timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. А он перестанет так шуметь после этого? Или такой же убогий шум останется в салоне?
  2. Не знаю как правильно объяснить, но не нравится работа дворников. Например я сел, включил их на 1 проход, они быстро прыгнули туда-сюда. А например после 4 раза, они прошли с меньшей скоростью. В чём может быть проблема. Такое ощущение что питания мало подавать начинает.
  3. На рынке мастера найти и он прям там сделает нагрев(если конечно просто нити испортились) рублей за 400.
  4. Ктонибудь может написать точки массы в хэтчбэке?
  5. Такое уже обсуждали))) У меня тоже самое. Надо снимать и все замки чистить полностью..
  6. Ну, он же считайте в комплекте с датчиком. А цена копейки грубо говоря.
  7. А это разве не она? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1042216?analog=on&access=1 А это что тогда за концевик? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1035445?analog=on&access=1 если не сложно посмотреть, то в каталоге там картинки увидите
  8. Всё поставил новый аккум, большей емкости, всё сразу завелось)))) спасибо всем за участие)) Ещё есть вопрос.. в автодоке нашел ответную скобу для замка двери(та которая на стойку крепится), вот она идёт с концевиком или нет? И как отдельно концевик выглядит в каталоге кто знает? А то там в электрике есть, но они непонятные.
  9. Дык дело же не во влезании, а в том потянет ли генератор.
  10. Аккум 2007 года вообще стоит))) Какой надо ставить? Сколько а/ч, а то порылся и не нашел...
  11. Сегодня опять не смог завестись =) опять щелкало реле и стартер не смог прокрутить двигло для запуска. Если аккумулятор сел, то мультиметр сколько должен показывать на клеммах??? И какой аккумулятор подходит? на 63 а/ч подойдет?
  12. Да я чёт просто других не знаю))) А из афтодока как к нам доставить, он вроде московский..
  13. Сегодня пропали фрсунки мывателя(6 747 266) из екзиста, которые без подогрева. Где можно ещё заказать, а то они веерные шли у них.
  14. На вторую мондео есть ли возможность достать новые концевики дверные или только бу всё?!
  15. Там разъем не на преднатяжитель, а на пиропатрон, который при аварии притягивает. А преднатяжитель в катешке ремня, механический, который блокирует выход ремня при сильном рывке..... Помоему так.
  16. Может он просто нагрелся, и поэтому появился ток для запуска?
  17. Но всё остальное работало же, напрямую от аккума
  18. Сегодня сел в машину, поворачиваю ключ, а из под капота только щелчки раздаются(типа рыле). Что примечательно, на торпеде горели значки ручника, абс ну и штатно масло и аккум. Попыток завестись было 5-6 и щелчки продолжались(дворники один раз включились сами и после каждой попытки 1 раз мигала аварийка! На 7 раз стал очень вяло крутить стартер, после 2х попыток машина завелась! Последующие включения машины были идеальными, только повернешь ключ и моментально схватывает, без прокрутов. Что может быть? Самое интересное, что когда был мороз -27 то заводилась с первой попытки. Аккум нормальный.
  19. Если насос омывателя стекла новый поставить, то давление будет выше? И есть ли какие более мощные варианты?
  20. Нука нука.. что там про веерную... поподробнее можно? оригинал шлют веерную?
  21. Спасибо спасибо)) В любом случае полностью менять буду... просто обычно на екзисте заказываю, а корзину там не нашел щас =(
  22. Скоро сцепление надо менять, но чёт на екзисте не могу понять, что есть, а чего нет? Может кто на картинке(екзистовской) надо менять, при полной замене сцепления?! И написать номера запчастей этих. Оригинал или кто- что посоветует SACHS, VALEO наверное... + из екзиста пропало лобовое с подогревом(98г) где искать хорошее новое с подогревом?
  23. Может ещё масса?! У меня одна из- за массы не работала.
  24. А при чём тут стук гидриков? Читал и не понял вообще.
  25. В принципе у неё свой аккум в крякалке, наверное он садится.
