niv26
Весь контент niv26
  1. Машина какая? Версия BCMi, точней год? В каком положении перекл света?
  2. Похоже на подсветку прикуривателя и пепельницы, там ор разъемы как раз
  3. Я на эс макс поставил, заместо подсв номера, плюс приемник и передатчик, все работает, бывают небольшие глюки, но пока думаю не из за этого, просто у меня к блау стоит еще и коробочка для того чтоб др ист сигнала подключать и выодить на экран, пока думаю на нее, и еще питание у меня на приемник взято от зажигания а не от заднего хода, мож из за этого, понаблюдаю отпишусь короче если интересно, помех нет Короче сейчас переделал питание приемника с зажигания на задний ход, глюки пропали вроде все работает как надо теперь без оговорок, буду тестить , отпишусь
  4. Возможности нет ни какой, только замена головы со входом
  5. попробуй сказать помошь должны еще бытькомандыС руским там по другому почитай на фф клубе, у меня блау , а она не поддерживает русского, поэтому не разу не пользовал, но написано что номера из тлф книги должно понимать по русски записаных типа катя вася петя попробуй, еще не помню но по какойто команде у меня тож начинает чего то грузить, потом пишет что телефон чего то там не распознал и усе
  6. @pasha565, Мож это не джампер у тебя, один конец к магнитоле прозвони провода выясни точно, а аукс есть попробуй от него пойти он тоже на джампер должен заходить, прозванивай, а второй конец куда?, по моему проще самому все соединить и не искать ни каких джамперов и проводок
  7. Так по английски напиши что у тебя есть? У меня блау Набрать -call,,, имя- например иванов,,,,, Записать имя add phone book name выбираешь имя на которое хочешь записать,,, она говорит типа назовите имя,,, говоришь иванов,,,,
  8. @pasha565, так он же воткнут в какой то разъем, точней джампер это перемычка междупроводкой от головы и проводкой от блока бт, аукса, ммикрофона, так что иди от джампера в обе стороны и найдешь?
  9. по моему ты держишь как раз джампер, а когда он есть, то и проводка остальная должна быть, думаю ты плохо искал
  10. Что к чему подойдет? Вопрос не понятен, чего нужно поставить, обычно если есть комплект бт, то все необходимое есть для подключения кроме проводки под микрофон, можно обойтись без всяких джамперов
  11. Судя по экзисту к нам подходят датчики от вольво и усе http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=S180014791Z
  12. Узнавай если сименская маркировка такая же то бери, если нет то не знаю, гдето была табличка по совместимости этих датчико, а вот где не помню, там вроде разные типы к нам подходили Хотя кто то ставил толи с ягуара то ли с вольво и вродь не работали
  13. Если датчик родной, те сименс и для форда, то ничего не надо прописывать, все само подхватится
  14. Частота точно должна для европы быть 433
  15. Доделал индикацию, тены не отключаются по отдельности, просто регулируется их нагрев, в авто фен работает, работает и при 22 на климате и тд, те не только в режиме хай, вот тут отписывался пробовал в разных режимах http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=11027&st=160
  16. Вроде так же, хотя точно утверждать не берусь
  17. Ну что кому не жалко рестайлового климата, кому не нужен и валяется без дела- возьму, готов обсудить все предложения в личку, есть свободный не нужный от фокуса
  18. Антон чего то пропустил по ходу, не понятно чего хотел сказать
  19. все будет работать как надо, причем ни каких ошибок по климату если ты об этом, все будет упр с головы, только мафон будет отвечать при диагностике не как от мондео а как от фокуса кугиблок кл от фокуса так и висит там без дела, стоял квадрат 6006 сдс
  20. у меня голова от фокуса, а не мондео, эс макс гелакси, соотв и климат от него, теперь понял?
  21. Первая буква в его парт номере- инж коде, А-10 год, В-11, до этого были цифры
  22. Дружит только с переходным блоком начало на А, вот это в теме и написано, с В уже не дружит- чистый рестаил
  23. В личку пиши , спрошу товарищь приехал от туда 7 го
