*DeemoN*
Весь контент *DeemoN*
  1. Спасибо, сегодня попробую замутить пробку. Мастера сказали что возможно прокладка, а я то не знаю как определить это. С ноормальной пробкой кипеть тоже будет?
  2. Блин, только сейчас узнал что там должно быть всё герметично. У меня в пробке расширительного бачка в центре дырка. Не знаю самодельная она или уже под наклейкой была... Короче, стрелка температуры посередине, греем дальше, с нижнего шланга в бачок начинают подниматься пузыри и через дырку в пробке бьёт фонтан антифриза, в этот момент включается вентилятор охлаждения и кипение прекращается. Дальше всё продолжается так, как описывал выше. Пробку то я куплю, но вот думаю как бы там до головки дело не дошло... Кто что скажет?
  3. Да под такое крепление половину сиденья надо изкрамсать...
  4. В инструкциях к автомобилям Ford сказано: "Ваш автомобиль оснащен креплениями для установки детского седенья Isofix, обслуживающий Вас дилер выполнит операции необходимые для доступа к этим креплениям"
  5. Там прорези чуть ли не с задней стороны спинки снизу получаются. Ничего не видно.
  6. Прорезать обивку. Я дочке уже купил новое сиденье! Буду освобождать изофикс.
  7. Тут был разговор о задних сайлентблоках, писали что TRW вроде лучший. Но посмотрев у них на сайте я увидел вот что - Резиново-металлическая опора. А нам же гидроопора нужна!
  8. Да, надо родные вставить. Но вставлять наверно буду снизу.
  9. Я оригинальные срезал в прошлом году при замене рычгов. Теперь стоят обычные, выточенные на станке. Вставлены в рычаг снизу. Надо бы переделать...
  10. Я поставил туда простой. Но почему то хочу воткнуть туда оригинальные по 600р...
  11. С Днём Рождения *DeemoN*!
  12. Ну значит от комплектации зависит.
  13. Не может быть! Уменя 2001 г. всё имеет, но правда у меня Гиа.
  14. Это третье крепление на ремне. Цепляется в багажнике за сиденьем.
  15. Я думаю не имеет значения, кожа или нет. ИЗОФИКС ТАМ ЕСТЬ! Четыре петли под обивкой задней спинки в самом низу и две в багажнике для якоря.
  16. После мойки в мороз может открываться и сразу закрываться, из за замёрзшего в водительском замке микрика.
  17. Я разбирал свои, промывал вэдэшкой и силиконом, заработали, но это осенью, а зимой при температуре ниже нуля опять не пашут. Работает в любой мороз только правый передний замок.
  18. Там похоже эти микрики в замках замерзают или сами моторчики. У них как бы сил не хватает работать в мороз...
  19. на морозе не пашет, а в тепле всё нормально, да?
  20. А где проводка датчика начинается, чтобы её снять? Номер ошибки по ЕСП не знаю, помню что там написана именно сама причина. И она не в самом датчике, а как и с АБС в проводке к нему. Т.е. неисправность цепи управления датчиком...
  21. А вот кто подскажет, проводку правого переднего датчика АБС можно поменять отдельно? Нашёл вот это 1 124 235, это он (провод)? Диагностика показывала на проводку правого переднего датчика, поменял датчик, но проблема осталась, и ещё, диагностика показала ошибку ЕСП, а именно - проводка какого то датчика закручивания вокруг какой то там оси. Что это за датчик? Не тот что где то под рычагом кпп стоит? (Иногда ЕСП загорается отдельно от АБС из за этого датчика закручивания)
