Andrey/spb
Весь контент Andrey/spb
  1. Поставил новый КХХ, провалы так и остались, по ощушениям вроде бы получше (заводится легче и повторный пуск так же, раньше бывало не заводилась после короткой стоянки). Теперь грешу на ДЗ, её мыл и покрывал лаком, так как были щели в заслонке.(на заведенном двигателе почему подзакусывает её, если нажимать от руки, на заглушенном ходит свободно). Да и ещё подскажите пожалуйста, какой предохранитель обнуляет ЭБУ?
  2. Забыл отписаться. Проблему решил заменой реле регулятора на гене, до кучи поменял шетки. ( напомню, была утечка тока в 5 ампер, постоянно скидывал клемму на ночь) все про все обошлось в 3300. Цена на провод дурная мягко говоря, мой был перетерт на половину и окислился. Его тупо обрезали и на скрутку, благо длины хватает, запаяли и за изолировали. Итог: утечки нет, заряд в норме, а провод в идеале.
  3. Да вот грешу на этот КХХ, черт дернул его помыть год назад. Возможно очиститель в "голову" ему затек (крыша поехала), теперь чудит. Думаю все решится с его заменой.
  4. Неужто заслонки так влияют? Когда качусь на передаче при отпускании и добавлении газа идет толчок (провал,машина делает клевок). Да и ещё, когда стрелка тахометра опускается ближе к 1000-1300 оборотам (опять же на передаче) чувствуется как мотор то ли душит, то ли задыхается. Сложно объяснить. У знакомого из автосервиса мондео 2006 года, говорит что рывки это нормально, типа болезнь наших авто. Он постоянно его крутит выше 3000.
  5. Эл. клапан проверял, менял, разницы ни какой. Заслонки шумят зараза) BOSCH - 0 986 357 271 нормальные провода?
  6. Да вв все новое, едет отлично особенно по трассе. А вот когда в городе по пробочкам начинаются затупы (идет провал небольшой ) при переключение особенно на 1-2 передаче. Почистил КХХ вроде получше, завтра еще помониторю.
  7. Задрали затупы, постоянные перегазовки с поджигом сцепы. Уже наверное все что можно поменял, попробую сегодня снова почистить кхх
  8. Пассатижи тебе в помощь, без фанатизма конечно) с успешным ремонт, тебя
  9. Подскажите, если в Питере спецы которые возьмутся за капиталку двигателя?
  10. Может. "Пощупай" сканером. У меня когда чудил ЕГР горел чек на приборке, после замены "головы" клапана проблема ушла ( купил б/у ).
  11. Если ошибок нет, то причина может быть совсем в другом. У меня горел чек, и сканером выдало ошибку p0400.
  12. И так, заехал в euroauto и купил б/у клапан ЕГР. Скинул голову со своего и воткнул купленную ( CX-2352 ) и моня ожил! ). Ушли провалы затупы при добавление отпускании газа, на прогретом моторе + ушла детонация. Счастью нет предела) Уже проехал 200 км часть по городу, и около 130 по трассе. До этого что только не менял) ( провода свечи катушки, чистил кхх ДЗ маф) И еще совет, не покупайте выс. провода Bremi *овно редкостное моня на них не едет, не знаю с чем это может быть связано. Поставил старые beru (2 год работают) только радуют, пириодически их чищу.
  13. Сделал диагностику. Выдало ошибку P0400. Вопрос: если чистка клапана не помогла, возможно не исправность в самом соленоиде?
  14. Так же на перед поставил, до этого стояли ТРВ) Главное чтобы тормозили, машина не для гонок
  15. На днях снял и почистил клапан EGR. Вроде бы стало получше, но все же остались затупы. Отпускаю педаль газа и как будто мотор душат, происходит рывок(толчок). Такая же ерунда при попытке немного добавить "газу". Снял "голову" с EGR понаблюдал за "язычком", как то хреновенько он работает ) Сначала не вылазил потом ещё чутка погазовал вроде задергался, вылез миллиметра на 3-4. Попробую завтра у взять у донора, отпишусь что да как.
  16. Ну вот и пришли колодки Pilenga (FD-P 1258). Завтра с утра поставлю, посмотрим как покажут себя.
  17. да вот тоже так думаю, просто в exist не указано что там "комплект". Вот и спрашиваю. Как придут отпишусь.
  18. Подскажите колодки пиленга FD-P 1258 идет комплект 4шт или всего 2 шт?
  19. Утро доброе. Что скажете по катушке 1319788 стоит ли ставить? Подойдет ли? Цена радует 2200
  20. Подскажите подойдет ли на мою моню ступица moog FDA-wb-11237 ? по вину пробиваются другие (оригинал 4 858 822 ) , в экзисте сказали что они разных размеров вот сижу и думаю не п**дят ли)
  21. Народ выручайте) Достали уже вконец рывки при переключении передач( как бы плавно я не отпускал педаль сцепления идет провал(рывок), при чем при отпускании педали газа та же ерунда. Сцепление новое звуков вроде бы нет ни каких, на разгон идет отлично набирает без проблем. Менял провода (Beru) свечи и катушка(NGK). С утра заводится нормально начинаю движении и при переключении на вторую машину начинает колбасить туды-сюды). Посоветуйте куда копать, заранее спасибо. да и ещё при снятой фишке КХХ, как и должно,машина глохнет.
  22. Во сколько все удовольствие обошлось ( если не секрет)?
  23. Отключил ЕГР просто вынув фишку. Катаюсь уже пару дней из минусов загорелся чек. Теперь о плюсах наконец то пропали провалы при трогании 1-2 передаче, идет плавный набор скорости, пропала детонация, двигатель (по ощущениям ) стал тянуть как паровоз) До этого, чего я только не делал: была поменяна вся высоковольтная часть, чистил ДЗ,КХХ,МАФ сетку бензанасоса, заменил все фильтра, новая лямда. Вот такие пироги. Буду катать без ЕГР так , как двигатель кушает маслице готовлюсь к замене колец и колпачков, думаю чистка не спасет эту "экологическую приблуду". Если что то измениться отпишусь, пока пробег в основном город, но через недельку рвану на дачу посмотрю как на трассе себя поведет.
  24. Без шуток стоил 8000, по тому и спрашивал...
  25. Подскажите пожалуйста собираюсь менять генератор, есть ли смысл ремонтировать старый (предхоз уже сдавал гену в ремонт) или же лучше купить новый и забыть о проблеме? Думаю купить такой, пойдет ли на моё авто Hc-parts CA 1635 IR Генератор, 14В 115А
