morallez
Весь контент morallez
  1. вот жеж, у меня как раз с местом проблем нет, но покупать наугад - оно или нет, жаба давит, поменяешь отпишись пожалуйста...
  2. спасибо за информацию)))
  3. ну как вариант, может быть на горячую фишку скидывал глохнет моментально, завтра попробую на холодную... прокладки сколько стоили?
  4. отчитываюсь, от всех проделанных операций толку 0, все то же самое... нужны еще идеи, а пока ставлю прогрев через 5 часов...
  5. абсолютно так же.... вчера промыл ДМРВ и скинул ошибки, сегодня машину не трогал, завтра посмотрим что будет, за бортом -20, ночью до - 25..... на прогрев не ставил...
  6. ну клапан, если бы не работал, то и после несколько часовой стоянки проблемы были, а их нет... именно после ночи- запускается с пол-оборота, секунд 30 1500 оборотов, потом опускаются до 1000-1100 и начинаются провалы, провалится и снова до 1000 подкидывает, немного поработает и опять, после нескольких циклов загорается чек, проваливается пока градусов до 20 не прогреется.... клапану, кстати, месяца 4, правда он от 2-х литрового фокуса, в остальном ни каких нареканий на него нет, да и по геометрии он 1 в 1...
  7. думаю не туда немного ты мыслишь, проблема-то не только при околонулевых температурах, но и при конкретном минусе, сегодня -23 было...
  8. отчитываюсь: поставил утром теплый ДМРВ, результат тот же, правда показалось, что провалы по-меньше, а сильно проваливается если газануть и отпустить педаль.... но датчик при этом не мыл и чек не скидывал( после последней утренней колбасни горит).... днем заехал на сто к знакомым, продули карбклинером и скинули клемму, посмотрим что будет...
  9. ok, понял, убрал с глаз чеб не провоцировал))))
  10. так в том и проблема- нету дома карбклинера, могу у жены жидкость для снятия лака стырить, она подойдет?)))
  11. че та он на вид нежный какой-та, ватной палочкой и водкой или жидкостью для снятия лака можно почистить?, других растворителей дома нет....
  12. забрал ДМРВ на ночь домой, че та он грязноватый, его можно прочистить чем-нибудь?
  13. [кстати после появления чека делал диагностику, может поможет чем
  14. ну у меня прблема при небольшом минусе началась, и чаще есть, чем нет...может еще с влажностью как-нибудь связано, это ж так - версии... заметил еще, что если вечером заезжал надолго в теплый бокс, а потом короткая поезда до стоянки, проблемы может не быть.... и еще, в режиме самодиагностики вроде есть параметр показаний этого сенсора, а по нему нельзя отследить его поведение, а если можно, какие должны быть показания?
  15. к ним попробуй мыкнуться Компания «Центр Автобезопасность» переехала в новое здание по адресу: Степная 25\1. Наш магазин много лет (с апреля 1995 года) находился на пр К.Маркса 30 (второй этаж), а установочный центр на Большевистской 255.
  16. я вот подумал, а не может какой-нибудь конденсат на этом датчике намерзать? по логике - датчик остывает быстро ибо почти на улице, а воздух в гофре еще теплый от двигателя, а когда прогревается конденсат испаряется... ну так в порядке варианта...
  17. как-нибудь просканировать или по-другому его проверить можно?
  18. пробег 152000, реальный или нет неизвестно... датчик температуры думаю не при делах ибо после стоянки в несколько часов такого нет, только больше 12 часов...
  19. ну наверное первая, а 104 ни разу не было, 100, редко 101 набирает и сразу вентилятор до 90 сбивает...
  20. небольшое уточнение- давление 4,6 было на 3000 оборотов, мастер сказал именно так мерить надо, на холостых не знаю какое... с другой стороны еслиб его не было то и после дневной стоянки колбасило бы, а этого нет.... я уже думаю может конденсат где замерзает?
  21. в двжении и после стоянки в 6-7 часов все окей, чек появляется не после перегазовки (как раз если оборотв педалью добавляешь нормально) а при падении оборотов, разъем с кхх скидывал - сразу же глохнет...
  22. сопротивление подогрева замерил около 5,5 ОМ...
  23. один в один такая же проблема, давление в топливной мерил 4,6... лямбды, как показывает твой опыт, менять не помогает, че делать хз...
  24. в общем проблема так и не ушла, а периодически возникает... не давно загонял машину в теплый бокс на несколько часов, после этого 4 дня было все нормально, а потом опять... заводится с пол-оборота, сразуже выходит на 1500, через сек 30-60 обороты падают до 1000-1050, и начинается, несколько раз провалятся, потом снова нормально и опять падают, и так пока не прогреется градусов до 25-30, если прогазовать несколько раз все ok. чек загорается не всегда... и это только после долгой ночной стоянки (машина на улице) днем даже после 6-7 часов все нормально... ради интереса померил сопротивление на подогреве лямбде преднего коллектора и за катализатором (к заднему коллектору не подобрался) показывает около 5 Ом... диагностов нормальных днем с огнем не сыскать все от форда, как от чумного шарахаются... подскажите куда рыть? забыл сказать при нагереве двигателя выше 40 градусов все в порядке и на холостых и в движении..
