serbur
Весь контент serbur
  1. Думаю пора продать при возможности. . И взять бу посвежее мондео 4. Но в пределах урезанного бюджета придется еще вложить в мондео 4 (качество уже не как у 3). Товарищ поменял 3 2006г на 4 2010 - до сих пор нехило вкладывается в ремонт. Опять же зависит от бывшего владельца, но и бывший владелец, следивший за своей машиной даром ее не отдаст)
  2. Добрый день на ФМ3 2006 г. интересует диагностика заднего парктроника (постоянно пищит при включении задней передачи). Карта постоянного клиента имеется
  3. Добрый день! на ФМ3 МКПП 2.0 л интересует замена моторного масла со снятием защиты, замена масла ГУР (масло Ваше), топливного фильтра, термостата, а также интересует диагностика и решение проблемы, как мне кажется нештатного парктроника (постоянно пищит при включении задней передачи). Спасибо
  4. Здравствуйте! Сколько будет стоить работа по замена задних амортизаторов с пружинами и опорами на форд Мондео 3 (2006 г.) 2.0 л МКПП? Запчасти свои. Карта постоянного клиента имеется
  5. Ребят, перечитал все отзывы, но никак для себя не решил какие пружины задние взять... стандартные (Lesjofors 42 275 60) или усиленные (Lesjofors 42 275 85). Спереди пружины оригинальные с амортами Boge, сзади нацеливаюсь на Boge 36E80A. Машина 2.0 на ручке (вес мой 95), сзади бывает, что полные люди сидят, грузы вожу редко. Подскажите, чтобы не сильно зад задрался по отношению к переду, ну и чтобы не жестко было
  6. Уважаемый Sergey22299, как вы и говорили действительно через км 500 при отключении фишки с кхх машина сразу глохнет
  7. Мылась в снятом состоянии. После мойки клеммму скидывал на полчаса. Обороты при скидывании фишки с кхх.... точно не могу сказать, но на пределе (400-500), ощущение такое, что как будто во-вот заглохнет, но не глохнет, троит, весь дергается, но работает
  8. Да, смазал слегка белой смазкой, по типу той, что вы смазывали (только у меня была ВД белая спецсмазка). Тот молибденовый спрей, который с "кусачей" ценой я пока не стал покупать, чтобы побрызгать на дроссель с целью уменьшения зазоров... пока так поезжу, обороты вроде в норме, при заводе обороты поднимаются до 1500 и опускаются до 800-850. Но все же беспокоит, что при снятии фишки с КХХ двигатель не глохнет, хотя до мойки дз он сразу глох (такого же быть не должно, хотя я так понял после мойки дз такое у всех происходит и нужно подождать пока дз опять грязью обрастет).
  9. Помыл ДЗ (аккуратно, без помощи тряпок и прочей механической очистки), снимаю фишку с кхх - двигатель почти глохнет, но раз и продолжает работать, до мытья дроссельной двигатель глох сразу как только фишку сдергивал. Обороты в норме, бульканий пока не наблюдал ни до мыться, ни после.
  10. Я сразу хочу извиниться за вопрос, заданный может и не в той теме, но дроссельная заслонка участвует практически во всех темах, связанных с дерготней при переключениях передач.. Так вот мой вопрос- после снятия ДЗ с целью ее мойки карбклинером без помощи тряпок и прочего, нужно ли ее потом адаптировать? Или адаптаци исключительно на машинах с электронной педалью газа? И при снятии ее нужно ли снимать клеммы с аккумулятора?
  11. ruslby, так что ты себе поставил (я имею ввиду какие пружины и аморты поставил на зад) и ставил ли ты противоскрипную прокладку пружины (какой ее номер)?
  12. Сегодня (26.10.2014) с юных Ленинцев ехал за синим СТ с рамками форума (госномер А288НХ177), свернули на Волгоградский проспект, потом проводил до МКАД, дальше лихо притопил... Кто это был?))
  13. Такая же проблема. Недавно стало проявляться точь-в-точь как у тс.
  14. А пробовать надо с подгазовкой? На днях пробовал с подгазовкой - немного сдвинулся с места (машина вся задрожала, забренчала) (пробег 140 т.км) .
  15. Здравствуйте, еще раз! Хотел бы записаться к Вам на замену левой рулевой тяги, двух наконечников в воскресенье 29.06.2014 часов на 16.00-17.00 (запчасти мои) на ФМ3 МКПП 2.0. Может потребуется и замена шаровых опор (есть ли они у Вас в наличии? Госномер 522
  16. Спасибо, буду менять два наконечника и левую тягу. Сколько это все будет стоить с учетом сход-развала (запчасти мои)?
  17. Здравствуйте! Все-таки менять нужно левую рулевую тягу.... Вопрос по стоимости работ (тяга моя) + сход развал 1900. И нужно ли менять скопом наконечники рулевой тяги или что-то еще? Парой рулевые тяги не нужно менять?
  18. Странно, не могу найти номер левой тяги рулевой рейки.... Помогите пожалуйста
  19. Благодарю! Предварительно запишусь к Вам! А при замене шаровых тоже нужно делать сход-развал?
  20. Интересует стоимость работ по замене шаровых опор (стоят оригиналы на заклепках) и наконечников рулевой тяги на ФМ3 2.0 МКПП. Запчасти свои.
  21. А есть номер этой самой "скрепки" (крепежа), а то я так и гоняю безо всяких крпежей этого пыльника к юбке бампера???
  22. Брал в Москве, были в наличии на складе этого магазина, с которого сам их и забрал.
  23. Шурик927, подскажи пожалуйста номер зеркального элемента от фюжина (он же на рейстайл подходит?).
  24. Да, это именно те самые.
  25. Да у них достаточно высокие бортики, грязи и песка под ковриками нет плюс они встают четко по ширине. Моются они легко и керхером, но я щеткой их почистил и как новые.
