ZRoman
Весь контент ZRoman
  1. Подскажу сейчас, в общем чтобы штатный ключ открывал из далека, надо его поднести к голове и нажимать и все работает, теперь авто с 5 этажа и открывается и даже закрывается, я в шоке, почему такая хрень, но конечно автозапуска в штатной нет )
  2. У меня как раз такие гайки, и это получается запаска у меня валяется в багажнике и толку от нее нет ни какого, вот это блин фордовцы молодчики, надо прикупать длинные китайские гайки, что бы была возможность использовать запаску ))) Случайно сюда заглянул и это хорошо.
  3. Про нештатную я читал, надо какие-то диодики ставить ну и т.д., что бы не срабатывала, когда питание в фонаре пропадает или что-то искать в проводке, в общем много читал, не хочется пока лезть в машину, а то мне знакомому на fusion поставили сигу, то она орала у него через время, то еще что-то, так в итоге, конечно может не из-за сиги, но он блок управления электрикой "модуль GEM" новый покупал, за 15 штук, вот я и опасаюсь, что криворукие попадуться какие-нибудь и хрен докажешь, что они виноваты.
  4. Nikitos А к этой заводской сигналке можно датчик удара подключить или еще какой-нибудь датчик?
  5. Ну да, с тремя кнопками, 1-открыть. 2-закрыть. 3-открыть багажник, а что есть ключи с меньшим количеством кнопок? Да, и как эту сигу проверить, я бил по машине, так она тихонечно стоит и молчит, видимо ждет пока ее вообще угробят или угонят ) В общем она сигналит, если двери открываешь изнутри, а она была закрыта, это и есть заводская сигналка?
  6. Спрошу тут, чтобы не писать куда-то, если чего сильно не пинайте, вот у меня написанно "С периметр. противоуг.сигн.", что это за чудо, у меня вообще нет ни какой сигналки, ни прошлый хозяин ни ставил ни я ни ставил, как проверить эту "С периметр. противоуг.сигн." ). А комплектация у меня Вариант: Серия 40, по человечески не знаю как это
  7. ааа, ну такое кольцо конечно я бы заметил ))), про отсутствие такого кольца я писал выше ))) Всем спасибо, один ответ есть, купить-поставить работать будет, сейчас закажу. А описание по VIN в яндексе пишешь и сразу же отвечают куда тебе идти ) http://www.etis.ford...cleSelection.do Но тут описание всей комплектации есть, но некоторые вещи не совпадают, да и названия комплектации нет ) Ну все прикупил, теперь буду ждать ) Всем спасибо за помощь.
  8. Жиша После работы попробую поискать какое-то колечко у себя ниже кнопки включения омывателя стекла, но что-то я там ничего у себя не замечал. Место поиска можно чуть-чуть уточнить? ) А на счет какая у меня комплектация, так это мне по барабану, какая уже разница ведь, тем более авто брал Б/У )
  9. Да я уже все там обсмотрел и пробовал все что угодно крутить, ничего не крутиться и пауза эта громадная, хотя есть обогрев лобовухи и даже регулировка сиденья моя по высоте электрическая, но я не знаю что это за комплектация у меня, но мне так кажется, что не самая плохая, хотя не знаю. В общем колечка с циферками у меня точно нет, ты про такое колечко имел в виду? У меня на панели и БК нет, переключатель с кнопкой INFO нашел, но вот на сайте читал много всего, но так и не понял, что мне с моей панелью надо будет сделать, кроме как заменить на другую, чтобы заработали функции с кнопки INFO.
  10. Парнни подскажите, если кто знает, вот на прошлой машине у меня был этот типа "датчик дождя", на этом мондео у меня его нет, в первом положении включаешь так он вытириает примерно секунд через 6-8, во втором положении уже постоянно трут, ну в третьем сами понимаете как бешеные носятся эти щетки, так вот задумался я себе приобрести вот такой девайс http://www.ebay.com/itm/320902973883?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649, может кто точно скажет будет-ли у меня с ним все ок работать или нет, спасибо! Ну и второй вопрос, может быть можно каким-то образом перепрограммировать этот мой переключатель, чтобы в первом положении ждать не так долго, спасибо!
  11. Да я же забыл об этом магните вообще, так что старый подшибник канул в черной дыре ), но попробую его там найти на выходных. Да вообще я подумал, до зимы без АБС можно и поездить, а там может дешевка и поломается, а может просто переприсую, раньше на машинках без АБС в принципе и зиму норм проезжал.
  12. Да дело не в 200 рублях, а купить самый дешевый и проверить сколько же он отходит ))). Вообще я можно сказать недавно стал обладателем этой машины, болты блин конечно тяжело откручивать в форде, в япономобиле ниссане откручивалось все изумительно. Поменял в передних рычагах 3 сайлентблока, слава богу можно менять сайленты без рычагов, а то рычаг как чугунный мосто стоит ) Осталось еще поменять тормозные шланги, уже их прикупил, жду выходных.
  13. Всем привет, завыл тут у меня подшибник спереди справа, ну я заказал себе дешевый подшибник 7145020004, в общем горит теперь ABS, у него вообще обе стороны пластиковые ))), так что не покупайте такой, езжу сейчас с горящим ABS, но зато шума нет ) Хотел поэксперементировать в общем, эксперимент не очень удался ). Вот думаю теперь такой приобрести 26638, вроде с металлом ), кто что может подсказать? )
  14. Подскажите пожалуйста, мне друг отдал от своего fusion ключ выкидушку, покупал он его на ebay, он был прошит официалами, так вот вопрос, могу-ли я его прошить к своему авто, т.е. перепрошить чип к своему иммо, если не могу, то можете подсказать, где купить можно чипик который смогу прошить к иммо машинки. Спасибо. Кнопочки открывания, закрывания без проблем подвязались и работают. И еще вопрос, все чипы одинаковые или надо искать где-то в ключи, если надо искать, то где, чипа у меня не видно в ключе, он под черной резинкой или в ней и не достается "пока силу не применял" решил, что спросить надо в начале ), хоть это и не наш способ )))
