Andrey/spb
Весь контент Andrey/spb
  1. То что генератор восстановленный это нормально?) Да и цена прям "радует" 10 500 штук.
  2. ясно, спасибо. Если смысл ремонтировать? Бывший владелец уже менял его, покупал вроде за 6000 р (так понимаю китайский). Посоветуйте какой купить, что бы потом забыть об этой проблеме.
  3. Всем привет. Сегодня после работы сел в машину с мыслями скоро буду дома ан нет, поворачиваю ключ зажигания а в ответ только щелчки. АКБ новый varta 4 дня назад был куплен, так как такие же щелчки уже повторялись, грешил на старый аккумулятор. Машину оставил, сижу кусаю локти недавно поменял сцепления и пошло поехало не одно так другое...Подскажите что может быть, хана генератору пришла?
  4. Всем привет. На днях вылезла ошибка 42. Причину нашел, все на фото (отломился контакт, да и все окислилось) . Датчик находится под замком капота.
  5. День добрый! Народ выручайте. На днях ездил на дачу, 90-140 начиналась вибрация при чем на руле и на кузове, с отпущенным газом все так же. Не знаю на что грешить, не давно переобулся на зиму на летней так же колбасило (летняя резина была изношена под ноль, грешил на это)... Ещё по моим ощущениям на маленькой скорости машина, как бы перекатывается через не большое препятствие одной стороной (какой именно не понятно). Стоит 16 литье с виду не замяты.
  6. Вечер добрый, поменял сцепление и машина "полетела") Набор скорости более уверенный, сцепление стало схватывать с самого низа (было немного не привычно), педаль сцепления нажимается очень легко, доволен как удав) Ну это так, первые впечатления.
  7. Как я понял, все мони с 2002 идут со сцеплением которое обязательно нужно взводить. Хотя с завода оно идет уже взведенное, но при установке на авто нужно повторить операцию.
  8. ахах) спасибо, дай бог чтоб так и было ))) С маховиком решил повременить, знакомый в сервисе сказал что как только снимем коробку будет виднее менять его или нет. Так что сижу как на иголках, 13 тыс не маленькая сумма...
  9. Сцепление Valeo кто нибудь ставил себе, как оно вообще? Или все таки поставить Luk?
  10. Спасибо! Как я правильно понял, менять вот эти 2 сальника и все, или же есть ещё какой? Спрашиваю, что бы потом не дергаться)
  11. Ещё хотел спросить (у меня пробег 207 000 км. если конечно не скручено), сколько ходит маховик? Жаба душит отдавать 13 кусков за него, но с другой стороны понимаю лучше все поменять и забыть.И есть ли смысл покупать сальник коленвала задний? ( его номерок 81-90012-00 ) нашел ещё сальник первичного вала коробки передач 12015750B стоит копейки )
  12. День добрый! Походу настал и мой час менять сцепление( Ремонт подвески откладывается Сегодня ехал по моск. шоссе 60 км/ч воткнул 4 - ю и добавил газку, стрелка тахометра резко пошла вверх но ускорение минимальное, где то после 3700 только пошел подхват и то не особо. Да и на 5-ой та же ерунда ( Подскажите пожалуйста, обязательно ли менять маховик? стуков и шумов ни каких нет, только буксует и какой то звук при переключении передач (но это скорее выжимной). И нужно ли что нибудь кроме сцепы и выжимного покупать, там сальники или ещё что? масло не в счет) Заранее спасибо!
  13. День добрый. Подскажите пожалуйста, при торможении чувствуется вибрация на руле. Диски и колодки менялись около года назад. возможно ли, повнешнему их виду, определить проблему? перед правый и левый диск. заднии диски.
  14. День добрый! Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать амо Monroe original. какие опорные подшипники к ним идут?
  15. сомневаюсь что это она, этого звука нет если стою на нейтралке
  16. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, появились "дребезжащие металлические" звуки при наборе скорости. возникают в диапазоне 2000-2700 оборотов в мин. Что это может быть, к чему готовиться?
  17. Всем привет. Подскажите, хочу перейти с полусинтетического моторного масла на синтетическое, нужна ли промывка двигателя? Сейчас залит кастрол, буду заливать formula F 5w-30.
  18. Спасибо, будем знать) Ещё вопрос, у двигателя пробег за 200 тысяч стоит ли лить Formula F 5w-30 или лучше залить Formula S/SD 5W-40?
  19. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста в чём разница между маслом Ford Formula F и Formula E? И что лучше всего лить в двигатель, у которого пробег за 200 тыс.?
  20. Вова ты был прав, спасибо) Собственно вчера поменял помпу. Поставил airtex, заодно махнул жидкость гура (меняется очень легко). тьфу-тьфу-тьфу пока полёт нормальный. При замене помпы не нужно снимать колесо, всё меняется и так на ура)
  21. И так, подведу итоги дня. Промыл крышку расширительного бачка. Доехал до гаражей в режиме тест с контролем температуры (поднялась до 100). Ни каких подтеков не выявилось. Начал с друзьями гонять мотор на холостых, случайно заметил, что при вкл.кондее, не вкл. винтилятор охлождения ОЖ. Начали копать, в итоге всё заработало то ли контакты окислились, то ли подогнули их) Дальше съездил на рынок купил антифриза, новую крышку, датчик температуры ОЖ. Температура поднималась до 103, в среднем держалась на 96-99 то бишь термостат работает как надо, при высоких оборотах температура около 93-94. Пока ни чего не лилось и не парило тьфу-тьфу-тьфу) Вот такие пироги. Причина так толком и не найдена.
  22. Спасибо. На машине, я так понял, лучше не передвигаться? ( у дома нет всех инструментов для замены )
  23. Да 30 минут так гонял и толку ноль, кстати при увеличение оборотов ож немного уходит, а при сбросе газа возвращается на тот же уровень. так и должно быть?
  24. Всем спасибо! завтра потихоньку поползу в гаражи, буду ковырять там, когда сделаю обязательно отпишусь.
