rage
Весь контент rage
  1. соленоиды конечно надо бы поменять, когда собирал фрикционы они не болтались или наоборот не сильно зажались? хотя, на 1 и 2 передачу идет один набор фрикционов, но на 2 включается еще и тормозная лента. Вынь поршень тормозной ленты, посмотри в каком он состоянии. я так понял он не менялся при ремонте?
  2. тормозная лента влияет на 2 и 4 передачу и на наших коробках она не регулируется проверить можно сопротивление, хотя оно наверняка в норме - была бы ошибка.Компрессором воздух давить туда очень неудобно, кто разбирал поймет, поэтому их просто меняют при ремонте чтоб не было проблем. идут в сборе все 5 штук. На мой вопрос никто из спецов не знает?? Попробую масла поменять, отпишусь если что. Блин.. на холодную все в идеале - вообще ниче не чувствуется, на горячуу толчек на 2.....
  3. запросто, насколько я читал разных форумов,соленоиды много кто пишет меняются в любом случае при переборке. Я свои поменял,но мою проблему это не решило(она у меня была совсем другая,но это долгая история..),т.к писал выше была трещина в барабане,. Жил бы ты поближе мог бы дать подкинуть проверить..
  4. может тебе зазоры большие выставили....а вообще возможно соленоиды.
  5. подушки вроде нормальные,до этого не пиналась, уровень тоже в норме.Я склоняюсь либо к поршню тормозной ленты(хотя был нормальный вроде), либо масло не то. хотя возможно и гидроблок стал подглючивать после промывки. да, и еще забыл дописать - после сборки мерил давление во всех режимах с вывешенными колесами, сначало было ниже нормы минут 20 гонял на D, стоило газануть до 4000-5000 порвало шланг манометра и вылилось литра 3 масла, после этого сразу давление стало как надо, х.з что это было... делал все сам, 2 раза уже ее перебирал - были сгоревшие фрикционы в двойном барабане, заменил - через 1000км опять сгорели, оказывается не заметил трещину в двойном барабане, но даже с этой трещиной она ездила не пинаясь пока фрикционы не стерлись, правда масло тогда заливал Castrol TQD(dextron 2)- вот и думаю поменять масло или не в нем дело... на каком-то форуме читал что тормозная лента бывает разной длинны - кто что слышал про это?
  6. всем привет! Подскажите пожалуйста в чем косяк: после переборки акпп cd4e на холодную все нормально,плавно., только стоит прогрется происходит толчек с 1 на 2,причем бывает резкий,бывает нет. После переборки на тест драйве сначала был вообще очень резкий рывок на 2, потом стал намного меньше, остальные переключения в норме. Соленоиды менял. В чем может быть причина? масло залил тексико 7045 D3, может оно не подходит?
