Denis79
Весь контент Denis79
  1. ну ты грамотей ссылку на свой комп дал как упор нельзя, но её можно не вынать, чтобы вал на месте стоял при затяжке. что тебе не понятно? тебе ж написали, что вал надо удерживать рожковым ключом. Для этого вал отлит как шестигранник между первым и вторым цилиндром.
  2. когда компрессию замеряют, масло льют, а тут керосин на ночь это для раскоксовки. ... Предатор, раскоксовка от масложора не поможет. то что компрессия выровнялась - это раскоксовалось компрессионное кольцо/кольца. Маслосъемные не раскоксуешь ничем, только разбор. Это связано с их конструкцией. У маслосъемного сила разжатия нулевая, по сравнению с компрессионным. Да, керосин размягчит кокс, но в жидкость его не превратит. Компрессионное сработало как пружина - распрямилось, а вот маслосъемному это не под силу. И еще в случае с компрессионным кокс забивает только зазор между кольцом и поршнем, в маслосъемном же забивается еще и сепаратор, т.е. как бы само кольцо. Я через 3 цилиндра прогнал 2.5 литра керосина, 1.5 литра сольвента, и еще фирменную жижку типа твоего хадо, перед этим еще пару капельниц делал - эффект нулевой. И еще... зря ты перед сменой масла заводился. Керосин из цилиндров уходит в поддон и оттуда сливается вместе с маслом. Но в поддоне и фильтре - это еще не все масло. Много остается в головке и каналах. Заводкой ты все перемешал и загнал керосин вместе с маслом вверх, в двигатель.
  3. совершенно разные вещи!!! срочно учи матчасть
  4. не у этого дешевле: http://www.ebay.com/itm/30-Led-8-Led-Rechargeable-Emergency-Lamp-Camping-Light-/300588450833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fc77c411 5.9$+5.9$ и если заказываешь больше одного, то скидка доллар, т.е. второй и третий были по цене 5.9$+4.9$.
  5. Тоже у этого 3 купил. Пакет шел 44 дня. Уже собирался открывать диспут (предварительно предупредив продавца). Один из трех не работал, разобрал - один упор аккума обломан, аккум уехал от платы и оборвал провода, т.е. пакет испытал не хилые перегрузки (привет почте). Припаял провода - фонарь заработал. Аккум приклеил на термоклей.
  6. @Йожык, ты вроде обещал померить резьбу фордовского болта лерками... или у тебя только стандартный 14х1.5
  7. с сайтом понятно ) с движком-то что было?
  8. тут тоже не все просто. надо мерить длинну, т.к. при затяжке они вытягиваются. максимальная длина (без головки) вроде 150
  9. а не снимая крышку грм разве поддон снять нельзя? я когда мотор разбирал, так и сделал из интереса. вот ставить потом да. с герметиком проблема будет.
  10. С Вовой согласен. Для успокоения души можно снять поддон. Только потом будет сложно его загерметизировать, и, скорее всего, будет сопливить в месте соединения с крышкой грм. Сетка стоит в маслоприемнике. А на датчик давления не надейся - он лампочку не зажгет, даже если поллитра масла останется и вкладыши провернет.
  11. Поздравляю! Что было то? у меня тоже оттуда сопливит. менял прокладку - не помогло, трубка стоит как-то под углом ( прокладка подходит от восмерочного экономайзера.
  12. на болте и вкладышах не экономь! цена этих з.ч. отличается от цены возможных последствий на пару порядков. мнение моториста - это хорошо, но гарантию он тебе даст месяц-два. вот если даст гарантию 3года или 100тыщ пробега, тогда - пожалуйста, пусть делает по-своему.
  13. 3G Function - Support External 3G я так понял, 3Г там нет???
  14. задние снимаются легко и без сжатия. приспособа для передних конечно. я трубки и датчик не снимал
  15. о как. а я ставил вровень со срезом. откуда инфа?
  16. http://www.ebay.com/itm/170582595802?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Рекомендую такой вот фонарик. Освещает приличную площадь. Использовал при ремонте машины из ямы. Лазил с ним в подвал. Думаю будет полезен при выезде на природу.
  17. а как посылки получать, если на посылке имени нет? на почте же паспорт требуют. я бы перерегился
  18. может ошибка в описании? попроси человека посмотреть какое реально разрешение при 480р
  19. вот это опасно наверно. я 100нм закручивал двумя разными ключами (второй чуть довернул после первого), потом трубой 1.2м без проблем довернул на 100гр. КВ дополнительно не фиксировал, только штифтом. а ты болт старый ставил? может из-за этого? у меня люфт был только на одном валу, подложил щуп
  20. смущает разрешение "720*480 30@fps" у честных обычно 848*480
  21. в описании: "120 Degree wild-angle lens" дикий угол :D :D ипануцца, за эти деньги он должен писать все вокруг машины с идеальным качеством на расстоянии километра, быть по совместительству навигатором, антирадаром, видеоплеером, телевизором, бортовым компьютером, парктроником. и еще должен исправлять несерьезные поломки двигателя. п.с. чел на вейроне ездит? обрати внимание на фпс: "1440*1080 @ 15FPS" и еще, как бы этот фулХД не оказался интерполяцией из 720р
  22. и я про маздовские, правда мои маздовские с двигателя L3 2.3 литра, диаметр поршня такой же как и у 2литрового. фаска очень маленькая, я на неё тоже не сразу обратил внимание, и она внутри, а не там где рабочая поверхность кольца, как буртик на втором кольце. картинка из англоязычного маздовского мануала. и на ней, кстати, изображено 2 варианта - с фаской и без. я не утверждал что все кольца с фаской, я написал "на верхнем кольце тоже бывает верх." я ставил так: видимо из-за сжатия пары вкладышей шатунной крышкой.
  23. передумал то, что в цитате в том же посте, т.е. что фонарик хуже остальных. он не хуже (по качеству видео), он такой же, а стоит в 2 раза меньше. крайне редко еще может это поможет: Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$. У оригинала коробка синяя. У фейка белая. Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку. Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией. Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV. Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°. У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен. Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы. У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз. Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет. Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$. Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом. взято отсюда: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic69528.html#998614 из перечисленного я бы обратил особое внимание на кодек и разрешение. там где интерполяция, обычно кодек вообще не пишут
  24. покатался я с ним и передумал: качество примерно такое же, на близком расстоянии видно номера видео: http://narod.ru/disk/20001160001/SUNP0050.AVI.html
  25. @Слесарь-программист, неправда, на верхнем кольце тоже бывает верх. метка - фаска, но с внутренней стороны, которая внутри канавки. На моих кольцах фаска была. Ставить так:
