alex_1966_
Весь контент alex_1966_
  1. Ну на пару см я думаю это нормально. Опоры все-таки резиновые...
  2. При покупке, как всегда: жидкости, колодки(при необходимости). Остальное - время покажет.
  3. От фордов 1,8-2 литра, по-моему, все подходят. Мазда 3, 6, Volvo S60, S80. Выбирай
  4. General Ricambi (FO3254). Отрицательных отзывов не видел.
  5. Второй год стоит, все жалко денег на новый А китайский у нас не найти, жаль...
  6. Я мыл шток, смазывал его. Но как работает, написал выше. У всех, кто отписывался, шток ходит при добавлении газа. А у меня начинает шевелиться, когда ткнешь клапан и то из последних сил Сам клапан не клинит. На всякий случай замачивал его. Думаю, придется контрактный искать или уже на новый разориться.
  7. Проверил свой клапан. При добавлении газа шток стоит на месте. Если надавить на нижнюю часть клапана во время газования, то шток начинает чуть выходить, где-то 5 мм, не больше. Если заглушить машину и опять завести , история повторяется.
  8. Где-то уже было... У меня такие же сопротивления, как и в автодате, только напругу не мерил. Но, по-моему, тоже шток не шевелится и чек не загорается.
  9. На холодную градусов в 5 была разница, если не меньше. А после того, как двигатель поработает, начинал врать. Я снимал этот датчик, вытаскивал на свежий воздух, подключал к нему фишку и сканером смотрел температуру. Дул даже на него Ему все равно было. Для примера, до замены при температуре окружающего воздуха в +25 температура на впуске под 90 градусов была. После замены около 60. Замеры производились на месте, не в движении. И время отклика у старого никакое было. На новом газанешь- сразу меняется значение. У старого иногда вообще ничего не менялось. Может, конечно, я старый мыл плохо, хотя делал это несколько раз. Никого ни к чему не призываю. Просто описываю, как было у меня.
  10. Проверьте сканером показания МАПа. Недавно свой менял. Давление нормальное показывал, а температуру завышал градусов на 20. И вяло реагировал на ее изменение. И никакие чистки не помогали.
  11. У меня когда стучали заслонки тоже было без разницы. Что с ними, что без них (снимал вакуумную трубочку). Видимо, если их сразу удалять, то в динамике ничего не меняется. Кроме увеличения расхода примерно на 1 литр. После их замены тяга чуть появилась на низах. Считаю, раз туда залезли, то почему бы их и не поменять. Бюджет около 3 тыс. С прокладками еще примерно +1 тыс. Раз их туда поставили, значит оно кому-то надо
  12. Подойдут. Они и на фокусы идут, и на еще что-то. Параметры те же. Вот пара ссылок: http://catalog.onliner.by/ford/1711665x5x108/ http://4mycar.ru/parts/FORD/1713583
  13. А сколько он живет вообще? Думаю добраться до него, противно позвякивает...
  14. Я думал подогрев только на автомате... ну да ладно. Раз ошибка по нему не загорелась опять, то с ним все в порядке. Остается проблема только с заслонкой. Если закрыта она, то плохо. Зима скоро, однако. Лед на окнах в машине будет
  15. Это ошибка "Неисправность электрической цепи исполнительного механизма заслонки рециркулируемого воздуха". P1432 по-моему неисправность цепи подогрева термостата. Хотя откуда на мкпп термостат с подогревом... Короче, на работу машины никак не должно это все сказываться.
  16. Идеальная - это как раз плохо. Вершины острые и должны быть. По-моему все хорошо. И даже расход 12,4л нормальный считаю.
  17. Подходит как родная. Себе ставил в начале лета. Пока живая
  18. А не знаю. Я через уголок бардачка провод вывожу. Телефон в районе коробки или в подстаканник кладу
  19. Что-то я не въезжаю, для чего этот кабель нужен. Сомневаюсь, что флешку таким образом читать будет. Плеер еще может быть. Я купил aux кабель и слушаю музыку с телефона. Когда-то тоже заморачивался насчет флешки, т.к. моя сонька диски как-то совсем плохо читает. В итоге решил забить на все это, не очень бюджетно получается. Если захочется usb, проще будет 1 диновый пионер взять. Они дружат с подрулевым джойстиком.
  20. Вопрос был прав ли мастер. Ответ: нет, не прав. Решит ли это проблему жора бензина... тут вряд ли кто-то точно ответит. Телепаты в отпуске
  21. Большая часть народа (если не все) ставили бош. Номера были в этой теме. Почитай тему, не ленись Ходят они примерно 100000 км. Что оригинал, что бош.
  22. Номер оригинала 1439900. Бош от 1500, Era от 1100.
  23. А так и должно быть? У меня на холостых секунд 10-20 работает и глохнет. Хотя заводится нормально и крутит до отсечки.
  24. http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php Оно?
  25. Чукча не читатель, чукча писатель?! Вот такой влезает точно, сам ставил себе, как и большая часть форумчан http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumuljatory/akkumuljatornaja-batareja-bosch-0092s50070-74-ah-obr/ Полярность только уже не помню
