morallez
Весь контент morallez
  1. ну чтоб стружку вымыть... спасибо за совет, так и сделаем.
  2. если так и будет я буду счастлив ибо начал уже собирать 70тыс на ремонт коробки, еще вопрос, если срезало шлицы на валу, коробку все равно лучше скинуть промыть, или достаточно масло поменять?
  3. такая проблема приключилась, при крутом повороте налево при резком скорении раздался треск и машина встала, при включении D, R треск движения 0, в положении P не держит, при смотре на яме привода целые на D, R не двигаются, подозрения на развалившийся дифф, я правильно понимаю, что он только в сборе идет?
  4. на родном радиаторе пробки не было, на дубле пробка есть...
  5. савсем не вечная, сегодня, ска, отстегнулась, предварительный диагноз хана каким-то сателитам, но надо вскрывать смотреть... думаю 50тыс минимум готовить надо... пробег 155000...
  6. на стошках есть такая штука специальная, на нее капают ОЖ и смотрят в глазок, там на шкале температура замерзания прям в градусах показывается...
  7. при педали в пол бывает такое, преключает почти на отсечке по оборотам...
  8. такой вопрос, имеем 2,5л+АКПП, заменены радиатор и термостат (88С, оригинал), грею на месте до 50С дальше прогревается на ходу, температура плавно растет до 89-91С потом чуть медленнее с переодическим понижением на 1-2С (я так понимаю открывается теммостат), после полного его открытия первый раз до 100С (срабатываение вентилятора) прогревается чуть медленнее, падает до 88С и снова до 100-101С минут за 7-10... т.е. вентилятор срабатывает каждые 7-10 минут, это нормально, что так часто? (движение на 70%- пробки)
  9. проверить можно на аппарате на котором ультразвуком моют, а эти аппараты на многих сто есть, другой вопрос, что подобраться к форсункам не так просто...
  10. у моего такой руль, 2004г/в... только спицы облезли...
  11. посмотрел, topran 302445...
  12. Завтра для точности, заеду на сто, скину гляну номер... И это, а кто сообщения правит?
  13. Я писал про такой кхх, прошел на нем почти 10000, проблем ноль... сам смотри, хочешь эксперементируй...
  14. Удобнее гибким валом, стоит 300руб ...
  15. мне меняли, откручивали "специнструментом"))) кусок трубы с приваренной на одом конце головкой, что б ключем взяться, на другом конце вварена гайка с вкручивающимся в нее болтом для зажима тяги...
  16. воооот, я про то и говорю, стекло должно прогреваться одновременно с двигателем и ОЖ, а не как тут предлагают выключать печку на время прогрева... типа умный, да?
  17. а чем стекла камри хуже стекол форда?))) первый раз на калдине по незнанию, а потом на камри глюк печки был- пока не прогреется дуть не начинает, когда за бортом холоднее -35... вот она характерная трещина от печки
  18. два из них были новые оригинальные на камри, установленные у дилера... да вообще распространенная проблема, у нас многие с трещиной вдоль нижней кромки лобовика катаются...
  19. вот не стал бы этого делать, т.к. если потом на уже прогретом двигателе включить резко печку от попадания горячего воздуха и наличия мелких, незаметных сколов лобовик может лопнуть, лично имел такой опыт на 3 автомобилях... имхо, стекло должно прогреваться постепенно, с увеличением температуры двигателя... грею на холостых до 50 градусов, как раз успеваю снег обмести, подергать коробку, плавно повертеть рулем, несколько раз качнуть педалью тормоза...
  20. а смысл? они стоят не так дорого, что бы химичить...
  21. сегодня 78-80%
  22. Что не верится мне про полное остывание двигателя за 2 часа, у меня в -40 за 3 часа двигатель до -5 остывает, правда утепленный (автотепло+картонка между радиаторами)
  23. тут раньше, уже высказывали версию, что подсос может быть только на холодном, потом типа чета там расширяется и подсос пропадает...
  24. привет земляк))зачем мучать или ждать, вызови парней с теплопушкой, их полно сейчас, цены от 1000 до 2000... моя на прогреве стоит по 10мин через 3 часа проблем нет...
