rage
Весь контент rage
  1. я бы такую коробку не брал. посмотри по каталогам: mazda- 626, MPV,MX-6,Tribute; ford - Contour, Escape, Probe,
  2. фиксатор в коробке сломан?? на 1 едет? Отдай ее назад где заказывал, похоже ее ремонтировать надо.
  3. Куча вопросов сразу.... JF506 - 5 ступка, CD4E - 4 ступка, 6 ступки по моему с 2007 года. фильтр есть в любой акпп, но на данных коробках меняется при ремонте. ravenol M5 официально одобрено ford, это если паритесь по поводу оригинала.
  4. датчик TSS - тот который ближе к бамперу т.е на насосе стоит.
  5. вообще, перед тем как заказывать надо было снять его посмотреть проверить, может и проводка, может фишка, может налипло на него....
  6. gb43, а старую коробку куда дели? верхний датчик скорости, те которые я видел, идет с 3 проводами.у тебя видать мозги прошиты под 2 проводный датчик типа холла. Вымудрится как-то можно, в корпусе есть непросверленное отверстие под датчик внизу, но просто проделать дырку наверное не получится, непонятно как он будет считывать выходные обороты - возможно диф. другой понадобится.. мне кажется проще поменять коробку, или мудрить с мозгами. Вот информация по датчику: http://letitbit.net/.../03-02.rar.html
  7. тут непонятно расписана проблема, однозначный ответ дать трудно. OD моргает - номера ошибок??? 5-7 тыс переключает на какой передаче или на всех? был бы поршень - проблемы былы-бы на 2 и 4. ipbon короб JF506? коробку твою в ремонт, вскрытие покажет... Парковку держит? Быват срывает шлицы на дифференциале, б.у - как повезет, лучше конечно сделать.
  8. не найдешь. В ремонт его отправляй, заодно проверют и промоют.
  9. hr-orel, уровень масла меняется на заведенной/заглушенной? Посмотри также привода. Цену ремонта тебе скажут только после разбора коробки, но я думаю не меньше 40.
  10. работать та будет..но как. не видел живьем еще Cd с тросиком... По идее если тросик на спидометр, и есть датчик скорости на комп и датчики одинаковые, то работать должна нормально.
  11. 2 барабана валяются разбитых, еще 2 в метеллолом сдал))) такое железо чаще всего из строя выходит. вот диф... что у тебя с ним??
  12. Да уж... сочувствую. В этом году делал одного мондео, парень 1 день поездил после покупки, говорит было все нормально, потом резко так забуксовала.... Что-то похоже что у вас прокладка ГБЦ пробита, да и головку могло уже запросто повести после всех перегревов,если до этого уже не повело, вообще что-то точно подсказать на расстоянии не видя машину сложно... Посмотрите в расширительном бачке не бурлит,пузырит на холодной? Помпу можно снять и оценить состояние.
  13. у масла какого, моторного? она бы у вас давно уже загнулась. Даже у декстрона кастрол , тексико, маннол и т.д разные запахи, если уж на то пошло.. и цвет светлеее темнее. горелое масло возможно напоминает по цвету моторное, но у него уже и запах...
  14. как вы по запаху опредилили что не декстрон? в коробки кроме декстрона ничего не льют, просто разновидности и названия разные. И присадки в коробку никакие!! заливать нельзя, если не хотите быстрее ее прикончить. Просто уже масло черное наверное.
  15. вы уже написали ответ на свой вопрос.
  16. на диагностику заедьте, узнаете вашу температуру. уровень масла в коробке? смотрите радиатор, термостат.
  17. ну это уже проблема сервиса - пускай делают, нет - в суд на них.
  18. не поидет без переделок. да и коробку эту я бы б.у не стал заказывать,лучше за ремонт переплатить.
  19. похоже на пробуксовку.едет D на хорошо прогретой? не краш а стэлл (стояночный) тест. должен выявить пробуксовку. я же написал, обороты 2200-2800, точно в мануале найдешь, больше чем положено по мануалу - пробуксовки.
  20. Ошибки можно любым сканером считать. Давление можно тоже самому замерить - резьба там стандартная, штуцера можно от пневмоинструмента найти в магазине. на драйве едет сама? горку держит? Когда трогаешься обороты растут - она медленно едет? Сталл тест сделай - на драйве/реверсе газ в пол, не более 5 сек, обороты точно не помню - но в районе 2200-2600. в ручном режиме на 1 также едет?
  21. ошибки - сканером на диагностике. Что за тормоз в начале движения? А так - проверить масло, давление, сталл тест не более 5 сек... Вибрация - правильно, возможно подушки. может обороты хх занижены.
  22. я как бы больше доверяю инглишу.. есть на русском, куда сбросить?
  23. сталл тест? давление?ошибки, может она в аварии? а может она и правда на ручнике?
  24. На диагностику для начала надо бы, хотя бы ошибки глянуть. если есть задержка при включении передачи и сильный толчек - то плохо. если немного толкает - для этой коробки нормально. Возможно еще люфт в приводах.
