klaster
Весь контент klaster
  1. Да, для обычных систем видать тестером не отловить грязный фильтр... И по опыту ремонтников движков турбинок 90% выходов - это всего две причины: Гряза на входе, это когда сеточку срезают или любая подобная причина И банальный брак, что очень часто бывает. Особенно коротыш ламелей щеточного механизма - это просто беда!!!!! Такой у меня было.... Ремонтируется за полчаса если сразу сделать, а если пытаться ездить дальше - 105% перегорание обмотки и уже полная смерть. Есть еще одна экзотичная причина, но тоже бывает - пуск мотора при отсутствии бензина совсем. "Сухая" работа турбинки за несколько минут полностью ее кончает...
  2. Это у тебя миф.... А у меня именно так. Не забывай что у разных двиглов все очень сильно различается. Влиять будет, там где применяется электронная стабилизация давления топлива и нет вовсе никаких механических клапанов. Мы тут это уже обсуждали недавно... И еще.... У меня, например, мерять надо между 12в и выводом насоса, а не между землей. Насос получается подвешенным наверх. Это естесственно для электронных схем управления. На хземлю как раз и будет пару-тройку вольт всего.
  3. Дык, потому и засраты что иногда все-таки на бензе ездил, а представь -если бы всегда ездил?
  4. С учетом ГБО он у тебя молотит по кругу по факту чистейшим бензом, вот оттуда и 245 тыщ. Кабы реально сосал из бака - не прошел бы и половины этого срока. А ежели бы выключался - стал бы просто вечным....
  5. @Dominickanec, У меня другой мотор, одна сеточка только на входе, правда сама как фильтр и несъемная. Во вторых - твой опыт никак не применим в обычном смысле для обычного применения. ГБО все решает....
  6. Да нет..... летели бы также.... Это как раз турбинка гадит в фильтр, так что даже при идеальном бензине фильтр все равно будет забит продуктами износа насоса. Да и вообще насос с подобной турбинкой гораздо менее живуч, по сравнению с классическими роликовыми насосами, например. Такова политика современного производства - сокращение сроков службы всего и вся ради поддержания уровня спроса. P.S. Срок жизни нашей турбинки оченно зависит от входной сеточки, не зря она у нас сеточка такая навороченная. По уму вообще нужно бы на входе ставить полноценный фильтр. Достаточно всего пару средних песчинок и турбинка будет убита мгновенно. В этом смысле конструкция никудышная...
  7. Зачем так сложно? Через штатную сливную пробку слить лишнее не проще?
  8. Перелив масла может иметь весьма плачевные последствия и именно так часто и бывает. Так что советую привести его уровень в норму максимально быстро !!!!
  9. @nerator, нашел чем удивить..... У меня предыдущая прошла уже за 300, 14 лет эксплуатации, до сих пор возит меня и где находится насос я не знаю вовсе !!! Качество топливной системы в целом на монях 4 упало в разы....
  10. Да.... Это один из вероятных механизмов выгорания разъема, но это очень зависит от общей схемы подключения, а она разная на разных движках. Поэтому не везде применима. На моем двигателе так. и это очевидная аксиома в принципе. Однако по любому в конечном итоге контакты должны бы держать нагрузку, но увы...... Это объяснение, почему я говорю что горящие контакты - начало конца насоса в том числе. Заменив разъем прямым проводом, можно продлить работу (агонию) насоса, но результатом может стать выгорание уже коллектора или обмотки турбинки. С таким я уже сталкивался в лоб.
  11. @mkuzminov, тут понимаешь... такое дело.... Когда ты находишься за 5000 км от дома, где-нить в горах норвегии, где и мобильник не работает - перебдеть всегда лучше, чем недобдедь Путешествие не только километрами определяется. Можно и за 700 км в другой стране попасть на колоссальные бабки, когда проблема решается в пять минут на месте запасным насосом. За свои 200 тыщ дважды меня второй насос спасал от проблем и огромных денежных потерь. Даже если в той же норвегии и удасться найти эвакуатор, то стоить это будет....... дешевле бросить машину в пропасть . Да и по европе тоже везде засады. С колодкой мне повезло - явно переживет машину.
  12. @jam-house, если расстояние действительно приличное, то я бы рекомендовал всегда и в любом случае иметь запасной насос. Уж очень это слабое место, а так меняется в поле за пять минут и вперед со спокойной душой. Я вожу его с собой даже на не очень большие расстояния и пригодилось уже не раз.. Практика показывает что если начали гореть контакты, то это уже близкая смерть или насоса или колодки, или всего вместе. В таком случае еще не вредно иметь и колодку с собой, правда ее мне никогда не приходилось менять за все 7 лет жизни моей малышки....
