serbur
Весь контент serbur
  1. F2019BL вот. Но их вроде сейчас на экзисте нет, я брал вот здесь: http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/vs-0392/.
  2. Пробежался по теме, но таких дисков как спрашивал SBR не нашел. Подскажите пожалуйста, что же это за диски (фото прилагается)? Такой же ищу R16.
  3. Ага, который стоит 12 рублей, так всеж таки..вот этот 2125160 правый для рейстала? Быть может имеет смысл приобрести Bosch 0 204 004 379
  4. Вот 5 раз перечитал эту тему, но только и не вник никак. Какой же номер правого суппорта NK для рейстала подходит?
  5. Запишите меня пожалуйста на самое раннее время в четверг (20.02.2014 на 9 утра или раньше), если возможно! Благодарю. ФМ 3 Госномер О522СН
  6. Здравствуйте! Сколько будет стоить осмотр подвески и сход-развал на ФМ 3 2006 г. МКПП?
  7. Здравствуйте еще раз! Скольбудет стоить осмотр подвески и сход-развал?
  8. Хм... эта та, что выглядит как гитара? Сразу в личку номер скинь, пожалуйста. Я тоже такого мненич, так как вибрирует и когда машина стоит, когда газую на уровне вышеуказанных оборотов.
  9. Диски с колесами нормально (отбалансированы, литые диски не гнутые), вот сцепление... бывает почти постоянно при разгоне какая-то вибрация на педали чувствуется, но она была и при пробеге 90 000 км, когда и купил данну машину. То есть, можно сказать, что педаль сцепы постоянно вибрирует, я даже как то к этому привык и особо не придаю этому значения, а вот на кузов передается именно в момент от 2000 до 2300-2400 оборотов, вчера вечером специально проверял на прогретой машине.
  10. Все темы перечитал, но все немного не то. На днях заметил такую вещь: начиная примерно с 2000 оборотов до 2400 оборотов, что на холостом ходу, что при разгоне чувствуется небольшая вибрация по всему кузову. Свечи оригинал и провода (NGK) еще и 30 000 км. не прошли. Есть мысли и катушку зажигания заменить (так как общий пробег 130 000 км), но что-то подсказывает, что не в ней дело. Подскажите куда копать, может кто сталкивался? На хх приборка показывает 780-800 оборотов, заводится всегда с первого раза.
  11. Добрый день! Интересует стоимость работ по замене масла двигателя, а также ГУРа, топливного фильтра, замены передних и задних тормозных дисков с колодками на ФМ 3 2006 г. 2.0 литра МКПП. Все масла и запчасти свои.
  12. На днях купил себе за 2 рубля вот такие: V-Star F2019BL (черные) 3d lux, сначала искал такие же как как у Klouna (Sotra), но их уже тысячу лет как не выпускают. Лежат они превосходно, не скользят, впритык к порогу в салоне, довольно неплохие бортики, а самое главное- больше нет этих луж и грязи от полиуретановых.
  13. От 3 фокуса.... мммм, а они веерные с обогревом? Ничего в них переделывать не нужно? Если они с обогревом даже и не веерные я бы взял, какой у них номерок?
  14. Спасибо, Evgkomok! Кинь в личку номера сальников, когда будет свободная минутка... Кстати, был я в субботу у Комиксов (ремонтировал подогревы сидений - быстро, качественно, молодцы ребята) и спрашивал про замену сцепления, они тоже что-то сказали про эти сальники, но я планирую заняться сцеплением в будущем, поэтому прикидываю общую сумму все запчастей, необходимых для ремонта..
  15. Подскажите пожалуйста номера сальников, которые лучше заменить при замене сцепления на ФМ 2006 г 2 литра ручка..
  16. Перечитал всю тему, так я и не понял - какую жидкость красного цвета можно подлить (немного нужно подлить, менять всю неохота) в бачок ГУРа? Подойдет ли для этого красная Febi 27001, Valvoline Max Life Dexron III Mercon чтобы ничего не пенилось и не пузырилось? Заранее, спасибо, палками не бейте)))
  17. А кто-нибудь знает номер плассмасовой "клипсы" (шпонка обшивки) для крепления штатной шумоизоляции капота? Или что подойдет от отечественных аналогов?
  18. AndreyKo, а вот подскажи номер твоего пилинктона....будь добр. Оно же с обогревом и с окошком под вин? Без датчиков света и дождя?
  19. Здравствуйте! Интересует стомость работ по замене на ФМ 3 2006 МКП 2.0: Передних стоек (амортизатор, опорные подшипники с опорами, пыльники), передних стоек стабилизаторов, шаровых опор (на клепках!, нужно высверливать) и рулевых наконечников. Запчасти свои.
  20. С Днём Рождения serbur!
  21. Подскажите пожалуйста номер грязезащитной накладки (той, что находится под губой переднего бампера) ФМ 3 седан 2006
  22. Добрый день! Интересует стоимость работ по замене передних и задних тормозных колодок на ФМ 3 2006 МКПП, а также замена моторного масла со снятием пластиковой защиты двигателя.
  23. Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость работы по замене ремня генератора, натяжного и обводнового роликов на ФМ 3 2006 г. 2л МКПП.
  24. Подскажите номер оригинального обводного ролика для WF04XXGBB46T82568. Этот 1 387 066 или этот - 1374385?
  25. 100-120, думаю можно бы и заменить, чтобы голова не болела за него.
