ravemaster777
Весь контент ravemaster777
  1. Дык может и отбойники жигулевские поставить. Насколько я понимаю там вообще никаких хитростей нет, лишь бы по диаметру были такие же и отверстие подходящее.
  2. Блин, озадачили, я по весне тоже водички хапнул в движок, "проперделся" , вроде все в порядке. Неужели дрыгатель надо разбирать?
  3. Врядли она отдельно продаётся, только в сборе
  4. На фото чуть выше все переходники есть, рядом с рамкой. И на штатную проводку и на антенну.
  5. Разницы существенной не будет, все зазоры закроет декоративная рамка магнитолы. У меня Alpine, но разницы нет.
  6. Ну тут разница видна не вооружением взглядом. Карман лучше в плане хранения мелочевки и телефонов. Ну и судя по фото, в комплекте с рамкой с карманом идёт полный набор для установки
  7. Неоригинал например intro rfo-n06
  8. И рамки переходные и Исо переходники конечно бывают. В Москве поищи intro fo-d05 или аналогичный
  9. Спасибо, попробую. А при установке поддомкрачивал?
  10. Всем привет! Тут решил поменять пружины задние на своём крокодиле. Просела подвеска по причине того, что поставили пружины от седана. По неопытности снимал и ставил пружину без снятия чего-либо кроме колеса, в связи с чем изрядно помучился, за пять часов поменял тока одну пружину. Вроде немного поднялась, сантиметров на 5. Пружины от седана внешне немного тоньше универсальных. Хочу спросить, что и где нужно отвинтить, чтобы облегчить задачу со второй. Ковыряюсь в гараже, с домкратом и ломом(который очень мне помог).
  11. Спасибо за подсказки, восстановил форму тяги при помощи эпоксидки. С возвратом ручки на место немного помучался, и винтик уронил внутрь, но тем не менее... Работает отлично!
  12. У меня из центральных отверстий воздух не дул, решил посмотреть что к чему, сняв по указаниям решётки, удивился увиденному. Внутри вообще не оказалось никаких воздуховодов. Тупо дырка и железная пластина. Я в шоке... Видимо придётся искать Сама консоль насколько я понимаю держится на саморезах, два из них обнаружил под кнопками с боку от часов.
  13. Раз лампы желтоватые, то наверное и колечки надо поискать такого же оттенка. Но это уже сложнее. Или же поставить белые кольца и поискать к ним белый ксенон :-)
  14. Магнитолы с андроидом сомнительная вещь в принципе, начинка слабая, быстро устаревает. Лучше купить нормальную магнитолу и планшет с кронштейном для навигации ;-)
  15. так те же видео файлы и навигаторы легко проигрывают, или планшет за пару тыщ.
  16. На дорестайле сложновато ставить 2DIN магнитолу с экраном. Нужно допиливать отверстие, чтоб выглядело аккуратно. По мне так лучше поставить что-то однодиновое, с выдвижным экраном, и приличного бренда(не мистери и супра), через переходную рамку и с использованием переходников на проводку. И магнитола в первую очередь нужна для музыки, а для навигации есть навигатор. И основной разбор тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/45140/
  17. Что первый, что второй раз проклеивал обычным прозрачным стекольным герметиком из тюбика. Старый резиновый не вынимал. В принципе проблем с водопроницаемостью не было.
  18. Если про колечки, то ночьб святят шикарно, днем, на солнце, конечно не так видно. Сам свет тоже хорошо, тока никак не могу фары отрегулировпть нормально, светят низко.
  19. Тут видимо BMW. На них конечно хорошо смотрятся, ибо прям места под них сделаны, лишь бы кольца были нужного диаметра
  20. Давайте и я "похвастаюсь". Это второй опыт с колечками, первые вышли из строя примерно месяца через 3, стали перегорать по одному. Оказалось что горят и блоки и сами кольца. В первом наборе большое кольцо было в размер, краями упиралось в отражатель, а маленькое маловато, пришлось мастерить держалки(делал из кусочков CD диска). У нового комплекта внутренние кольца побольше, а наружние поменьше, тоже пришлось клеить на "кронштейны". Фары DEPO, стекло снимал предварительно нагрев фару в духовке, поддевал ножом, и постепенно отрезая герметик снял. Что-то сломать сложно. Отражатель внутри крепится на двух болтиках, снимается без проблем. Блоки запитал от габаритов.
  21. У меня стоит 1DIN Alpine в рамке на дорестайловой машине. Весьма не дурно... Можно так же как выше писали про установку Mystery, воткнуть и 2DIN алпайновскую голову, размер у них одинаковый
  22. А как ты без рамки обойдешься? В дорестайл она физически не влезет, а в рестайле по бокам придется делать затычки как у ребят в постах выше.
  23. Ребят, такое ощущение что вы выбираете магнитолу по внешнему виду и как все переключается и работает... Хотя магнитола должна в первую очередь проигрывать музыку, и сильно сомневаюсь что Mystery в этом лучшие.
  24. а антенный на ksize впридачу не заказать? Если нужна 2дин голова с мультимедиа, то kenwood как у соратника вполне приличный, так же есть pioneer, alpine, jvc, sony, по ценнику примерно от 10000 до 50000, исходя из бюджета