  13. С маслом все элементарно - не хочется ломать голову, так просто нужно пользовать то, что имеет официальный фордовский сертификат и будет щастье.... А уж как оно обзывается, дело второстепенное. Главное минералку не залить случайно
  14. @Basilio44, вопрос некорректный.... У кого 20 тыщ, а у кого лимон и больше..... Так что извиняй - ответ примерно такой же...
  15. @Никита85, а компрессия? Особенно во втором...
  16. @makc1mka, я не зря сказал сказать что следует посмотреть разъем. Во первых для этого не надо ничего вскрывать - он на корпусе сверху находится, а во вторых если там уже байда, то заменой насоса не отделаться. Потребуется еще со жгутом повозиться или менять его тоже. А если там только нАчало что-то портится, то можно обойтись простой чисткой и поджимом.контактов, что явно меньше стОит чем насос. С другой стороны запасной насос тоже полезно.... Ну как-то так... Плохой разъем на любой кочке может давать такие провалы, пока совсем не сгорит. У людей примеры полного оплавления корпуса насоса только от разъема. Это даже уже врывоопасно.
  17. Резко - это когда что-то горит, турбинка, БУ или разъем. В остальном все происходит медленно и плавно. Причем в первом случае никаких симптомов может и не быть, а во втором все прекрасно ощущается заблаговременно. У тебя в данном случае может быть предупреждение на первый вариант. Я бы первым делом на разъем посмотрел. Когда он выгорает окончательно, уже нечего ремонтировать - только замена насоса. Это подробно обсосано в соответствующей ветке этого форума про бензонасосы.Пробег вообще фиолетово - полно примеров умирания на 20 тыщах, как и хватает примеров безукоризненной работы за 200 тыщ.
  18. @Randall_spb, Да, именно на дне стакана. Либо неплотность из-за порванной, покоробленной мембраны (результат шаловливых ручек), либо грязь попала под нее, ну или т.д. Ее суть в том чтобы независимо от количества бензина до самого его конца, сам стакан всегда был полон и топливного голодания не происходило бы. Понятно что проверяется элементарно, если доступ к насосу есть.
  19. Умирать он может очень по разному. Как мгновенно без предупреждений, так и медленно - месяцами. Без точных диагностических замеров это гадание на кофейной гуще. Может быть и клапан турбы, и клапан системы регулировки угла ГРМ и еще бог знает чего. А может быть и просто проявление распространенной болезни насоса - окислившиеся или уже подгоревшие контакты его разъема. Это очень частая проблема. Если вовремя ее не заметить - заканчивается плачевно. Если есть лючок в полу - проверяется за несколько минут., а так снимать бак.
  20. @Randall_spb верно говорит.... ловить надо в динамике непосредственно... Смотреть графики параметров и не только топливо, но и турбу еще. Абсолютно уверен что нужный момент четко оставит свой отпечаток там. Ошибок и не должно быть. Чек загорится, если ошибка появится подряд несколько раз (в общих чертах, там есть варианты), а поскольку такого не наблюдается, то эпизодическое появление ошибки просто игнорируется системой как случайность. Это уже неисправность обратного клапана в стакане насоса. При нормальной его работе все пашет отлично до самого нуля бензина без каких либо провалов. В данном случае сама конструкция насоса очень грамотна. То что руками лезли в стакан как раз и наводит мысли на это, поскольку клапан находится на его дне как раз под сеточкой.
  21. Ну если это повторяемо, то можно отловить каку сканером, если есть.... Или попросить сделать это того у кого он есть, слишком много вариантов на ум приходит. Если одноразово, то можно считать случайностью и успокоится, пока снова не будет.
  22. @makc1mka, а повторить ситуацию удается? Желательно максимально ближе по условиям.
  23. Как банально..... Еще бы скромно намекнули что могут пособить с хорошим клиентом ..
  24. Ну кроме колпачков еще и кольца могут быть, но это сбросит компрессию и по любому будет заметно. На колпачки больше похоже, но при таком расходе масла уже должен быть виден сзади сизый дымок.... Главное убедится что течи нет нигде, чтобы не было обидно потом.
  25. Ну, ответ сам же и написал: Это по факту уже стандартный способ убить мотор, тут на форуме полно уже таких историй. Да и читать 170 страниц не обязательно, поиск работает вполне сносно, так что не трудно локализовать чтение по интересующей проблеме. С моей колокольни отремонтированный родной движок куда надежней чем что-то где-то купленное и тем более по дешевке. Тут все зависит от конечной цели - себе или на продажу....
