Andrey/spb
Весь контент Andrey/spb
  1. У моей заслонки есть небольшой люфт. После лака она периодически клинила, требовалось большое усилие при первом нажатии на педаль, возможно это её и добило. Попробую ещё разок с разборки ДЗ взять, может попадется более менее нормальная... А привода могут себя так проявлять?
  2. День добрый. Все ещё борюсь с пресловутым провал и пинками при нажатии и отпускании педали газа. Подскажите у всех ли так себя ведет стрелка тахометра? Одно видео в движение на передаче с отпущенным сцеплением, второе на нейтралке стоя на месте. 1. http://youtu.be/XeFVTRnYziw с 0:15-0:30. извиняюсь за качество съёмки. (короткие кивки стрелки тахометра) 2. http://youtu.be/CLMMMrZLjqo при плавном нажатии на педаль возникает резкий скачек примерно на 300 Из проделанной работы: ДЗ ставил с донора, ДПДЗ новый, лямбда новая, впускной перебрал поставил заслонки ось посадил на подшипник, тросик газа новый. Может это ЕГР так чудит, пропускает по чуть-чуть.
  3. Жидкость была , перед установкой потряс её. А вот вибрирует она жутко, такое чувство что очень жесткая резина. Corteco кто нибудь ставил? Мне еще опору КПП менять, может и она добавляет тряски
  4. Поставил гидроопору фебест, старая была порвана по кругу. Итог замены вибрация в салоне на холостых да и в движении, старая лучше себя вела( Есть ли какой порядок установки опоры? Или фебест просто жестковата и через годик расходится?
  5. Спасибо, пролистал просто. exist все таки отменили заказ, другого от них и не ждал...
  6. Заказал 717 но боюсь exist отменит заказ. Такая 0 258 006 925 лямбда встанет без доработок?
  7. А в чем разница? Что с ними, что без них. По мне так ни чего не изменилось. Я их удалил только по двум причинам, что бы эта срань не улетела в клапана и как возможную причину провалов при переключении передач.
  8. Вчера скинул впускной, удалил гремящие заслонки. Итог: мотор работает тише, провалы остались
  9. Он может периодически подклинивать, как было у меня.
  10. Не забивай себе голову) бери Бош ну или фордовскую за 2000. За 17 982 освященная с золотым напылением.
  11. Еще одна опора КПП Fortune line FZ90757. Может кто нибудь ставил уже? Там же exist кажет 04899 Metalcaucho ( она встает на моню 3 100%)
  12. Хозяин - барин) У меня так же была непостоянная, при замене реле регулятора все нормализовалось.
  13. Да суть не в этом, неисправный гена или сигналка сажает аккумулятор. Без обид, но скакать постоянно, с пуско-зарядным и со втором аккумулятором, удовольствия не кому не доставит) Если есть проблема, лучше её решить и забыть.
  14. А смысл этого гемороя? Берем тестер и вперед) Сам так выявил неисправность гены, ремонт 3000 деревянных.
  15. У меня есть просветы в ДЗ, но при снятии фишки с КХХ машина сразу глохнет.
  16. В выходные займусь, вскрытие покажет) Спасибо! Ясно, значит с этим делом у меня все хорошо. Благодарю
  17. Чувствую придется мне скидывать впускной. Не снимал я их а просто отключал, но было нормально провалов и толчков не наблюдалось. Сейчас они подключены и стрекочат.
  18. Ездил, разницы не заметил. Единственное шума меньше стало под капотом) Сегодня промазал тросик газа, завтра опробую. ДЗ должна быть совсем без просветов?
  19. Кому не трудно, посмотрите пожалуйста как ведет себя стрелка тахометра, при наборе до 2000 и резком отпускании педали газа ( все это на нейтралке ). У меня она плавно опускается, и в какой то монет подвисает...возможно весь сыр-бор из за тросика газа.
  20. Да отдельно не продается, клапан идет в сборе. Я купил с разборки) Лучше не лучше, а без язычка желательно не ездить. Если я не ошибаюсь, Plantation Daddy писал что после изъятия язычка мы получаем бедную смесь, высокую температуру сгорания смеси и возможно детонацию. Что бы окончательно избавиться от проблем с ЕГР его нужно удалить и отключить программно!
  21. Попробуй поменять "голову" ЕГР. У меня проблема сразу ушла, правда я еще нижнюю часть снимал и чистил на всякий пожарный. Тоже ездил без язычка ,поначалу кажется что машина наконец то поехала, но потом тупит так же. ЭБУ беднит смесь.
  22. Спасибо что не бросаете товарища в беде) и так: КХХ LF01-20-660 маздовский. клему с АКБ скидывал все обнулял, ни чего не изменилось. Что новый КХХ, что старый вымытый ни какой разницы. Помыл сегодня ДЗ и смазал тросик газа, опять же, все без изменений. Сегодня ещё кое что попробую, позже отпишусь, что да как
  23. То есть, если я правильно понял, обороты на ходу должны быть 1000 или выше? У всех так? У меня сразу резко падают до 800, бывает разок сыграет на 1500 и снова вниз.
  24. Обороты не гуляют, на нейтралку ставлю сразу возвращаются на 750-800. Еду на первой передаче в пробке, отпускаю педаль газа обороты постепенно опускаются и на 1200 начинается серия кивков ( туды-сюды)), тут уж пытаюсь добавить легонька газку идет толчок, и такая херовня на всех передачах. Это fail какой то. До этого был хендай акцент старенький ржавый весь, а таких ребусов не подкидывал, возил да возил...
  25. Я уже и не знаю на что грешить. Будем смотреть. На второй передача когда обороты 850-1000 пытаюсь плавно добавить газу, идет небольшой затуп машину трясет и потом набирает нормально. По трассе самолет, а в городе как неврастеник. Чтож за херовня такая(
