VovaC3
Весь контент VovaC3
  1. А не клапан ли ХХ в воздухан гудит? попробуй фишку с него скинуть, посмотри изменится ли звук. У меня была похожая беда.
  2. введи сверху в правом углу(в строке поиска) " замена жидкости гидроусилителя" или "замена жижи в гидраче" и так далее по аналогии.
  3. Посмотрел сетку эту хитроумную, экзист даже в Беларусь привезти не может Где ты её достал...
  4. Отдалилась, но всё равно, расстояние недостаточное на мой взгляд. Поезжу посмотрю, если нормуль всё будет, то оставлю всё как есть. Упадет опять, буду думать.
  5. Поменял опору КПП. Стара опора при демонтаже просто распалась... КПП отдалилась от подрамника на см 2... До этого билась корусом об него. Сейчас все значительно лучше. Остальные подушки визуально целые, но довольно мягкие уже. Предложили еще вариант шайбы подложить под болты подрамника... как вам такое решение? Чем чревато?
  6. Самое интересное что сервисмэны утверждают, что может не в подушках дело, а в чем - не знают! Подъехал на другой, посмотрели, "ага, ага очень плохо лежит почти вижу. Давай доску подложим, что бы не билась..." Так что теперь я вибронагруженный до нельзя За осмотр опоры кпп хотели взять 40 уе, мол подрамник опускать надо. Стесняюсь спросить, не эта ли опора кпп, когда я короб воздушного фильтра поднимаю? Дороговато как то выходит. Да и я бы не сказал, что она порвана... смята вниз под нагрузкой больше...
  7. Пробем один в один как вы пишете!
  8. Кстати по КХХ на 2.5 при подключении на снятом клапане на прямую с аккума 12в, шток ездит вообще или нет? Я клапанов 7-8 пробовал так подключать, ни один не ездит. Сам щелкает, а не закрывается и не открывается... Все стоят в чуть-чуть приоткрытом положении...
  9. Да в любом случае, если опора не порвана и стоит в штатном месте, как так может коробка висеть? да и резина так растянуться разве может? Что-то странно как-то. Сколько же штатное расстояние? Я на 2.5 МКПП смотрел, там вообще такое чувство на вскидку см 10 не меньше между КПП и подрамником. Но у АКППистов и корпус коробки на вскидку больше. В понедельник запись на СТО менять с/б в левом рычаге, вот будет потеха как они болты откручивать будут. За одно и вопрос с подрамник/КПП решать буду. На трассе при нагрузке мотор на подрамник ложиться и такой вибрейшн стоит, что торпеда чуть ли в космос не улетает.
  10. Таки я не понял. Человек поменял опору КПП, но коробка всёравно в сантиметре висит над подрамником. Вариант доработать "резиновым бруском" имеет место быть конечно, но как тогда коробка стояла с завода, при исправных подушках? У меня КПП в буквальном смысле лежит на подрамнике, менять опору КПП(тут и писали что все по кругу подушки заменили )и получить тот же результат? И как по итогу поднять коробку???
  11. Скачай мануал Митчел там посмотри, я ж далеко не коробочник. Все, что с коробки торчит, потенциально тебя интересует. Если обывательски к этому вопросу подойти. Удачи, пиши чем закончатся проверки!
  12. В электронике коробки может быть проблема( проводка, датчики и тп) проверить все фишки, прозвонть и протестить первым делом. Либо к хорошим диагностам, либо по интернету искать Митчел там вроде есть про это по пунктам куда тестер втыкать и что на нём видеть. Сам не сталкивался, просто помню, что читал именно про эти ошибки. Ну и если по верху всё в порядке, думаю, знаешь что дальше делать
  13. Стоит б\у но ремонтники сказали, что в хорошем состоянии! купил провода, свечи, катушку на днях приобрести нужно, но ставить походу смысла нет, на форуме инфа проскальзывала, что мерцающий гена убьёт их в миг.
  14. свозил. заменили реле. мерцает буду второй восстанавливать, посмотрим как он работать будет. четвертый раз снимать-ставить буду.
  15. оффтоп С пробитой обмоткой в предыдущий раз мне там отдали... Завтра ставлю старого генку с новым реле. Посмотрим, что будет...
  16. @Rick, Алексей, незнаю что и сказать по этому поводу. Может таки стоит проверить давление топлива? Сегодня, кстати, после того как общались, поехал в Минск и генератор накрылся(лампа акума хаотично то мерцает, то нет). Скинь номер ребят, которые тебе гену делали. Капец обидно, второй генератор уже.
  17. Спасибо, сейчас напишу. Проблема в том, когда дверь вверх/вниз поднять, такое чувство, что выработка и в самом навесе петли имеется. Хотя, если токаря найду, может попробую только втулку заменить. Не поможет, буду дальше змагаццо
  18. Тааак С заказом проблемка возникла. Петли только на кугар шли? не взаимозаменяемы с другими моделями?
  19. Спасибо! Осталось теперь найти человека в Минске, который сможет их привезти.
  20. Как вариант приму к сведению. Однако хочется цену на новые увидеть, без номера не могу найти.
  21. Всем привет! После зимы просели водительские дверные петли, да так, что при закрытии порог цепляет. Большой люфт. Вопрос такой, может кто номерок подскажет этих петелек, меняются ли они вообще? Может у кого опыт замены есть, подскажите как их грамотно отремонтировать. Спасибо!
  22. @Максимка Широватов, давай фотоочет, проделанные работы да и просто описание как судьба свела! Будет интересно почитать) Добро пожаловать)
  23. Да, всё верно, 32. В каталоге ошибка. И на моём тоже 32. Скинь пожалуйста контакты ребят с малины. И сколько денег отдал?
  24. Подводя итог2: Что выдают каталоги: Шрусы на 2.5 мондео/коугар Число зубцов кольца ABS 44 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 27 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 32 На 2.0 Характеристики Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 27 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25 Видимо поэтому и не стал по внутренним шлицам. Кто на 2.5 покупал и по шлицам не стал? Отпишись, с каким кол-ом внутренних шлицов брал?
  25. Это американские соединения. Для них нужен специальный пластиковый съемник подходящего диаметра. В инструментах должны продавать
