Wedzurg
Весь контент Wedzurg
  1. Может из-за неисправного датчика руль не крутиться?
  2. На разобраном насосе при тряске чтр то позвякивает внутри, это нормально? После сборки, шкив стал туго крутиться и люфт пропал.
  3. А у меня руль перестал крутиться. Снял насос, почистил, а проблема не ушла. В чем причина может быть? И что это за клапан-датчик на шланге, может из-за него руль не крутиться? Кстати еще пузыри в бачек пошли, раньше небыло
  4. А у меня руль перестал крутиться. Снял насос, почистил, а проблема не ушла. В чем причина может быть? И что это за клапан-датчик на шланге, может из-за него руль не крутиться? Кстати еще пузыри в бачек пошли, раньше небыло.
  5. Меня коробка вообще не беспокойла ничем. Однако БАЦ, и она пробита. Причина неизвестна. Либо следить и радоваться, либо ждать нежданьчика. Мне в 20 с разбора встала.
  6. А ЭБУ какой нужен будет?
  7. Всем привет. Ребята подскажите, МКПП на мой 110 л.с. встанет от 125,145 без переделок?
  8. Язычек за который дергаем(механизм) замерз. отогрел и все ок. Щас зимой буду пользовать только тряпошные ковры :-)
  9. А у меня вообще язычек отказался подниматься. Может быть такое из-за того что там лед образовался? (машина долго стояла в тепле, потом сразу в мороз)
  10. Всем привет. А может кто-нибудь в курсе, есть ли какая блокировка? Машина не заводится при температуре -30 и ниже. 2001 год немецкая сборка. бензин 1,8 110л.с.
  11. Что за муфта уточни пожалуйста. Номерок если можно. Спасибо
  12. Раз датчик время от времени мерцает значит штекер, соединительный провод, сам индикатор в приборке исправны. Выходит либо датчик, либо насос либо капиталка верно? Кольца, мск под замену это в любом случае
  13. Всем привет. У меня такая ситуация. Купил машину, год отъездил, потом перегрел двиган поменял на контрактный. За все время лампочка вообще никогда не загоралась (ВООБЩЕ НИКОГДА НА ОБОИХ ДВИЖКАХ). поездив год на контрактном движке, лампочка дала о себе знать переодическим мерцанием. в основном на горячую. Это Что может быть? К слову говоря машина хорошо ест масло, дымит синеватым из глушака. Капиталка со шлифовкой всей и вся??))
  14. Спрошу так. Если я куплю клапан и втулки от 1,8 125 2003 они мне встанут или надо будет что то переделывать? рестайл-до рестайл тут какие тонкости. Спасибо
  15. 2001 год 1,8 110 л.с. . для такого движка не видел я тут кодов. может кто подскажет? WF05XXGBB51A50586
  16. Да, на момент начала темы цены мягко говоря были другими.... На Exist по VIN-у всегда успешно подбирал запчасти. А вот с заслонками и втулками пишет что нет информации. Что за беда?
  17. Шкив поменяли - лампочка гореть перестала. Но вот чувство какое то двоякое осталось, а может и не стоило менять реле??? Да и подсветка на приборке порой тускло гореть начинает... Ай пофиг, заряжает и ладно... Всем сасибо. И с Новым годом!))
  18. Да блин аш зло берет... сняли, поставили другое реле - зарядка не идет... Я говорю дак хоть послушайте слышно же звук какой то посторонний. Послушали... А дак это муфта говорят. Ну че это вообще за специалисты. Вновь договорился с парнями снимать гену, щас муфту будут менять.
  19. Одновременно с лампочкой, генератор начинает работать странно. Появляется посторонний шум. Будто там внтури что то подзаедает чтоли... Вообщем завтра поеду к мастеру, пущай доделывает.
  20. Массу проверил, штекер в норме. Регулятор оригинал поставили. Электрик сказал что может и оригинал не подходить, надо подбирать. может такое быть?
  21. Сегодня отремонтрировали генератор( заменили реле, коллекторные кольца), поставил новый АКБ-проблема не ушла. Переодически горит лампа АКБ. Куда дальше смотреть?
  22. А что за регулятор напряжения? Номерок не подскажите? 1,8 110 л.с.
