alex_1966_
Весь контент alex_1966_
  1. Насколько я помню, есть аккумуляторы со стандартной высотой и пониже, которые стоят у нас. Со стандартной высотой к нам не залезет. Высота не более 175 мм должна быть. До 74 амперчасов влезает как родной.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81978/?do=findComment&comment=2568430 Хотя насчет недорого все относительно
  3. У меня до замены нижней опоры, когда машина под уклоном стояла, при заводке иногда потряхивало машину. Родная еще была. Открути два болта и проверь. На вид все целое было. А когда снял, то увидел, что внутри вся резина изорвана.
  4. По-моему, вопрос из той же оперы: зачем на фокусы, например, лепят на решетку радиатора эмблему от автотаза?! Не понять нам этого
  5. Я про то, что может это китайская версия насоса бош. Без опознавательных знаков и надписей на элементах насоса.
  6. А клапаночки эти под капотом находятся? А то тоже иногда при открывании бака воздух засасывает в больших количествах. Про бош где-то слышал, что в китае тоже вроде как у него заводы есть...
  7. А кто что скажет про Era 775183? На экзисте написано "Компания является упаковщиком, использует товары других компаний-производителей; Внутри упаковок ERA находятся товары очень известных мировых брендов - BOSCH, DELPHI, SAGEM, VALEO, MAGNETTI-MARELLI, SIEMENS VDO, PIERBURG и т.д;" Красиво, однако
  8. Получается платишь как за бош, а приходит неизвестно что. С таким же успехом можно взять, например Era, Nikamoto, Krauf. Чтобы за наклейку бош не переплачивать тысяч так 4-5
  9. Люди добрые, подскажите пожалуйста. При разгоне если жать педаль в пол кратковременная коррекция прыгает до 20%, долгосрочная выше 7 не поднимается. На холостом ходу обе +-3% Или так и должно быть на разгоне? Или бензонасос просится на замену в сборе?
  10. Можно и с пробегом в 120 тысяч купить и так же попасть на замену рейки, бензонасоса, цепи и т.д. А можно и с пробегом 260 тысяч взять и поездить.... 2-3, а может и 4 года без вложений. Зависит от вашей степени везения, ну и от осмотра при покупке, конечно же. Тем более если это пробег по трассе, то это намного лучше, чем те же 120-150 тысяч в московских пробках. Вы же машину покупаете, а не пробег (или год выпуска)
  11. Шланг от мазды LF1513895. Ставил себе, один в один как родной. На автодоке от 500 руб, только ждать надо от 5 дней. У нас в магазине за 900 взял, зато сразу. Оригинал от 1900.
  12. Тоже интересует данный вопрос. Кто-нибудь видел его в живую? Написано со спойлером. А спойлер как у рестайла с отражателями или как у дорестайла без возможности их установки?
  13. Подскажите пожалуйста по соньке, которая посередине. http://radikal.ru/fp/becdf433355649ebb0d6953d3f28cadb Должна читать мп3, но почему-то выдает ошибку. Обычные cd диски читает. А вот мп3 один диск прочитал и все (сам записывал). Конец лазеру приходит или только лицензионные диски ей нужны? При записи дисков галочки там все ставил, пробовал диски разных производителей. не помогает.
  14. Первой лямбде конец пришел? Пробег к 130 тыс приближается. Стоит родная еще.
  15. А есть все-таки такая сигнализация, которую можно подключить через кан-модуль? Или все только через аналог?
