Answers
Весь контент Answers
  1. Слепой чтоли??!!! %) В предыдущем перед твоим - в моем сообщении я указал номер ремкомплекта: Jp Group 1544350410 У тебя на 100% умерли рулевые тяги - меняются на новые и ходят долго. В самой рейке люфтить нечему.
  2. На фото нет представления о проблеме: внешний диаметр трущейся части корзины - 228мм внутренний диаметр трущейся части корзины - между 16-17мм - внешний диаметр диска - 220мм внутренний диаметр трущейся части диска - 15.5 -- Мне нужна теперь корзина под диаметры диска
  3. Что ставить ты имеешь ввиду? Площадь соприкосновения у того, что сейчас есть - недопустимая.
  4. Ага, а ещё вспомни, что делал предыдущий хозяин %)
  5. Еще один вопрос, который требует срочного решения: Приобрел диск сцепления SACHS 1878 995 402 - его наружний диаметр 220мм, внутренний 155мм Корзина моя оказалась под диск, у которого диаметр 228мм.. - Теперь дилемма: Ремкомплект SACHS 3000 824 401 содержит в себе диск сцепления, с внешним диаметром 210 мм (почему то??) и корзину SACHS 3082 274 041, с диаметром - 220мм, параметром MF220 мм (Несоответствие диаметра диска к корзине??) - Вопрос: Подойдет ли по площади соприкосновения данная корзина к моему ошибочно приобретенному диску? Кто может написать точные размеры контактной площадки корзины SACHS 3082 274 041?
  6. Хотелось бы знать, есть ли там что нибудь..
  7. Создал тему, потому что это реальный головняк. А ответ нужен крайне срочно! Разобрал рейку, увидел изуродованный тефлоновый сальник на зубчатом валу - тот, который давление держит. Буковкой М на картинке обозначен Диаметр его - 41.5 мм Высота - 2мм Ширина - 2.2мм Где его взять? - И еще ОЧЕНь интересует - посадочное место, которое на картинке желтое (Piston) - у меня проворачивается на валу как на подшипниках.. Так не должно быть? -- К слову, ремкомплект рулевой рейки Jp Group 1544350410 - подошел (там только сальники и пластиковые кольца)
  8. Разобрал рейку, увидел изуродованный тефлоновый сальник на зубчатом валу - тот, который давление держит. Буковкой М на картинке обозначен Диаметр его - 41.5 мм Где его взять? - И еще ОЧЕНь интересует - посадочное место, которое на картинке желтое (Piston) - у меня проворачивается на валу как на подшипниках.. Так не должно быть? -- К слову, ремкомплект рулевой рейки Jp Group 1544350410 - подошел (там только сальники и пластиковые кольца)
  9. Если кому нужен, продам новый диск сцепления SACHS 1878 995 402
  10. Сегодня воочию убедился, что у меня диск сцепления - 228мм с корзиной в комплекте, фирмы SACHS По коду диск не бьется никак.. Когда снял, увидел что живая корзина и так себе диск - решил купить новый диск сцепления. Приехал диск с автодока, а когда примерил - он оказался 220 мм (1878995402 SACHS) Что ж теперь делать? Диск стоит почти 4 рубля, который я купил. Какую теперь корзину к нему подобрать? - Комплект корзина+диск SACHS 3000 824 401 Написано, что диск - 210мм, корзина 220мм Но что это за 220мм у корзины если диск 210мм? Наружний диаметр всей запчасти, или рабочей поверхности? И какой интересно знать внутренний диаметр рабочей поверхности?
  11. это не имеет смысла, лучше менять их на такие же из ремкомплекта
  12. А что за трубки прикручены левее крепления для рулевой колонки?? Вот из под них у меня давит! http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6b28fc47-4040-4650-b283-86152fec55b1&Group=D8B00010&AtId=72D00017&Title=%5B040%5D+%D0%9F%D0%B8%D1%82.%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80.%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BB.%D1%83%D0%BF%D1%80.
  13. Уже нерабочие. Где искать?
  14. К сожалению, нет. Первая ссыль тоже самое что во всех книжках - нет инфы куда и как подлазить к местам крепления шлангов на рейке. Вторая ссыль мною уже была изучена и явилась крайне неинформативной в моем случае(
  15. А по делу чего нить напишет кто? картиночки куда подлазить - ибо нету у меня этой инфы. Пункты с вопросами вроде обозначил ..
  16. уже месяц мучаюсь на тему как это сделать, но ничего не вижу под капотом ... Тяжелый такой груз на душе стал давить сильнее - уже год езжу без ГУР. Ищу по форуму уже неделю не могу найти тему с ответом .. А меня интересует: 1. Где географически на ГУРе у Мондео 2 1.8 седан находятся какие шланги, и как они крепятся? 2. Как географически эти шланги пролегают? 3. Как удобнее всего откручивать от рейки шланг ВЫСОКОГО давления? А низкого? Вообще не хочу заниматься откручиваньем подрамника и всего сопутствующего ... У меня две разных по изложению книжки и ни в одной нет ответа ни на один из вопросов. Всё тупо - Снимите насос гур и привет
  17. При всем уважении, Жиша, прошу внимательнее прочитать проблему. Опора стойки целая, к ней нет никаких претензий. Ввиду отсутствия в интернете фотографий чашки (!) я демонстрирую проблему на прилегающих к ней поверхностях опоры. Так понятно? Меня интересует, кто сталкивался с такой проблемой и как устраняли её, ибо, толковый сварщик может и на....вертить, лучше задачу ставить сразу и на берегу, а не "сделайте как нибудь но чтоб было"
  18. Необходимо было заменить мертвые задние стойки, сегодня разобрал всё и узрел: Чашка со стороны стойки (с уличной стороны) рыжая в двух местах. Взял металлическую щетку и пошоркал. Стал пребывать в некотором шоке - гниль была до дыры, причем шириной 5мм, длиной 30мм Места крепления опоры для двух болтов и полусфера для опоры стойки со стороны кузова не вызывают никаких нареканий, а вот их сочленение - изгиб кузова - гниет ... в местах указанных на ФОТО. Учитывая, что изнутри салона к этому месту нет никакой возможности подобраться изза металлической приваренной накладки для спинки дивана... А снизу осложняется тем, что сама опора прилегает к месту крайне плотно (тобишь, накладочку уже не примостырить), то меня интересует: КАК починить?! какие варианты могут быть? место слишком труднодоступное... - Вот ФОТО опоры (речь ведем о ЧАШКЕ кузова), пометил на ней чтобы было понимание в местах каких прилеганий происходит гниение. Рыжим обозначены очаги коррозии, синим - дыра. На обеих чашках симметричные проблемы (ближе к заду более-менее, ближе к морде дыры)
  19. надо быть офигенным сварщиком чтобы заниматься такой лабудой. В любом случае через год сгниет 100%
  20. Кому стаб задний продать?! от седана
  21. полярность не поменял, полюбой по наивности подключил черный к черному и красные также. поставил и проверять нестал стопудов
  22. недождавшись инфы в обед все сделал сам поставил движок вентиля от газели 500-700р. от родного взял пластиковую обойму-крепление и засадил на изоленту встала как родная! а со скоростями всë оказалось проще-отгорели провода идущие к сопротивлениям. сам блок как новый. жигулевский вентиль ставить много сложнее. и дороже.
  23. экзист не возит я себе случайно две такие заказал с разбора, одна с универсала другая с седана. могу продать 2500
