rage
Весь контент rage
  1. клапан заедал скорее всего.
  2. уровень масла нормально выставили? скорее всего забился фильтр после замены масла,т.к масло вы уже наверное давно(или никогда) не меняли. минус этой коробки в том что фильтр можно поменять располовинив ее. И если сильно побуксовали, то скорее всего и фрикционы сожгли. Проверьте давление для начала - манометр нужен килограмм на 20(это если вдруг вздумаете сталл тест сделать, а так 10 хватит), резьба там стандартная - подходят штуцера от быстросьемов (для пневмоинструмента). Точно час не помню, но на D R на полностью!! прогретой не меньше 4 кг. если меньше - забит фильтр, насос и.т д.
  3. как вариант найти у кого-нибудь рабочий и подкинуть, или разобрать промыть(проверить клапана соленоиды) может поможет.у тебя коробка 6 ступка? С данной коробкой не сталкивался, но на немцах часто бывают (и на 40 тыс пробега) толчки на понижение - можно сказать с большой вероятностью что гидроблок. Вообще у вас в Питере есть конторы по ремонту гидроблоков,можешь к ним обратится узнать что да как - они все их проблемы должны знать. Могу телефон узнать.
  4. гидроблок. так и должно быть, на хх есть ограничение оборотов. фильтр у тебя забит скорее всего(из-за этого и букс), ну соответственно и фрикц подстерлись и грязь в гидроблоке, также селектор проверь из-за него может дергатся.
  5. я думаю пойдет, на счет встанет незнаю там же размеры есть. Термостат конечно хорошая штука, а если заклинит летом в жару как ты об этом узнаешь? на таких джипах ка ланд крузер и т.п такой дополнительный радиатор стоит стандартно без всяких термостатов, а основной через радиатор охлаждения. у меня ,например, на королле стоит змеевик от маслянного волги(временно конечно), машину взял не так давно - предыдущий хозяин целый год гонял вообще с заглушенными трубками.
  6. Так отрегулировать значит надо датчик дросселя.
  7. kuzyaforever Датчик дросселя проверь для начала. Двигатель как себя чувствует? Глохнуть может из-за блокировки транса. ты с какого района? считать ошибки можешь в любом сервисе где есть комп. телефон в личку сбросил.
  8. Мне не сильно понятно что за шелест, но возможно : ты слышишь как работают соленоиды, или гудят подшипники. В ручном режиме может ты мел ввиду когда переключаешь с 2 на 1 шелест пропадает?
  9. если на ютубе вбить cd4e можно тоже много интерестного видео найти. Barefooter твоя коробка похоже скоро встанет, пора разбирать
  10. Какую пробку? сливную чтоли?как ее могло выдавить?
  11. точнее сколько коробок.... кто поставит и нормально, а кто ремонтирует потом.
  12. дырка та там одна и та-же, но вот одинаковая ли шестерня на датчике и на тросике...может придется разобрать и со старой перекинуть шестерню спидометра которая на дифференциале.
  13. Да... деньги так и не отдали? Если накрылась обгонка после ремонта - значит они ее скорее всего поставили наоборот. короб нормальным мастерам дать вскрыть на экспертизу... найди ремонт где делают нормально с гарантией , возьмешь б.у - если для себя то можешь и с ней потом намучатся. Вот ссылка для прикола почитайте: _____http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=7591
  14. ты холодную что-ли проверяешь? ты хорошо смотрел, видимых следов масла нет? А просочится может в радиатор охлаждения, проверь тосол. так такую же и бери, че ты паришься я не пойму? там в этих номерах хрен разберешься-они все по моему разные. почему-то народ обычно наоборот мешалку впихивает. Посчитай стоимость: коробка, все причиндалы-маховик педали ручка и т.д., эбу.
  15. Не понял, у тебя рычаг туго ходит что-ли?? разбери смажь там весь механизм, может тросик закусывает. попробуй отсоедени трос от коробки, и вдвоем - один за рулем держит тормоз, а ты рукой передвигай селектор. или просто для начала сними трос и посмотри как в коробке рычаг двигается.
  16. ну вот, я же писал тестером проверь его... поздравляю!!! может. эбу на холостых дает отсечку примерно на 4000. Датчик дросселя проверь.
  17. Проверяли, как? Если все нормально, как вы говорите - и ехать должна нормально. Везите к спецам кто перебирал это должна быть их "головная боль", а не ваша.
  18. а соленоиды менялись? барабаны тоже разные меняли на такой же?
  19. датчик селектора смотри.
  20. оригинальный номер не знаю, запчасти на акпп заказываю в специализированных магазинах в москве, например _____abtomat.ru,_______transoverhaul.ru и др. соленоиды отличаются по цвету фишки, но есть универсальные borg warner.
  21. Снимаешь картер, откручиваешь 4 болта блока соленоидов и меняешь, под ними стоит прокладка с сеткой не перепутай ее положение, если она грязная то промой в бензине. блок стоит 6-7 тыр.
  22. соленоиды поменяй для начала(при ремонте их все равно надо менять), можешь заодно и гидроблок промыть.
  23. не знаю, вполне возможны пробуксовки,выставить правильно уровень, ничего не изменится - диагностику делать нормальную. Как без компа - х.з., мы как-то , кто-то может посмеется)), мерели тестером засовывая термопару, предварительно согнув, в отверстие... но лучше с компом. сверху коробки, круглая такая много контактов ближе к картеру ГБ, не перепутай с датчиком селектора - он прямоугольный))
  24. сбрось клему с соленоидов и расскажи как поедет. на 1 они не учавствуют а как ты уровень вообще проверял я что-то не понял? На холодную заливаешь масло через переходник, заводишь, далее желательно иметь комп, откручиваешь пробку уровня и по компу смотришь температуру коробки!!!, сейчас точно не помню, но по моему на твоем коробе 45 градусов лишнее стекает - закручиваешь пробку уровня.
