Купил в этой же конторе карандаш-закраску черную (втирается, говорят хорошо) и яповский шампунь (http://www.premiumoil.ru/catalogue/Willson/Autoshampoos/Autoshampoos_1608.html). На капоте сколы закрашу краской и лаком от экзиста, а бампер подкрашу чудо-карандашом.
Ну вот и я, прочитав данную тему, купил этот вилсон prx. На выходных подкрашу сколы подкраской (купил в экзисте по номеру цвета) и заполирую этой японской штукой. Как что делать здесь все разъяснено, да и раньше пользовался черепахой (представление о полировке знаю), надо бы только купить салфеток микрофибрных, а то тряпки из микрофибры толстоваты для окончательной протирки.
Решился поменять задние диски с колодками. Почитав отзывы, думаю брать Otto Zimmermann 250.1345.00 (задние диски) и колодки зад - 23557.170.1. Но задних колодок от Otto на экзисте уже давно нет... Какие посоветуете взять к дискам Отто (Bosh, TWR или какие-то другие)?? Сначала выбрал комплект дисков и колодок от Боша, но больно подделок много((
Такой же вопрос про разборку подрулевового переключателя...В поиске ни одной темы похожей не нашел((( Уж очень громко динамик издает тиканье при повороте (мозг парит).
На днях тоже приговорили левый опорный подшипник..( Вот чешу в репе - менять его или пусть пока так поездит? А если поменяю его только с левой стороны, сход-развал делать нужно, да?
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена левого опрного подшипника? Менять надо парой или можно только один? Сход - развал после замены опорного подшипника нужно делать? ФМ 3 2006
У меня тоже такая фигня была Думал что провод сгнил тут на виду, а оказалось провод сгнил в самом зеркале. Так что придется тебе разбирать его (кстати разобрать, как и всегда бывает проще, чем собрать все обратно) За рубль в сервисе все сделали.
Добрый день! Хотелось бы подъехать к вам на выходных (либо со второй половины дня в субботу после 15.00, либо в воскресенье, предварительно перед выездом я позвоню) для замены:
1 масла в МКПП
2 масла в двигатель
3 масла ГУРа
4 замена салонного фильтра
Фильтра и масла все свои, интересует только работа по их замене. Машина - форд мондео 3 2 литра МКПП (номер 522). Заранее благодарю.
Стоимость перечисленных работ со снятием защиты двигла составит 2450 р., правильно я рассчитал?
Добрый вечер! хотелось бы спросить на ФМ 3 2006 на хх иногда мерцает свет фар, причем если второй раз запустить двигатель, то ближний свет перестает мерцать, а если включить дальний- снова мерцает. Проблема в гене? Сколько стоит проверить генератор у вас?
Нда, ошибочка вышла спасибо, помогли разобраться. Действительно, BOSCH 0 242 229 652 не подходят на 2.0 литра. Разница по цене между иридиевыми под номером 1315691 FOrd и платиновыми 0 242 236 563 Bosh не большая. Так что я тоже за платиновый Bosh 0 242 236 563
По каталогу exist заменителем оригинальных фордовских свечей (ITR6F13 иридий под номером 1315691) являются BOSCH 0 242 229 652 и никак не 0 242 236 563!
Здравствуйте, помимо работ по замене масел, фильтров, хоте л спросить про задний бампер. У моего Фм 3, как и многих эта болезнь, провис задний бампер, я бы хотел узнать как-то можно убрать у вас в сервисе это провисание (подтянуть бампер к кузову с минимальным зазором) и сколько это будет стоить?
Возвращаясь к теме ремонта защелки крышки подлокотника, хоту спросить каким ключом открутить эту крышку (я правильно понял ключом "Торкс" Т15 или Т20)??? И еще вопросик кусочек метал загибаю буквой Г и сквозь провил вставляю его таким образом, что бы торчал зубчик, да? Заранее благодарю за ответы...
Может просто заело.. У меня такое было,.. спустя пару недель само заработало) При нажатии на кнопку тоже никаких звуков не было, кроме того как был щелчок и гудение (типа моторчик пытается работать).
На дня тоже сгнила проводка. Сейчас глянул в месте до пластмассового штекера провод позеленел и я его оторвал. зачистил подсоеденил кое-как, так длины фиолетового провода недостаточно было и все равно не светит. Лампочку посмотрел- нормальная. Вопрос - а можно напрямую провода соединить (два проводка) без этой белой пласстмасовой штучки?
Еще раз добрый вечер)) Я хотел уточнить на ФМ3 6 года, на защите картера вроде как есть сливное отверстие моторного масла? Или я ошибаюсь? У товарища видел это отверстие в защите и при сливе старого масла, ее снимтаь не приходилось... Так ли это?
