Denis79
Весь контент Denis79
  1. на дату производства смотрел? мож этот новый года 3 на складе пылился. перед холодами тренировку делал? идеально - пару циклов заряд-разряд. только сильно не разряжать! до 11 вольт без нагрузки, а то сульфатация начнется. какая связь между током и емкостью? только косвенная. на аккумах кроме емкости пишут и стартерный ток. на него и надо смотреть. а еще надо попросить продавца померить этот ток нагрузочной вилкой, производитель может и приписать, или аккум может издыхнуть от многолетнего стояния на полке. только есть 2 методики замера EN и DIN. отличаются в полтора раза, и это надо учитывать при выборе аккума.
  2. один отправил 31го января, второй - 1го февраля, оба отписались со стандартными извинениями, ссылаясь на весенний фестиваль каникулы видать по ихнему. и у них блин уже весна ((( короче в январе в Китае заказывать смысла нет - фестивалят гады.
  3. значит какой-никакой таможенный контроль все таки есть, в чем я собственно и не сомневался. а в багажник они смотрели? т.е. сам двигатель видели?
  4. а как на таможне пропускают с движком в багажнике?
  5. может быть с подпором? газовым
  6. да, один ответил, ссылается на каникулы. а вот такого я не встречал, хотя, судя по количеству отзывов, покупаю я в основном у фирм.
  7. а вот что делать, если товар проплачен больше недели назад, а отметка "шиппед" не появляется, и писем соответствующих не приходило. на запросы продавцам ответов нет. письма слал и по емэйл и через службу сообщений ебэй. и так по двум позициям (((
  8. тогда может дело и не в шлицах (вроде этот косяк с прогревом проходит) но и в синхронизаторы я не верю... чтобы сразу сдохли все синхронизаторы? не бывает такого по-моему. и вообще, когда они дохнут, то передачи начинают переключаться со скрежетом. может масло какое кривое залито? но тогда с прогревом тоже лучше становиться должно... можно попробовать заменить на оригинал (его не подделывают). а может действительно выжимной или корзина - сцепление просто недовыжимается и передачи плохо втыкаются. если уж надумаешь на синхронизаторы, то поищи коробку б/у. выйдет гораздо дешевле. только шлицы почитстиь и смазать не забудь ))
  9. а при прогреве косяк пропадает? у меня пропадал где то после получаса движения. если пропадает, то как они объяснят это своими синхронизаторами?
  10. а еще останавливаем ведомый диск сцепления, который при этом хочешь - не хочешь, а от вращающегося маховика отлипнет. а я говорю, что синхронизаторы не при чем 100%, и кстати я тоже инженер если чо. люди тут неоднократно отписывались, что чистка/смазка шлицов помогает в подобной проблеме. кому верить решать только тебе. так что, выжимной ты уже прикупил, после их консультаций, накупи еще потрохов коробки, а потом еще узнай сколько стоит снятие + перетрях коробки. и не забудь узнать есть ли гарантия на работу, запчасти оригинал, на них не сошлются, а то как зашумит коробочка-то... передачи конечно начнут после этого включаться. на снятой-то коробочке почему шлицы не почитстить-смазать.
  11. не. у меня туда вкручен какой-то датчик (у меня такой же мотор, только 2.3л.), и провода от него идут в жгут с катушечными. завтра порою, что за датчик, самому интересно стало... а для удобства снятия у меня ухо есть, хотя по микрогаду должно быть два. upd: не дождался, нарыл - 4125396 - датчик температуры. о как.
  12. цену озвучь пжлста для статистики
  13. а я и не спорил, просто небольшая она. риски опять же, время доставки, очередь на почте... а это уже другой разговор
  14. в ДНС сандиск-16гб 700р (http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/55/?fl=on&pf=&pt=&f%5B194%5D%5B3776%5D=on) не такая уж и большая разница
  15. друг ставил на зад. ходят больше года. нареканий нет.
  16. после безалкогольного не пробовал, после алкогольного показывает ))) еще сутра остаточное показывает, зараза. кстати рекомендую безалкогольное бавария, как я понял по составу это вообще не пиво, а напиток, и там 0.0% но что удивительно - вкус не хуже чем у других, у которых 0.5%
  17. http://www.ebay.com/itm/110665952082 Брал не себе. У меня стоит такой же. Недостатки стандартные: 1. Зимой не видит рыхлый снег, но рыхлый не так и страшен. 2. Видит высокую траву. В лесу начинаешь его игнорировать, и появляется шанс проигнорировать дерево ))
  18. http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Alcohol-Breath-Analyzer-Tester-Keychain-3-/330616505845#ht_3712wt_1380 О точности показаний говорить сложно, но с нынешним законом она и не к чему - если показывает что-то, то лучше подождать. Все алкотестеры работают по одному принципу и имеют примерно одинаковую чувствительность.
  19. и не только с 2л. и очень дорогая, какая-то хитрая, многорычажная, 8 шаровых и т.д. на пассате вроде от неё отказались потом. как на а6 не знаю а чо там за комфорт такой? я не почувствовал.
  20. Я так понял, ты сначала поддон снимал, не снимая крышки грм? А как потом назад ставил? Как герметик закладывал? масло не гнало оттуда? ... "Дура" по латыни "твердый" вроде.
  21. arm - да, тоже притормаживает, про вторую не знаю, наверняка тоже, раз под эгидой есп
  22. тогда понятно.
  23. ну это скорее про оси написано, а не про отдельно колеса. муфта перебрасывает момент на заднюю ось, при пробуксовке передней. спрошу по другому: если ехать по грязи, клапана абс/есп стрекочут? и еще вопрос: если задние сиденья сложить, взади в длину человек 1.75 поместится? люблю, понимаешь, на природе отдыхать, а на палатку иногда сил не хватат )) апд. http://video.mail.ru/mail/mokrovs/9/19.html судя по этому видео, "виртуальных блокировок" на куге нет - буксуют 2 колеса по диагонали и есп их не подтормаживает. Хотя, с другой стороны, может быть они не работают на холостых, чтобы случайно не заглушить мотор.
  24. а до 2008 что было? так вроде кугу в 2007 и не делали? халдекс это с гидравлическим управлением? слишком сложно и наверно дорого... жаль электромагнитную с эскейпа-рестайла не взяли. просто и эффективно. а виртуальная блокировка есть? это когда в грязи есп подтормаживает буксующие колеса.
  25. Алексей, о как! тож надумал менять? ))) а6 не рекомендую. друг поменял авенсис на а6 (и то и другое 5й год), теперь не знает как от нее избавиться. через неделю после покупки поехал на замену вариатора на восстановленный - 80труб (со скидкой). сейчас копит деньги на шрусы. причем как-то странно - внутренний с одной стороны, внешний с другой. масло жрет и штатный датчик исправно напоминает о необходимости доливки. проехался я на нем - не впечатлило. не того я ожидал от дорогущего ваговского v6, тем более на дорогущем вариаторе. вот музыка штатная конечно шикарна.... вобщем понты все это. Апд. Кстати он жеж продает, можно тест-драйв устроить.
