хватит, надо присмотреться к другим сайлентам, благо аналогов там хватает.
  14. Тот, который под впускным коллектором.
  15. Патрубок маслоотделителя в норме? Может имеет микротрещину и оттуда подсос и повышенные обороты.
  16. @koler, если есть яма и руки из нужного места и хочется экономии, то менять сайлентблоки отдельно. 2й вариант - опора Metalcaucho, 3й вариант - оригинал, но чертовски дорого + неизвестно сколько он проходит. Если хочется, чтобы опоры снова проходили по 100000км, то надо менять все опоры разом.
  17. Проблема в неиспользовании поиска на форуме. Ведь тремя темами ниже есть "Слабый разгон" и другие.
  18. @hd2, суппорта не клинило, я ехал десятки километров по трассе со скоростью 115 (у вас же М1 свободная, населенных пунктов почти нет) без единого торможения, потом просто накатом останавливался и трогал диски. Передний правый был вообще холодный, левый чуть-чуть теплый. В сервисе при проточке проверили работу направляющих, все двигается нормально. Дождей не было, лужи в поездке не ловил. Не знаю почему их повело, стиль езды у меня пенсионерский, в пол не торможу, больше 120 не езжу. На улице правда жарковато, может не успевали остывать. На замену попробую Бош или что-то типа того...
  19. @saler13, проточил диски в либра-2000, оказались недалеко и было время без записи. По цене оказалось как в России, но ничего, главное без проблем проехал больше тысячи км домой, вибоаций при торможении никаких. Диски Otto Zimmermann были, не ставьте такие)
  20. В спасавто заезжал, у них все расписано, так что не проточил. 3 числа приеду в Минск, надо бы проверить диски, если толщина позволяет, проточу, если нет, то придётся купить новые. Что за контора на некрасова?
  21. В 2014 году ездил в Минск, на обратной дороге в нижний Новгород завибрировал руль, проточил, два года ездил без проблем. Сегодня проехал 1100км и появилась сильная вибрация в руль при торможении! Чувствую опять повело диск. На ощупь диски одинаковой температуры, может диск бракованный. Приехал на неделю на отдых, завтра буду в несвиже, послезавтра в Бресте, с 3 по 6 буду в Минске. Где у вас можно качественно проверить и проточить диски. Подскажите сколько стоят новые, могу купить и поменять. Стоят зиммерманы. Направляющие постоянно смазываю, как-то не верится, что они клинят.С такой вибрацией очень тяжело ехать. В движении на скорость тоже появилась небольшая вибрация, но диски перед поездкой отбалансировал в ноль. Сегодня я в Могилеве
