ZRoman
Весь контент ZRoman
  1. Добрый день. Термостат FORD 1476205 подойдет на рестайл авто? Или же в нем нет подогрева? Как понять с подогревом или нет? А то уже как года 4-5 езжу с заклинившим открытым. Или взять FENOX TS162 и все? Он нормальный?
  2. я его только снимал и назад поставил, так вот второй раз уже не снимается, это все делалось на новом ещё бензонасосе. В общем уже все работает, но по какой-то причине у меня эти быстросъёмны, особенно красны, ни разу не снялся легко, только танцы с бубном
  3. Вот на видео все красиво и хорошо, а с репльности хрен. Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
  4. Да я новый просто только насос купил и собрал. У меня старый насос остался, вот в нем и заменил. Старый пока на месте, заменю позже. Кто придумал такие крепления на шланги, ужас просто не могу снять в этот раз ни как... Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
  5. В общем бензонасос то работает, то нет как выяснилось, потопаю покупать сам насос и менять в этой большой пластмассовой штуки. Вот профукал что Бенза мало и пробовал завести авто, хотя датчик показывал, что ещё целое деление.
  6. В общем с кнопкой все хорошо. Вызвал электрика, если не поможет придется тянуть в форд к официалам. Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
  7. может и так, но этого я точно не знаю. Авто у меня уже как 6 лет примерно. Мне сказали есть у нас в авто какая-то кнопка отключающая бензонасос, находится где-то слева у водителя, смотрел и не нашёл, может что-то надо разобрать? При включении зажигания на фишке есть 12в.
  8. Нет, все стандартное, давно еще понял почитав форумы пришел к мнению, что мало мастеров умеют ставить грамотно сигналки, так что все, что с завода было, только то и есть. Релюшку с сигнала ставил на место реле к топливному насосу, сигнал как работал, так и работает, насос от зарядного устройства тоже работает отлично.
  9. Всем привет. Приехал домой и через час авто не смог завести, насос покупал новый летом, но есть еще один, новый так же, в общем поменял насос, но гула в баке как не было, так и нет, пред хороший, реле тоже проверил - все хорошо, но вот старый насос при включении зажигании ни какого звука не издает, который стоял в баке, а другой насос все же издает еле слышный щелчек, но в любом случае не качает бензин. Не могу ни как найти связи между ЕГР и работой бензонасоса, может кто ткнуть носом? Ошибки по ЕГР были, скидывал их и все. Да, вроде ошибка по насосу была "Высокое напряжение", я ее стер и сейчас номера не могу посмотреть, новой ошибки нет.
  10. Да мож все из-за воды попавшей туда, мож свечу и не тронуло, ведь сейчас все ок, но в принципе раз проехали 81 тыщу можно все сменить нафик да и все, старые в мусорку и бог с ними.
  11. Завтра приедут такие-же свечи как заказывал и сменю, спасибо, вот этого не знал я, знал, что у нас на монях, если умирает гена, значит и аккуму кирдык и наоборот тоже работает ), вот 4 года как у меня этот аккум работает после ремонта гены ). К стати забыл написать, когда достал провод, так он был мокрый на самом верху, в воде в общем именно то место, которое вставляется в клапанную крышку, видимо попала вода каким-то образом туда, по этому он тогда "во время большого ливня" и начал троить.
  12. В общем как и писал forscan для android пропуск в 1-м цилиндре так и получилось, снял я провод, а он внутри вообще белый, все остальные черные, заехал, купил новых комплект какие были. Сбросил ошибку и машинка поехала, в общем теперь и не знаю свечи менять или пусть лежат )
  13. Это я понимаю, я точнее посмотрел и оказалось, что на этих свечах я уже проехал 81000, так что хуже не будет, если их поменять. Это все впервые началось, когда у нас был потоп так скажем, дождь сильный был и я стоял в пробке на светофоре и воды было мама не горюй, потом она стала плохо работать, как бы троить, но после некоторого времени "подумал высохло" все стало нормально и вот вчера началось подергивание а сегодня пару раз такое ощущение, что иногда подтраивает.
