timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Не, у меня не старлайн =) Кстати, если менять сигналку отдавать, они будут чинить коцевики дверей или нет?
  2. В том то и дело, что сигналка на холодную кричит минуты через 2 сама, будто кто полез. А если кататься и поставить, то всё ок
  3. Ну я летом что- то крутил там на плюс, но если даже бить по колесу она не срабатывает! Да и когда тепло было, то всё было штатно! Попробую уменьшить
  4. Что может замерзать за ночь относящееся к сигналке. Потому что машина начинает кричать сигналкой, произвольно.
  5. Есть ли в моне блок комфорта( нашел на евро авто) Знаю что в пассатах он практически за всю электрику отвечает(свет салона, кондей, замки и тд)
  6. Вопрос. У меня щас стоят часы и где- то 5-6 проводков. Если я комп поставлю(штатный) то будет он у меня хоть время показывать(и что ещё сможет показать?) и датчик температуры подведу сам, покажет он её?
  7. Не. Он обычно гаснет, а вот щас морозы, то надо греть долго.
  8. Попробуем. Спасибо А почему свет не гаснет?
  9. Как вылечить замерзание замков? + при минусе горит свет в ногах(салоне) пока машина не прогреется полностью(печкой)
  10. Сегодня снял машину с сигнали, все двери открылись. Когда поставил, то ЦЗ не сработал. Побегал вокруг машины, выяснилось что правая дверь переднего пассажира. Если закрывать ключом водительскую дверь, то ЦЗ работает на все! Если ключом пассажирскую, то только она, из салона тоже самое... Ещё если давить на рычаг чтоб закрыть(на пассажирской) он не утапливается.. что может там быть?
  11. С Днём Рождения timon1pumba!
  12. Есть тоже такая проблема, иногда втыкаю с усилием, а вообще легко ходит.
  13. Ну это я так, на всякий случай)) Тоесть подушка должна нормально работать?
  14. Вопрос! Купил руль, бу, но кожа))) Вот там AIRBAG до 2012 года, думаю у меня щас тоже. Вопрос где взять новый Airabag, тк новый на экзисте стоит 21 000 р =(
  15. Ну в смысле, если я щас закажу комп из англии и поставлю вместо часов, то нормально всё будет?
  16. Тоесть вы хотите сказать, что если у меня щас часы с этой красной лампочкой, то я не смогу поставит комп бортовой????
  17. Спасибо, позвоню по номеру. Есть ещё вопрос! На всех вторых мондео такой громкий звук мотора от щеток стеклоочистителя в салоне стоит? С наружи стоял, только щётки по стеклу шуршат... Кто знает как сделать тишину? Или это какие- то проблемы с моторчиком?
  18. Спасибо за помощь.. Ну про износ как сказать. Я же поменял местами задний и передний, всё как было и осталось! Значит оба концевика со стороны водителя работают! Что- то другое...
  19. пробовал сегодня закоротить провода из концевика, включив тест центрального таймера! он как пищал, так и продолжил пищать. где можно ещё порыть!?
  20. Был включен ближний свет. Короче место где глючит находится где эта крутилка. Если полностью там панельку вытащить и потрясти или ударить по ней, начинает работать.
  21. Господа подскажи такую вещь! В Общем кто из Питера знает что сегодня подморозило. Выхожу с работы, завожу машину, выходя включаю обогрев зеркал и лобового и чищу от снега. Когда сел обратно приборка не светилась, так- же задние габариты не работали! Где искать и если вдруг не предохранитель, то что может быть?! Машина в моих руках впервый раз в зиму идёт, так что не знаю что раньше было((( Предохранители все целы оказались!
  22. Про работу как дизель. Мне мастер сказал что это из- за трещины в выпускном колекторе, он чугунный и может со временем лопнуть, трудно сказать почему, а когда прогреется, то метал расширяется и трещины как бы и нет, двигло шептать начинает.Одвигателя может ещё газами пованивать.
