saniak74
Весь контент saniak74
  1. Очень полезные фото!!! Молодец!
  2. У TDCI нет подкачивающего насоса в баке. Чистка бака лишней не будет.
  3. Коробка адаптивная. Попробуй на газ до упора давить.
  4. Уважаемый @dimon3232777,не вводите людей в заблуждение.С чего вы взяли,что компрессор работает всегда? Откройте капот и посмотрите на муфту кондиционера,и вы увидите,что при +5 и ниже она ни за что не включится!А чтобы продлить жизнь трубкам и прокладкам,рекомендуется зимой переодически включать кондиционер,загнав авто в тёплое помещение.
  5. Без разницы.Тебе же сказали,что ниже +5 компрессор не включится.
  6. Еще раз тебе говорю,где-то подсос воздуха! Скорее всего,при замене фильтра ты повредил трубки или быстросьемы.Степень фильтрации здесь ни причём.
  7. Фильтр только Delphi.А до замены какой фильтр стоял?
  8. Когда уже по андроид ее сделают?
  9. Скорее всего гдето есть подсос воздуха в топливных магистралях. А фильтр Delphi ставил?
  10. Может для начала проверить свечи накала? Может из-за них плохо заводится?
  11. не хватает мощности генератора.Может аккумулятор слабый? Попробуй включать подогрева поотдельности.
  12. У меня тоже расход по городу 10л. В мануале написано 10.2л. Думаю это нормально.
  13. нужно на любой tdci.
  14. на отрицательной клеме АКБ первая цифра-календарная неделя,вторая цифра-год.
  15. 100% АКБ слабый. У меня тоже так. АКБ заряжаю сутки, ставлю на авто- пару дней не моргают, потом опять начинают. Кто знает, подскажите, какое напрежение должен показывать АКБ с утра? У меня по тесту показывает 11.9-12.0в. Пора менять АКБ?
  16. Вкурсе. Заправляюсь там иногда. Теперь буду постоянно. Спасибо.
  17. А где в Орше лучше заправляться?
  18. Малый термостат находится под впускным колектором на помпе.Большой за аккумулятором на против воздушного фильтра, от его корпуса (термостата) идет толстый патрубок на радиатор. Вообще лучше пройдись поиском, есть тема с фото и видео.
  19. У меня патрубок большого термостата прогревается вместе с двигателем, а малого остается холодным. Я так понимаю большой термостат нужно менять. Свечей дополнительного подогрева у меня нету. Если большой термостат был бы в норме, то патрубок будет холодным градусов до 80? А так еще до 60 градусов он становится теплый.
  20. А можно по подробнее? За какое время с утра на холодную стал прогреватся двигатель? Нагревается в движении или на месте? Стрелка падает когда останавлиаешся? Просто у меня такиеже проблемы. Вот думаю поменять малый термостат.
  21. Здравствуйте. Интересует модуль управления датчиком света и дождя Мондео 3 2005г.. Цена и наличие. Спасибо.
  22. Парни подскажите, сколько в Минске на разборке стоит модуль управления (на 14 проводов) и легко ли его найти.