  14. Спасибо. Завтра заменю все свечи, а то уже 50к на них примерно проехал.
  15. А может проблема быть в бензонасосе, если пропуск только в одном? А то только поменял его, примерно месяц назад и честно скажу, что такие же дергания авто сегодня начались. Но они редкие. пока еще )
  16. Меняю от 8 до 10к, лил 5w30 ford, сейчас залил 5w30 Mazda, пробег 250к, брал авто 160к, до 5к масло не кушает вообще, после съедает помаленьку, но все зависит от оборотов, даю просраться авто, кушает, если тошнить, то расхода ноль. С двигателем ни чего не делалось, сцепление тоже, коллектор тьфу 3 раза тоже ) Я удивлен, тут многие жалуются, что все это "ломается".
  17. Спасибо за ответ. Завтра по возможности, если точно скажут, что проблемы с кулаком, попробую его прикупить, буду может первым .
  18. Да я прочитал в интернете о этих шаровых, человек писал, что проехал 50к и полет нормальный, по этому их и купил. Завтра еще на одно СТО поеду, пусть внимательнее посмотрят и если кулак, то буду искать кулак. Так ни кто не в курсе про заменитель нашего кулака, что я в первом посте написал. У нас на разборках глухо. Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
  19. Щаровая вот эта 10FR0505 AS METALОпора шаровая Раскручивали несколько раз и проверяли монтаж, "лапой" шаровую уже придавливали чуток в кулак чтобы вошла лучше, пробовали вдавить. Да и потом мастера старую шаровую на люфт пробовали, нет люфта говорят у нее, хорошая она. Я просто новые рычаги оба ставил сразу 40к назад, так один рычаг в идеале, а на этом только шаровая екнулась, думаю, видимо одной стороной ямы ловил. Уже потом штангенциркулем размеры старой шаровой и новой "китайской" проверили полностью, все совпадает. Сейчас так и езжу на немного качающемся колесе.
  20. 1. Да, очень похоже на то, что шаровая пляшет влево и вправо в кулаке, а вот вниз и вверх вроде не пляшет. 2. Да я свои разборки в городе обзвонил, хрен там, нет ни где у них кулака, на моню 1 есть в одной и все. Как можно досконально проверить, еще в несколько сервисов обратиться и послушать их варианты?
  21. На СТО приговорили шаровую, колесо шатается, в общем сегодня я на СТО меняю шаровую на новую, а колесо продолжает шататься, в общем в итоге после "консилиума )" пришли к выводу, шаровая и старая хорошая и новая хорошая и она просто шатается в кулаке, пробег 250к у машины, это капец, как так-то???. В общем вопрос в чем, новый оригинальный кулак стоит дюже дорого, есть один единственный заменитель ему OSSCA 19232, ни кто не знает как он подойдет к нам на машину или нет? Спасибо.
  22. Ни кто не знает?
  23. Всем привет. Может был такой вопрос, помогите парни в таком деле. Умерла микруха скорее всего в задней правой двери, мотор на прямую работает, а в замке гудит и все, подскажите пожалуйста, что это за маркировка микрухи и где ее можно купить? Спасибо.
  24. Спасибо большое парни. Пока не буду делать, морозы пришли и снега валом, поезжу с порванной юбкой и без этих листов, как потеплеет, сразу же займусь решением данной проблемы.
  25. Всем привет. Купил юбку бампера переднего, ранее находил тему где в место родной защиты человек ставил лист железа, а точнее рекомендует их два, определённого размера. Сейчас в деревне нахожусь, пытаюсь с телефона найти эту тему, не получается. Мне нужны размеры этих двух листов, что бы пока я в деревне отрезать их и потом уже в городе ставить. Всем спасибо, извините за флуд, с телефона тему не могу найти
