Gaz1977
Весь контент Gaz1977
  1. штатный это вебасто, стоит как космос, я поставил обычную 12 вольтовую пленку нагревается до 70 градусов, расход меньше 1 ампера, запитал от акб
  2. у меня тоже от туда, подогрева нет, я ставил сам, ездил в прошлом году на летней соляре до 20 декабря, -20 захватывал, результат нормальный
  3. когда я менял топливный фильтр, на резьбе было много мусора и как ты его не закручивай все равно будет завоздушивать я сам раза 3 или четыре снимал и заново всю резьбу чистил, итог катаюсь два месяца и как будто ничего не менял, предыдущий фильтр от катал 2,5 года, по виду как новый
  4. я не говорю что собираюсь делать а всего лишь узнать номер детали и ждать когда начнется течь, так что номерок бы не помешал))
  5. у меня пробег 120000, заметил запотевание можду ДВС и коробасом, похоже надо готовиться, есть номер этой детали?
  6. если не сложно сними турбину и прочить ее, возможно в саже она вот и лопатки не до конца открываются, работы на 6 часов не торопясь, заодно на люфт проверишь
  7. Утренние замеры показали что насос вообще не работает, странно то что после 30 минут работы показал все отлично, проблема 100% в нем, буду менять а старый разберу, постараюсь сделать фотоотчет
  8. был на замере, на горячую показал все отлично, заберу прибор сегодня домой и завтра утром попробую на холодную замерить)) обязательно отпишусь
  9. у меня такая проблема появляется только после ночной стоянки, но я уже выяснил в чем дело, на 90% в моем случае это вакуумный насос, сейчас поеду на замер, если подтвердится то поменяю его. У меня все начало проявляться зимой отсутствием тормозов в первые несколько метров, то есть они есть но усилитель не работает, потом появляются, в дальнейшем все это начало прогрессировать и вакуума не стало хватать актуатору турбины. Результаты замеров отпишу
  10. двигатель 2.0, 130 л.с., появилась ошибка P0490, сказали что связано с ЕГР, посмотрел по поиску ничего не нашел, кто что думает по этому поводу?
  11. ну это как крайний вариант конечно время у меня есть, а пробег на этих амортизаторах 60тыс., просто не думал что такая проблема будет и еще никто с ней не сталкивался)))
  12. только на правом, пока повернули другой стороной, но надо купить, нашел от фокуса и С-мах , вот думаю подходят или или нет, надо на яме замерить
  13. это получается если накрылась втулка менять стойки притом обе?))) что то мне подсказывает они есть)) вопрос где?
  14. скажите пожалуйста номер Сайлентблока нижнего заднего амортизатора?
  15. как понять туго ходит, там внутри пружина стоит притом серьезная такая, возможно флажок на турбине туговат или вакуум плохо создается
  16. после зимы перестал холодить климат, начал с предохранителей закончил наличием фреона в системе, все было в норме, диагност приговорил датчик температуры на испарителе, чтобы до него добраться нужно снимать панель, не знал что может быть такая Ж... Тему создавать не буду, может кто знает где находится испаритель? в мануале написано " Доступ к испарителю находится с правой стороны климатического блока, испаритель можно снять не снимая корпус климатического блока" . Вот у меня вопрос для этого нужно снимать всю панель или нет?
  17. Спасибо за инфу, но я бы еще видео посмотрел))) или хотя бы фотоотчет))
  18. а можно ссылку как это делается что то я очканул снимать не зная как и что откручивать?
  19. Кто нибудь снимал сам выпускной коллектор? интересно много ли там сажи, просто на выходных снимал ЕГР, трубку к нему металлическую вот там было грязи, хотелось бы еще выпускной вскрыть только не знаю как? от этого тоже могут быть лишние шумы в работе двигателя?
  20. Диагноста надо нормального а не гадать)))
  21. я покупал вместе с турбиной на разборке
  22. да тут дело не хитрое, купи актуатор и ставь, я сам ставил ничего там сложного нет
  23. я выкладывал фотки когда дербанил свой, посмотри, там с одной стороны куда трубочка вставляется все герметично а с другой есть отверстия вот там то у меня и была грязь и всякая кака, если у тебя вода в той половине где должно быть все герметично то ответ очевиден, замена или ремонт не датчика а самого актуатора, еще может у тебя сам датчик не плотно прилегает к актуатору обрати на это внимание.
  24. ну если вакуум держит и мембрана не дырявая то должно работать, ты его снимал или нет?, если снимал то возможно шток ходит не правильно, а так вроде все должно работать, не в актуаторе дело.
