ravemaster777
Весь контент ravemaster777
  1. Весьма гуманный ценник. Не забудь антенный переходник добавить. А по магнитоле, не бери китайские, манящие андроидом и кучей функций, ибо они не звучат. Я так считаю.
  2. Да, на рестайловый подойдет!
  3. Добро, маховик по финансовым соображениям оставил старый, хотя и люфт присутствует. Буду ездить без резкого бросания педали сцепления, надеюсь проживет достаточно долго. Машинка едет бодро, сцепление схватывает теперь внизу хода педали, сама педаль легкая. Каких либо стуков или вибраций не наблюдаю. Полет нормальный!
  4. Добавлюсь, вдруг кому полезен буду, аль кто фарами моргнет :-) [ravemaster777][Максим][793][наклейка тока Т34 На корме][Московский][в разъездах]
  5. Это понятно. Вопрос в том, как работает встроенный в alpine адаптер. Более старые модели alpine я подключал к кнопкам через адаптер swi-x1, программируя его через пульт от магнитолы.
  6. Может какой-то и есть, но врядли адаптер в курсе на какую машину его будут подключать.Ибо бывают машины с резистивными кнопками(ford) и CAN кнопками. Получилось подключить?
  7. Когда я у Вовы был с генератором, вроде у него подъемника не видал. Записался в Ринг моторс, на завтра, просят 6900. Видимо стандартный ценник. Остаюсь в надежде что маховик живой. ОНи снимают маховик для проверки при замене сцепы? Или тупо ставят новый комплект и отпускают? Корзина luk 623312309 требует взведения?
  8. Думаю без специального адаптера намкнопки ничего не выйдет
  9. Судя по форуму проблема наболевшая. У меня сцепление приказало долго жить, хотя пробежало 40тыщ после капремонта движка, когда мастер намекал, что пора бы заменить. Купил за 1500р комплект LUK 623312309, насколько понял подходит и на 1.8 и на 2.0 литра. Цена меня маленько смутила, встречаются ли поддельные LUKи на рынке? На экзисте оригинальный выжимной был по 1760, грех не взять С маховиком будем решать после снятиия коробки, уж больно дорогой кусок железа. Позвонив в Еврофорд узнал что стоимость замены 7-8тыщ, типа нужно балкк какую-то отсоединять, отсюда вопрос, ценник адекватный? или стоит искать дешевле? И еще вопрос, как поять что маховик дохлый, если он нерассыпется в руках?
  10. Познавательно, думал только фольксвагены развлекаются двойными антеннами...
  11. Где там два антенных нашел?
  12. Жисть прекрасна и удивительна...
  13. модеры говно!
  14. насколько я помню кто-то ставил голову от Honda cr-v. Думаю стоит поискать именно такую, ибо найти голову под мондео 3 и правда тяжеловато.
  15. Я как пример написал. Здесь и 2дин тоже нет.
  16. Сам же выше писал что голова прямоугольная, а консоль в виде трапеции, имею ввиду фм3. В случае с 1дин и 2дин есть переходные рамки, но тут они не подойдут, только пилить вручную.
  17. Нету там никаких sd-usb. Максимум что может, это читать mp3 диски. Можно конечно подключить цифровой чейнджер, но тоже нет смысла. Ибо переходной рамки под такую голову нет, придется колхозить.
  18. Так а смысл штатную голову менять на штатную же? Врядли в качестве звучания будет какой-то выйгрыш. Поставьте путевую магнитолу хорошего бренда, качественную акустику и все будет хорошо :-)
  19. На самом деле 2-х диновые головы в теории должны влезать многие, главное впихнуть заднюю часть, а это разве что изнутри получится
  20. Напишу тут, тема похожа. Загорается лампа ESP после километров 20-30 в пути, при следующем включении зажигания не появляется до соответствующего пробега. Есть какие-то мысли на этот счет? Попозже сгоняю к Вове на диагностику.
  21. Муфта наверное вещь хорошая, но у меня сдохла, стала прокручиваться. Думал что попал на покупку нового Гены, или дорогостоящий ремонт. Обратился с Володе с данного форума, он эту муфту забил молотком, и все дела. Как он обьяснил, на многих Мондео этой муфты нет, и как я понял необходимости в ней особой тоже нет, тем более, что цена кусается. Так что вот, полет нормальный около 10000км, и думаю будет служить долго, чем проще, тем надежнее!
  22. Симпатично, по мне, так и подложку не стоит перекрашивать. Хорошо смотрится.
  23. А про обрeзаниe фишки: eсли 500 рублeй нe жалко, то можно купить на эти дeньги два пeрeходника. Один со штатного старого разьeма на eвро-папу Второй с eвро-мамы на quadlock, который вставляются в новую магнитолу.
  24. Заказал вот такую штуку, уже едет. По-моeму дороговато взял. Рамка с пeрeходниками и сьeмниками будeт около 1000-1500рублeй включая пeрeсылку. Да и судя по фото возникнeт проблeма с крeпeжом, ибо с рамкой нe идут защeлки для крeплeния внутри консоли.
  25. Интересная тема. А в Питере есть умельцы по этому профилю?
