Gaz1977
Весь контент Gaz1977
  1. в общем тоже эта проблема, пока снял фишки с ЕГР, в аварийный режим не вываливается, только чек горит, пошел второй день наблюдения
  2. у меня заглушен все равно не страшно
  3. мне пока убедиться точно он или нет, и вообще ак ведет себя машина если из него выдернуть фишки? кто нибудь пробовал машина в аварийку уходит?
  4. я хотел тоже разобрать но у меня по электронике он ошибку выдавал, так и не хватило валяется где то, никак б/у не найду ЕГР сколько они сейчас стоят?
  5. я пока даже не знаю с чего начинать, думаю программно ЕГР убирать, даже диагност сказал что странная ошибка и ведет себя странно, может ЕГР как то не корректно себя ведет? от этого все и проблемы?
  6. в общем проблема такая, выскакивает ошибка P1719, но это на китайском скане видно, когда ездил на диагностику к спецу то там было много ошибок по ЕГР, можно день прокататься ничего а иногда несколько раз вываливается причем лечится глушением и новой заводкой авто, может было у кого такое?
  7. сколько денег за замену взяли, я вот думаю самому махнуть или в сервис
  8. просто если эта свеча правая, т.е. ближе к аккуму, то там сливать антифриз не надо а снять ЕГР все проще
  9. спасибо как вариант, вчера снимал его замерял сопротивление свечей после этого спираль начала гореть, интересно а можно ли по этому разъему узнать какая именно свеча не работает, по цветам провода не возможно, там один цвет на все
  10. не пойму где эти преды находятся, вроде картинка есть и не пойму, а реле как то можно проверить? и легко ли оно меняется?
  11. почему тогда спираль загорается и сразу же тухнет?
  12. Сегодня не загорелась спираль на приборке, завелась с натягом -12, с чего начать? В общем не звонится одна свеча, может ли из за этого не загораться спираль? И еще вопрос, может ли из за неисправности одной свечи не загораться спираль?
  13. тоже думал про это, даже рассматривал немного подороже с подогревом, но смутило одно, там надо мудрить с трубками подачи и обратки и что то забил)))
  14. кто нибудь менял фильтр? а то мне коробас снимать, из за сальника коленвала, стоит ли его вообще менять?
  15. не внимательный ты человек, уже второй раз убеждаюсь))), на второй странице: ( Чтобы снять актуатор нужно иметь терпение и накидной ключь на 10, для удобства надо снять пластиковую трубу, не знаю куда она идет от турбины может на интеркулер. Нужно от турбины открутить три болта, вот они очень тяжело и неудобно откручиваются. Ну а дальше аккуратность и терпение, не удобно конечно но реально.) писал я 2 года назад))) еще добавлю что стопорное кольцо не удобно вытаскивать, но это дальше где то написано)) так что если надумаешь дерзай))
  16. почитай вначале все написано, и как разбирать и как снимать, ну вообще ты спрашивал: "Как снимается и разбирается актуатор, господа?!!" так что не надо ля-ля))))
  17. посмотри в начале, я там разбирал))
  18. один в один как у меня, только при движении назад))) думаю из за колодок задних))
  19. проверь актуатор турбины, похоже что мембрана в ней продырявилась
  20. сними вакуумный насос и прочисть сеточку, 90% забита
  21. у себя снимал пробег 120к, все было чисто грязи практически не было, насмотревшись роликов и начитавшись в интернете статей думал что у меня там будет просто жесть, при разборке все было норма можно было и не разбирать, если время есть можешь его потратить я бы не стал ИМХО
  22. бюджет 700 руб, а на счет штата не могу сказать, установка проста есть пленки которые похоже как подогрев полов, но они работают от 12 вольт, оборачиваешь топливный по верх утепляешь ну и по верх баклашку чтобы не грязнился сильно, а вот по подключению уже смотри сам либо подключаешь его к родному акб, либо возишь в багажнике старенький и подзаряжаешь его время от времени, потребление у пленки не большое, я на три дня оставлял, акб даже не разрядился В итоге имеем в сильные холода теплый топливный фильтр, чтобы солярка замерзла в трубках это нужны очень сильные холода. Просто 1раз был случай когда у меня при -29 замерз топливный, что самое интересное машина завелась и работала до тех пор пока в трубках не кончилось топливо. Теперь я это исключил, пользовался 1 зиму по бюджету +, работает отлично, минусы акб в багажнике и его подзарядка 1 раз в месяц. Ктото скажет колхоз, пусть колхоз но за вебасту 50 к платить для того чтобы пользоваться зимой 10 раз это слишком. если будут вопросы пиши лс.
