serbur
Весь контент serbur
  1. Ребят, подскажите пожалуйста колпачки ступицы на литые оригинальные диски (TITANIUM R 16 205/55) Форд. В экзисте что-то их не нашел((
  2. Надеюсь свой результат покупки клипсы сразу же отпишите здесь. Кстати, такой вопрос: На схеме такой детали под номером 6 611 260 нет, а как Вы находите их?
  3. Вот этот номерок 4 748 992 очень похож на эту клипсу, по крайней мере внешне. Потому как то, что я получил под номером 1 060 873 по форме соответствует картинке на схеме.
  4. Аналогично! Первый раз заправил (потребовалось всего то 280 грамм).
  5. У меня после чистки контактов (под фарами, около перегородки по бокам и под аккумулятором) мерцание прекратилось буквально на пару дней, потом та же история. После замены аккумулятора, мерцания практически не видно.
  6. Читал эту тему раз 5... для меня толка 0, потому что как следует из этой темы: http://mondeoclub.ru..._hl__дефлекторы вытащить проблемный воздуховод на центральный консоли отдельно от самой консоли нельзя. Поэтому решил здесь спросить ка разбирать саму консоль. P/s: по поводу кривых рук)) 3 защелки из 4х на накладке ручки кпп уже потерял) хз, не знаю где такие достать...
  7. Очень прошу Вас дорогие форумчане доходчиво разъяснить мне как разобрать центральную консоль на рейстале. Перечитал все темы про разборку, но все, что смог снять это - накладку под ручкой КПП. Никак не могу подобраться к центральным воздухозаборникам (цель - тягу поправить к колесику регулировки самой заслонки). Ковырял, ковырял отверткой панельку, где часы - так и не смог ничего отковырнуть.. И еще вопросик, магнитолу обязательно снимать? Если да, то чем (кроме оригинальных ключей)?? Помогите разобраться, ума хватит, чтобы сломать нафик всю эту консоль
  8. Спасибо огромное) Я то как раз и чесал репу по поводу необходимости температурного датчика в салоне).
  9. Хотелось бы у Вас, дорогие форумчане, уточнить один вопросик по кондею (вроде все прочитал, но вопрос остался). Вообщем сейчас за бортом + 11, на днях заправил кондей (где-то 300 грамм залили), так вот, сейчас решил проверить: завел двигатель, включил кондей на 16 градусов в положении АС, посмотрел под капот- металлическая часть крутится вместе с роликом, через какое-то время трубки покрылись небольшим инеем - холодные на ощупь, а из воздуховодов дует теплый воздух. Если поставить в минимальное положение кондей, то начинает дуть холодным. Не могу понять, кодей работает как положено и эта вся кухня из-за того что в салоне и так прохладно, и он как бы не подает еще холоднее воздух в него или кондей не исправен?
  10. Меняй ее! Срок годности ее вышел однозначно за 7 лет. Если стоит оригинальная, то скорее всего никто ее не менял.
  11. Так, кто нибудь вообще снимал левый центральный воздухопоток, чтобы подобраться к колесику?
  12. Такая же беда(( Сломалась крутилка левая (в центарльно центральной консоли воздухопотока). Фото смотрел.. но не понятно, что нужно первой оттягивать отверткой.. Ту консоль что с часами? Проблема в том что: крутил вниз левое колесико и с хрустом что-то сломалось, а теперь оно вхолостую крутится не меняя расположение самой заслонки внутри(( Извиняюсь за саму свою тупость и глупость вопроса.. но очень прошу у Вас помощи.)
  13. Полазил, посмотрел, похоже здесь виноваты не фиксаторы. Звук не механический, а больше похож на электрический "Дзень" идет со стороны перчаточного бардачка с левой стороны. Срабатывает через раз, только при включенном зажигании.. Голову уже сломал, но так даже и не понял из-за чего этот звук идет (очень похож когда вытягиваешь пружину и резко ее отпускаешь)
  14. Благодарю, попробую попшикать вэдэхой на все что там находится с торца двери... Странно этот звук именно в районе руля при закрывании любой двери, не только водительской.
  15. Сразу извиняюсь за тупой вопрос - А где он сам находится? А с чем связано появление этого звука только на заведенной машине. Когда он выключена такого звука нет.
  16. Ребят, такая фигня сегодня случилась.. Вообщем, завел машину, закрываю дверь и где-то со стороны руля доносится такой звук (достаточно громкий), похожий на оттягивание пружины... Вообщем появляется он только при закрывании двери, причем любой на заведенной машине. Приехав сегодня на работу звук вроде пропал.. Никто не знает что это было?
  17. У меня авто декабря 2006 года, до меня езили на ней 2 человека, причем второй ездил на ней только по выходным с 2008 года. Общий пробег 94000 км. По состоянию салона, подвески и по общей картине где-то оно так и получается... Конечно, не хотелось быть 3-им в ПТС (довольно-таки сомнительный пробег для 2-х владельцев), но просмотрев на подъемнике, по состоянию салона пробег то оказался реальным. Так что бывает по-разному.
  18. Игорь3090, истнину глаголишь! Игорь3090, истнину глаголишь!
  19. А такой вопрос- а чем вы заменили эту заклепку? Такая же фигня у меня, а чем заменить даже не знаю..
  20. Так у Вас, похоже, стоит ксенон... Просто повернуть не помогло?
  21. Раздражает, конечно, летящие капли с зеркала на стекло, а в последствии видимость ухудшается в боковых стеклах.... но оптимального решения еще не придумано, а резинки брызговиков с работающими фонарики под зеркалами смотрится, мягко говоря- не ахти, то решил на это забить.
  22. Я использую "свечную" магнитную головку на "16" и трещотку с удлинителем. Очень удобно откручивать и затягивать. Советую
  23. Спасибо ! К осени, наверное заменю, а то оргинальному уже 6 лет стукнуло.
  24. А на бензик Varta E38 "Silver Dynamic", 12в 74а/ч # 574 402 075 нормальной пойдет или 74 а/ч многовато будет???
  25. На твоей машине есть топливный фильтр и находится он со стороны правого заднего колеса (замена 300 рублей)! А сетка на бензонасосе само-собой есть и меняется, впринципе, когда сам бензонасос сдохнет.
